Jak rozpoznać silnik 2.0 136ps ??
Postprzez far77 » 10 maja 2011, 21:00
Witam,szukam 626 po lifcie z silnikiem 2.0 136ps,jak moge rozpoznać przy kupnie tą wersje silnikową.Przegladajac ogłoszenia myślałem ze białe zegary sa wyróżnikiem tej wersji ale podobno występowaly tez w 115ps,czy jest jakaś inna możliwosć sprawdzenia ?? <co?>
Od: 26 mar 2010, 10:53
Postprzez Pankoala » 10 maja 2011, 21:10
far77 napisał(a):Witam,szukam 626 po lifcie z silnikiem 2.0 136ps,jak moge rozpoznać przy kupnie tą wersje silnikową.Przegladajac ogłoszenia myślałem ze białe zegary sa wyróżnikiem tej wersji ale podobno występowaly tez w 115ps,czy jest jakaś inna możliwosć sprawdzenia ?? <co?>
Hm... no wg mnie to wystarczy rzut oka na dowód rejestracyjny, ewentualnie sprawdzenie numeru VIN.
Czy w dzień czy w nocy jestem reprezentant mocy
Od: 20 lut 2011, 11:34
Auto: 626 GF 2.0 16v 115KM 2000r.
Postprzez lucas83 » 10 maja 2011, 21:49
W dowodzie i w VINie będziesz miał informacje o silniku jaki zamontowany był w oryginale. A co jeśli ktoś wstawił 115 KM? Jeśli są gdzieś numery silnika w dokumentach, to ewentualnie w ten sposób można porównać (o ile odczytasz z silnika).
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez chudya » 11 maja 2011, 14:32
Też szukałem odpowiedzi na to pytanie. Jedyne, co znalazłem, to informacja, że te wersje różnią się komputerami i "na oko" rozróżnić ich nie da się.
Artur
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez umcyk » 11 maja 2011, 19:33
Z tego co mi wiadomo to jezeli OSMY znak w VIN-ie to S to silnik ma 136 hp. Ja mam F i mam 115hp
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez Radex » 11 maja 2011, 21:58
tak jak pisze umcyk, ewentualnie zostaje hamownia gdyby ktoś podmienił silniki :)
hamownia jest rozsadnym wyjsciem, przy okazji sprawdzisz ile tak na prawde ma koni Twoj przyszly samochod.
a w razie przekrętu speszysz nieuczciwego sprzedającego :)
białe zegary nie świadczą o tym jaki jest silnik.
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Riki » 12 maja 2011, 11:10
Radex napisał(a):hamownia jest rozsadnym wyjsciem,
Radex napisał(a):w razie przekrętu speszysz nieuczciwego sprzedającego
Dałbyś przed sprzedażą shamować auto? :D
Sprawdzasz po VINie tak jak koledzy mówią. Te silniki i tak kompletnej serii nie trzymają.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Piaskun20 » 16 maja 2011, 15:47
moja ma 136 koni a bialych zegarow nie posiada.
Piaskun20
Postprzez wedkarz85 » 16 maja 2011, 20:01
z tego co wiem oznczenie silnika znajduje się na obudowie filtra powietrza umnie fsj2
według nr vin mam jest 115ps a na hamowni miałem 132ps
uwarzaj przy kupnie nie kupuj na ciepły silnik
Od: 4 lut 2011, 17:27
Auto: mazda 5 2.0 cr '06
Postprzez Radex » 17 maja 2011, 08:51
Riki napisał(a):Dałbyś przed sprzedażą shamować auto?
nie wiem ale jak coś kręcił gościu to się chociaż speszy :D poza tym co mu szkodzi jak i tak kupujesz :P
Auto: Bunia
Postprzez far77 » 22 maja 2011, 17:03
Dzięki za wszelkie info w temacie,a myslałem ze biały zegraz jest tym wyznacznikiem mocy,czyli 8 znak w nr VIN może wyjaśnic sytuacje.
