Filtr paliwa – wymiana.
Postprzez Spyro » 8 wrz 2010, 20:32
moj samochod Mazda 626 1998 rok silnik 1.8 benzyna 100 KM
Pytanie :)
Jak drodzy forumowicze jest u Was zamontowany filtr paliwa? tzn. gdzie jest wplyw a gdzie wyplyw?
Moj problem polega na tym ze kupilem nowy filtr i jest on oznaczony ze wplyw powinien byc od gory a wyplyw u dolu, a przewody w mojej Mazdzie wychodza odwrotnie. tzn przewody od baku ida od dolu a gora wychodzi przewod do wtryskow.
Moglby ktos sprawdzic jak jest u niego i czy oznaczenie na filtrze jest IN od gory OUT od dolu i jak jest z tym doplywem paliwa u Was?
Gdy sprowadzilem Mazde dwa lata temu i wymienialam filtr paliwa mial on takze takie oznaczenie IN gora OUT dol) wiec teoretycznie przewody podlaczone sa na odwrot (stary filtr nie mial oznaczen wiec nie moglem porownac). Niedlugo pozniej samochod zaczal mi szarpac przy przyspieszaniu i zastanawiam sie czy podlaczenie odwrotnie filtra moze miec jakiekolwiek znaczenie.
Z gory dzieki za odpowiedz
Pozdr
Od: 20 wrz 2008, 08:26
Auto: Mazda 626 98 rok 1.8 benzyna
Postprzez VeryCoolMan » 8 wrz 2010, 23:04
Witaj
W "IN" wpinasz przewód od zbiornika benzyny do "OUT" przewód do wtrysków.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Spyro » 9 wrz 2010, 08:59
TO wiem ale chodzi mi czy u Was jest jest IN u gory czy na dole, bo teoretycznie powinno byc na dole bo kable od zbiornika wychodza ponizej filtra
Postprzez motylek322 » 9 wrz 2010, 15:03
Wlot paliwa mam na dole a wylot u góry. 626 GW 1999 1,8 DOHC
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez Spyro » 9 wrz 2010, 18:27
dzieki motylek za odpowiedz
a czy jestes w stanie przeczytac co masz napisane na gorze filtra paliwa in czy out?
Postprzez motylek322 » 10 wrz 2010, 16:26
Niestety nic nie odczytam. Nie dosyć, ze filtr umieszczony jest w metalowej obejmie to dodatkowo znajduje się dość głęboko.
Postprzez Spyro » 11 wrz 2010, 11:38
spoko, dziekuje za pomoc, dzisiaj podlacze nowy filtr odwrotnie niz teraz, zobaczymy co sie bedzie dzialo
Postprzez tadziomaru1 » 11 wrz 2010, 18:29
No nareszcie po tylu perypetiach doszedłeś do właściwego wniosku. Zawsze trzeba się sugerować oznaczeniami na przewodach i filtrze a nie patrzeć na to czy jest on na, czy do góry nogami, to nieistotne. In, czyli wejście a out wyjście i tak należy podłączyć do przewodów. Dobrze że w końcu na to wpadłeś <lol> Ludzie zaśmiecają forum pierdołami, zamiast wziąźć i zrobić. Siadają przed komputerem, tracą czas i kombinują, kombinują, kombinują... Czasami to żałosne. Nie gniewaj się Spyro, ale jestem mechanikiem i dlatego mnie to bardziej razi, takie zboczenie zawodowe... Powodzenia <spoko>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez Spyro » 13 wrz 2010, 00:26
tadzio jak nie chcesz pomoc to sie nie odzywaj, tak ci powiem delikatnie, a filtr zalozylem "do gory nogami" jak troche pojezdze to dam znac czy jest odczuwalna jakakolwiek roznica pozdrawiam
Postprzez tadziomaru1 » 16 wrz 2010, 19:09
Ależ drogi Spy! No jak to nie chcę pomóc, przecież w poprzednim poście napisałem jak trzeba robić. Teraz już napewno zawsze będziesz wiedział jak założyć filtr, a pewnie i Twoi znajomi też hahaha No i wszyscy koledzy którzy przy okazji przeczytali. Napisz jakie są efekty, bo to zawsze wszystkich interesuje czy problem rozwiązany a ludziom nie zawsze chce się napisać.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez Iwan002 » 19 wrz 2010, 12:18
Cześć, może ktoś podrzuci gdzie znajduje się filtr paliwa w Mazdzie 626 1999 GW 2.0 benzyna?
