Sporadyczny brak reakcji na wciskanie gazu
Napisane:
5 wrz 2010, 11:41
przez lucas83
Posiadam 626 GF '97 benzyna. Objaw jest następujący: sporadycznie (raz, może dwa razy w miesiącu) zdarza się tak, że przy ruszaniu np. ze świateł, auto nie reaguje na gaz lub robi to strasznie opieszale (dławi się). Wystarczy wtedy nacisnąć kilka razy gaz i po chwili jakoś zaskoczy, przy czym taka sytuacja ma miejsce naprawdę sporadycznie (przykładowo: ostatnio na trasie ok. 800 km ani razu coś takiego się nie stało, natomiast wczoraj miałem taki przypadek jadąc z pracy do domu). Trochę to kłopotliwe, zwłaszcza jeśli zdarzy się w sytuacji, gdzie np. trzeba szybko uciec ze skrzyżowania. Cóż to może być?
Pozdrawiam!
Re: Sporadyczny brak reakcji na wciskanie gazu
Napisane:
5 wrz 2010, 12:01
przez Radex
hmm, a jakby przeczyscic przepustnice?
świece, kable kiedy wymieniales?
Napisane:
5 wrz 2010, 12:44
przez rumunn95
mam to samo kable swiece nowe przepustnica czysczona w tamtym roku, krokowiec 1 miesiac temu brak bledow i czasem tak robi obojetne czy na gazie czy benzynie przyzwyczailem sie juz do tego bedziesz czytal o kablach swiecach zapowietrzeniach... bla bla bla i tak nic sie nie dowiesz
Napisane:
6 wrz 2010, 06:45
przez lucas83
Przepustnicę miałem czyszczoną już, ale być może trzeba zrobić to drugi raz? Świece wymieniałem jakieś 2 lata temu, zrobiłem na nich ok. 20kkm (mało jeżdżę). Kabli nie ruszałem nigdy (nie wiem jak poprzedni właściciel, ale podejrzewam, że też nie wymienił).
Jeśli Tobie nic nie pomogło po takich wymianach, to znaczy, że problem musi leżeć gdzieś indziej. Nie wydaje mi się, aby to było normalne zachowanie, do którego trzeba się przyzwyczaić. To może być naprawdę niebezpieczne w pewnych okolicznościach.
Napisane:
6 wrz 2010, 08:16
przez maxim_wawa
ja bym jeszcze sprawdzil szczelnosc i kondycje zaworu EGR, jego usteka potrafi płatac różne figle
Napisane:
6 wrz 2010, 11:30
przez rumunn95
a jakby go zaslepic?
Napisane:
6 wrz 2010, 11:34
przez maxim_wawa
nie mam pojecia jak zareaguje
Napisane:
14 lip 2017, 02:46
przez sdamian111
Witam posiadam Mazda 626 GF 1998 1.8 LPG 90km i ostatnio coraz częściej mniewam podobne problemy, otóż podczas jazdy np że stała prędkością można zaobserwować że auto zaczyna zwalniać, po mimo że pedał gazu jest ciągle wciśnięty, dodawanie gazu nic nie pomaga, dopiero puszczenie i ponowne wduszenie rozwiązuje problem, tak samo mam problem czasem z ruszeniem ze świateł auto się dławi i po chwili dopiero rusza, macie jakieś pomysły co może być przyczyną ?
Napisane:
14 lip 2017, 07:55
przez grzech_z
sdamian111 napisał(a):macie jakieś pomysły co może być przyczyną ?
no kilka:)
felgi pomacaj po takiej jeździe – może być problem z hamulcami
przepustnica zasyfiona, w filtry gazu i paliwa warto luknąć
Napisane:
14 lip 2017, 12:59
przez motylek322
... i jeszcze jeden filtr do sprawdzenie czyli powietrza.
Napisane:
14 lip 2017, 20:44
przez sdamian111
To nie jest problem z hamulcami, czy z złą jakością paliwa! Powtórzę główny problem to że podczas jazdy samochód przestaję reagować na pedał gazu tak jak bym go nie wciskał. dopiero po ponownym wduszeniu zaczyna jechać. Podejrzewał bym przepustnice a dokładniej czujnik polożenia przepustnicy z tym że co czytałem on inne obiawy by dawał, wiec tak naprawdę nie mam pomysłu. Objawy dzieją się na benzynie i na gazie,
Dopisano 14 lip 2017, 20:53:
Dodam jeszcze że podczas jazdy nie ma dławienia silnika tylko samochód zachowuje się tak jak bym puścił pedał gazu i dodanie gazu nic nie daje dopiero puszczenie i dodanie ponowne pomaga i również nie ma dławienia. zawieszanie czy też dławienie pojawia się przy ruszaniu ze świateł, czasem trzeba go wysprzęglić i prze gazować by odzyskał równą prace, ten drugi objaw pojawia się od dawna lecz ten pierwszy od jakiegoś czasu i dość często