Postprzez stahoo2006 » 19 lut 2012, 18:37
Ja miałem taki silnik, i różnił się on od wersji 115KM tym, że na kolektorze ssącym jest zamontowana plastikowa bańka pod spodem, w wersji 115 i 116 KM tego nie ma.
stahoo2006
Postprzez grzech_z » 19 lut 2012, 19:13
stahoo2006 napisał(a):Ja miałem taki silnik, i różnił się on od wersji 115KM tym, że na kolektorze ssącym jest zamontowana plastikowa bańka pod spodem, w wersji 115 i 116 KM tego nie ma.
Jezeli piszesz o tej pod kolektorem do niego przykreconej to niekoniecznie bo ja mialem taka w 1.8 90ps.
Natomiast wersja 136 ma hlodniczke oleju (taka "podkladka" pod filtrem oleju z wezykiem).
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez lucas83 » 19 lut 2012, 20:01
Panowie, pewnie macie na myśli pojemnik rezonansowy, który występuje tylko w silniku FS (2.0). Nie wiem jakim cudem Kolega grzech_z mógł mieć ją w FP (1.8). A może ktoś zrobił SWAPa, a Kolega był przekonany, że jeździ na silniku 1.8 ;)
Postprzez tadziomaru1 » 19 lut 2012, 20:05
lucas83 napisał(a):Panowie, pewnie macie na myśli pojemnik rezonansowy, który występuje tylko w silniku FS (2.0). Nie wiem jakim cudem Kolega grzech_z mógł mieć ją w FP (1.8). A może ktoś zrobił SWAPa, a Kolega był przekonany, że jeździ na silniku 1.8 ;)
<spoko>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez grzech_z » 20 lut 2012, 08:43
lucas83 napisał(a):Nie wiem jakim cudem Kolega grzech_z mógł mieć ją w FP (1.8). A może ktoś zrobił SWAPa, a Kolega był przekonany, że jeździ na silniku 1.8 ;)
A kto wie, w każdym razie ten też okazał się być zajeżdżony:( Nowy póki co wygląda i chodzi jak zegareczek i czuć te koniki pod butem. Też się zastanawiałem czy to mocniejszy motor czy słabszy, sprzedający twierdził, że mocniejszy i mechanik potwierdził przy zmianie – ze względu właśnie na tą hłodniczkę.
szerokości
grzech
Postprzez Mysza » 16 sie 2016, 18:31
Mam przed sobą swoją GE oraz drugą GF z silnikami FS. Obie w dowodzie 85kW. GF ma puszkę pod kolektorem ssącym, moja GE miała puszkę rezonansową doczepioną do kolanka rury dolotowej między przepustnicą a przepływomierzem. GF w dowodzie F na 8 polu VIN, GE za to posiada J (amerykański VIN). GE ma oznaczenie motoru FS2 na głowicy, a GF ma FS9. Mętlik :) Ale powiem jedno. To jest jakieś dzikie 115 koni. Obydwie zaknacają niemiłosiernie jak na 2.0 Mitsubishi 4g63 136PS tak nie jeżdżą, bo lubią się kręcić i nie raz się złapałem że jadę na trójce zamiast na piątce.... Mazdy ciągną z dołu.
Od: 7 cze 2015, 15:38
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Postprzez Cinek1 » 26 wrz 2016, 21:55
["grzech_z"]
[ Jezeli piszesz o tej pod kolektorem do niego przykreconej to niekoniecznie bo ja mialem taka w 1.8 90ps.
Natomiast wersja 136 ma hlodniczke oleju (taka "podkladka" pod filtrem oleju z wezykiem) ]
Aaaaaaaa To kolego Cię zaskoczę ponieważ ja Mam Mazdę 626 V 99r 2,0 115 KM no i takową chłodniczkę oleju pod filtrem również posiadam . . . <co?>
Cinek1
