Elektrozawór, zwany solenoidem- regulowanie podciśnienia w osprzęcie silnika.
Postprzez Dodek007 » 26 lut 2011, 16:17
Witam!
Mam Mazdę 626 z '98, 1.8 benzyna. Od jakiegoś czasu przy utrzymywaniu obrotów na poziomie 1500 – 3000 coś mi cykało pod maską, jakby przeskakująca iskra. Nie wiedziałem na początku co to, ale potem ze znajomym ustaliliśmy co tak cyka. Pojechałem do mechanika, który nie do końca wiedział, jak ta część się nazywa. Twierdzi, że "w sumie niby można z tym jeździć, ale lepiej kupić drugą". Spoko, nie ma problemu, tylko jak tę część nazwać i do czego to służy? No i powiedzcie mi, czy rzeczywiście można z tym jeździć, bo w przyszłym tygodniu mam do zrobienia około 1800 km i nie chce mieć jakiś nieprzyjemności po drodze. A może mogę sobie po prostu olać sprawę i się tym nie przejmować? Może to tylko z powodu zimy? To jest jakiś zaworek podciśnienia, czy coś takiego chyba. Jak odepnie się od tego zaworka (?) kabel zasilający to cykanie ustępuje.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
A tutaj jest adres do zdjęć:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8f79253d7d436840.html
Od: 11 gru 2010, 13:44
Auto: Mazda 626 GF 1.8 90 KM, '98.
Postprzez noxes » 26 lut 2011, 19:05
Oj było, jak nie w GF/GW to w GE
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez rafik89 » 26 lut 2011, 22:14
skoro Dodek007 nie zna nazwy tej części, to logiczne jest, że nawet jak było, to na niewiele to się zdaje, bo nawet nie wie co wpisać w szukajke.
Od: 1 lis 2010, 22:17
Auto: Citroen C5 1.6 HDi, 2006 rok
Postprzez Dodek007 » 27 lut 2011, 00:21
nie wiem, bo niestety się nie znam, dlatego też proszę o pomoc. tylko nazwę tego podzespołu i do czego to służy. po prostu chce mieć w pełni sprawny samochód, bez niespodzianek.
Postprzez thy » 27 lut 2011, 08:26
Kolego to jest elektrozawór, zwany solenoidem. Służy do regulowania podciśnienia w osprzęcie silnika.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez rumunn95 » 27 lut 2011, 20:03
jego awaria jakie za soba niesie skutki ?
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez thy » 27 lut 2011, 20:45
Pewnie sterownik silnika zachowa się podobnie jak w przypadku DiTD, tj. wypluje OBD error związany z defektem elektrozaworu i tyle. Może to pociągnąć za sobą kolejne, np. błąd związany z EGR, czy jakikolwiek inny systemem sterowanym podciśnieniowo.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez rumunn95 » 27 lut 2011, 22:48
i tu mozesz miec racje bo jak kiedys czyscilem egra to cos tam grzebalem przy nim na zapalonym silniku i zaczal wlasnie ten zawor cykac jak waryjot :D ale to ustalo po nastepnym odpaleniu bledu niestety nie bylo
Postprzez majkerro » 13 mar 2011, 13:27
Podepnę się do tematu ponieważ mam ten sam problem. Czy ten elektrozawór jest odpowiedzialny za spalanie, i za obroty ( na luzie miałem że mi bardzo spadały do około 300)?? Jak się go wymieni (lepiej nowy czy używkę z innej mazdy) to potrzebne jest podłączenie pod komputer?
Od: 6 paź 2009, 08:33
Auto: Mazda 626GF`98r,1,8 16V, 77KW
Postprzez maxim_wawa » 13 mar 2011, 14:39
jak masz bardzo niskie obroty to raczej masz z EGR problem a nie z solenoidem
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez majkerro » 14 mar 2011, 11:49
OK. Ale odnośnie elektrozaworu, przy dodawaniu gazu stuka i wcześniej czasami teraz praktycznie cały czas. Czy można go wymienić na inny z innej mazdy ( jeżeli tak to czy musi być taki sam silnik) czy na nowy, i czy potrzebna będzie po wymianie diagnostyka komputerowa?
Postprzez yojki » 22 mar 2011, 21:54
W styczniu wymieniłem taki elektrozaworek, ponieważ sam go mechanicznie uszkodziłem. Kupiłem używany od mazdy 2,0 za 30 zł. Diagnostyki nie robiłem, bo po wymianie wszystko wróciło do normy.
Od: 10 lut 2009, 23:43
Auto: 626 GW 2,0B+LPG 2000
Postprzez petek » 23 maja 2013, 09:57
Odświeżając temat natknąłem się na jakiś post odnośnie czyszczenia tegoż felernego zaworu i moje pytanie czy ktoś próbował czyścić zawór pryskając w obie wystające "rurki" jakiś carb cleaner etc. Rozważam taką możliwość gdyż nie mogę nigdzie dostać identycznego jak mój a wolałbym najpierw naprawić niż wymieniać od innego modelu.
Od: 28 lip 2010, 11:10
Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