Od: 15 cze 2007, 07:43
Auto: Mazda 626;2.0 Kombi 99 GF
Postprzez sebastian223 » 27 wrz 2010, 19:03
Może ktoś napisze jakich fitrów paliwa nie poleca do 626 GF w benzynie ?
Zastanawiam się nad bosch'em bo jest dużo tańszy od kneht'a, którego do tej pory bezproblemowo używałem.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez petek » 4 mar 2011, 09:34
sebastian223 napisał(a):Może ktoś napisze jakich fitrów paliwa nie poleca do 626 GF w benzynie ?
Podłączam się do pytania kolegi. Przyszedł czas i u mnie na wymianę filtra paliwa wiec chciałbym się dowiedzieć na jaki najlepiej wymienić. Knecht drogi wiec jaki dobry zamiennik polecacie??
Od: 28 lip 2010, 11:10
Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
Postprzez Radex » 4 mar 2011, 16:10
ja używam Filtrona, są tanie i dobre te do powietrza jak i oleju i benzyny <spoko>
ale jak słyszę tylko "filtr paliwa" to aż mnie w krzyżu łamie :P ostatnio dwa dni mnie bolało w plecach jak wymieniałem to dziadostwo. te kitajce to tylko myślą jak nam życie utrudnić <rotfl>
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez tadziomaru1 » 4 mar 2011, 18:34
Japońce to nie kitajce, no co Ty! <lol> Sugerujesz że maździanki są chińskie? <dupa>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez Abaddon » 4 mar 2011, 23:56
też miałem "plany" samodzielnej wymiany tego filtra – oglądam z góry, poźniej z dołu leżąc na ziemi (brak dostępu do kanału) i po pół godzinie wsadzania ręki w okolice filtra stwierdziłem że zapłacę te 20zł i niech się inny męczy <ok>
Aha, wsadzony mam JC Premium – nie narzekam.
Od: 20 lip 2009, 12:38
Auto: 6 GH 2,0 140km, 2010
Postprzez Radex » 5 mar 2011, 07:04
tadziomaru1 napisał(a):Japońce to nie kitajce, no co Ty! <lol> Sugerujesz że maździanki są chińskie? <dupa>
wrzuciłem po prostu do jednego worka to co ma skośne oczy ;)
Auto: Bunia
Postprzez abrams » 5 mar 2011, 09:19
ja zalozylem wix
to wg sprzedawcy ma miec cos wspolnego z filtronem
zdjalem przeplywomierz i dostep jest wg mnie swietny, ale to moze po z fiacie gdzie mam bardzo ciasno w komorze silnika .
tam jak mam cos zrobic to mi sie slabo robi :|
Od: 3 lis 2010, 10:41
Auto: MAZDA 626 GF 2.0 H.P
Postprzez lucas83 » 5 mar 2011, 14:50
Ja również przymierzam się do wymiany filtra paliwa. Nigdy tego sam nie robiłem, ale jestem skłonny spróbować, tylko powiedzcie mi jedno (proszę się nie śmiać): jak zabezpieczyć się przed wyciekiem paliwa po zdjęciu przewodów z filtra? Jakieś zaciski się zakłada? Pytam, ponieważ pamiętam sytuację, gdzie kolega wymieniał filtr paliwa w Audi A4 i po zdjęciu przewodów nie dość, że wykąpał się w paliwie, to jeszcze nie miał jak się zabrać za założenie nowego, bo ręce miał zajęte trzymaniem przewodów :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez abrams » 5 mar 2011, 15:07
tam nie jakiegos wyzszego cisnienia
mozesz kombinowac z zaciskami ale wg mnie to zbedne
ja przygotowalem sobie taki maly sloiczek i zebralem ja wiem moze z 200ml benzyny z przewodow i starego filtra
