Wymiana uszczelniaczy Mazda 626 98r 2.0 LPG + PB. Dacie rade? ;>
Postprzez Master1309 » 27 lis 2010, 18:39
Witam. Ja z takim pytaniem czy podjeli byście się wymiany uszczelniaczy w Madzi 626 98' 2.0 LPG + PB bez zdejmowania głowicy? Czy jest to w ogóle wg was możliwe? Słucham wypowiedzi :)
Od: 31 paź 2010, 11:19
Auto: Mazda 626 2.0l 116km, 98r. (V) – LPG + BENZYNA
Postprzez noxes » 27 lis 2010, 22:34
Wszystko jest możliwe. Czytałem o wymienie uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez VeryCoolMan » 28 lis 2010, 00:32
Master1309
W jakim celu chcesz wymienić uszczelniacze? Dymi przy rozruchu?
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Master1309 » 28 lis 2010, 07:12
Wymienialiśmy właśnie koledze w takiej Maździe bo stała dość długo i brała olej, i bez zdejmowania głowicy poszły :)
Postprzez menfis124 » 28 lis 2010, 23:30
Ja tak właśnie zrobiłem u siebie, ale i tak później musiałem zdejmować głowicę bo pierścionki okazały się niezbyt dobre.
Zdejmujesz pokrywę zaworów wykręcasz jedną świece i na jej miejsce wkręcasz specjalny przewód podłączony do kompresora. Kompresor daje ciśnienie w komorze spalania i zawór po rozpięciu nie spada. Później właśnie również najlepiej specjalnym urządzeniem jedną ręką uginasz sprężynę i drugą wyciągasz ostrożnie dwa zabezpieczenia. Następnie wyciągasz sprężynę i odpowiednimi szczypcami uszczelniacz zwracając uwagę aby nie porysować zaworu. Dalej wciskasz nowy uszczelniacz, możesz lekko go dopukać i z powrotem zakładasz sprężynę, zabezpieczenia. Tak kolejno każdy cylinder.
Od: 26 wrz 2009, 12:01
Auto: 626 2.0(lpg) 115km 2001r
Postprzez noxes » 29 lis 2010, 17:20
zapomniałeś o zablokowaniu wału.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez menfis124 » 29 lis 2010, 21:38
Z tego co pamiętam to trzeba tak przekręcać wał aby zawory były w pozycji zamkniętej na robionym cylindrze
Postprzez noxes » 29 lis 2010, 22:04
Tak ale to nie zmienia faktu, że trzeba go zablokować.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziomaru1 » 3 gru 2010, 19:32
Ja to robiłem, ale bez kompresora, poprostu zawór był podtrzymywany odpowiednio wygiętym przyżądem z drutu :D
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
