Długo kreci po nocnym postoju – zawor zwrotny ? 626 GF 2000r
Postprzez maricus » 5 lut 2012, 23:05
Mieczysław, wyeliminuj jako przyczynę problemu akumulator – najlepiej już dzisiaj. Być może olej wytworzył szlam, który utrudnia rozruch w niskiej temperaturze ale taki stan rzeczy rozwali Ci akumulator do końca. Sprawność akumulatora zależy od optymalnych warunków pracy innych pozespołów.
Od: 28 sty 2011, 21:10
Auto: Mazda 626 GW, poj. 2,0 benzyna, 1998 r.
Postprzez lukias81 » 5 lut 2012, 23:13
Mieczyslaw napisał(a):A jesli mam malo paliwka w zbiorniku to tez moze miec cos wspolnego z tym?
Raczej nie, bo w benzynie nie wytrąca się nic co zamarza, chociaż pewności nie mam jeżdżąc dieslami (u mnie się wytrącać może parafina i woda <glupek2> ).
Paliwo to mi nie o oktan chodziło, a raczej o jego pochodzenie – stacja stacji nierówna, a niektóre paliwa niestety nie są zimowe (przystosowane do ujemnych temperatur). Warto przy ciężkich warunkach atmosferycznych dołożyć te 2 grosze/litr (lepsza jakość i pewność).
W benzynie akumulator jest istotny, bo podtrzymuje iskrę przy spalaniu. Działając pod obciążeniem (nawiewy, radio + inne) powinien mimo wszystko się doładowywać, zwłaszcza, że spore przebiegi robisz.
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez Dominator » 5 lut 2012, 23:32
Ja wymieniłem olej i nic to nie pomoglo. A to temu ze aku słaby. Nie zmienia to jednak faktu ze olej jest bardzo gesty w trakcie takich mrozów i jest bardzo ciezko. Ale jak prąd rozruchu jest odpowiedni to i z olejem poradzi. Sprawdz ładowanie alternatora tak jak Ci doradzali. Jak bedzie ok, to sprawdz akumulator, ale miernikiem z tzw sztucznym obciążeniem,elektryk powinien miec, lub tam gdzie sprzedają aku, to wyeliminuje niesprawny akumulator. To ze aku jest nowy nie znaczy ze w pełni naładowany, warto podladowac, nie zaszkodzi a wręcz jest wskazane raz na jakis czas.
Postprzez lucas83 » 6 lut 2012, 08:33
moja 626 po nocy tez po mału odpala tzw: bul-1sekprzerwy-bul-1sekprzerwy-bul-1sekprzerwy-bul-1sekprzerwy(sorry za bul,bul :D ) i odpala w końcu ale to winna raczej temperatury. Przy tych mrozach(-28) to olej po nocy wygada jak kisiel <rotfl>
no no cos takiego jest i u mnie, taki powolny slimok ale... [czyt. powyzej] zawsze twierdzilem ze jesli jest nowa elektrownia wsadzona to auto kreci jak szalone a tu dupa, a moze wina jest wlasnie w niej, jakas trefna sztuke moze dostalem?
nic nie przerywa, kreci jednostajnie
No to przerywa, czy nie ;) Tzn. że między kolejnym zakręceniem rozrusznika masz sekundowe przerwy, w których nic się nie dzieje? Rozrusznik nie kręci jednostajnie? To dziwne, u mnie przy ostrych mrozach typu -20 rozrusznik kręci wolno, ale jednostajnie, nie ma przerw w kręceniu. Akumulator u mnie to Bosch S4 60Ah prawie 4letni.
To, że akumulator jest nowy i bezobsługowy, nie znaczy, że nie wymaga podładowania. Nie wiadomo do końca w jakim stanie został sprzedany – mógł być długo składowany.
To prawda, kiedyś trafiłem na taką sztukę.
Wydaje mi się, że to kwestia temperatury, która bardzo niska potrafi płatać niezłe figle :) Ostatnio u mnie przy odpalaniu na tyle spadło mi napięcie, że zapaliła się kontrolka od ABSu. Ale po odpaleniu zgasła, także wszystko OK :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez cvallo2 » 6 lut 2012, 09:19
To jest ten sam problem co kilka tematów niżej...niech moderator to połączy albo jeden zamknie..bo tak ani jeden ani drugi nie będzie rozwiązny. Paliwo i zima swoją drogą...długie kręcenie w zimie jest normalne do pewnego stopnia ale nie tak jak jest w mazdzie, że ewidentnie gdzięś się coś przytyka
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=131144&start=20
Od: 11 mar 2010, 12:15
Auto: 626 GF FS / 01R
Postprzez rumunn95 » 6 lut 2012, 15:06
rumunn95 napisał(a):no to lipa bo na ori inaczej wartosci byly liczone,wziales to pod uwage?
czyli ori akumulator byl lipny bo byl ori?
Nie :)
po prostu jest taka mozliwosc ze kupiles aku za maly niz ten ori ;)
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez lukias81 » 6 lut 2012, 15:28
cvallo2 napisał(a):To jest ten sam problem co kilka tematów niżej...
Inny, ale podobny. Zamiast wytykać modowi, może odpowiedź na problemy znajdź – będzie z korzyścią dla wszystkich.
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez cvallo2 » 6 lut 2012, 15:41
A różni się tym, że jedna osoba napisała że ciężko odpala a druga że musi długo kręcić:
Pierwszy temat:
"Zastanawialem sie od dluzszego czasu dlaczego po kazdym dluzszym postoju np: po nocy musze krecic dlugo silnikiem."
Drugi:
"mam problem z odpalaniem auta i szukam przyczyny. Odpala przy mrozach -15 ale strasznie pomalu – dodam ze problemy sa po nocy o ile to ma znaczenie. Jesli np. pojezdze nia rano i postawie i zapale dopiero wieczorem to nie jest zle."
Dla mnie jest to jeden i ten sam problem ale to nie ja tu sprzątam...
Dla mnie ta sprawa też jest istotna i bo sam mam ten problem i szukam rozwiązania – i może dlatego zakończmy tego ot i wróćmy do tematu.
Postprzez siegu » 6 lut 2012, 18:47
Połączyłem wątki. ;)
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez tadziomaru1 » 6 lut 2012, 18:57
maricus napisał(a):To, że akumulator jest nowy i bezobsługowy, nie znaczy, że nie wymaga podładowania. Nie wiadomo do końca w jakim stanie został sprzedany – mógł być długo składowany. Przy krótkich przebiegach – zwłaszcza przy wykorzystywaniu nawiewu, ogrzewania tylnej szyby, włączonych światłach itp. – alternator nie doładuje akumulatora i będzie następował powolny i sukcesywny spadek jego parametrów, włącznie z zasiarczeniem. Skoro jest to akumulator bezobsługowy, można sprawdzić spadek napięcia na klemach podczas uruchamiania miernikiem – jeżeli nim nie dysponujesz, zrobi Ci to każdy elektryk lub posiadacz miernika. Skoro nie chcesz go podładować, to skorzystaj z rady powyżej i przechowaj go przez noc w temperaturze pokojowej.
Mieciu, ja się zgadzam z każdym słowem maricusa, weź to pod uwagę <lol> .
Druga sprawa, jaki Ty masz olej zalany, coś jakiś fajny mówiłeś... Amsoil? 10 W40?
Trzecia sprawa, moja po nocy, nie po nocy, przy temperaturach -12 (jak rozpalam po robocie) czy -25 (jak rozpalam rano) odpala maksymalnie po dwóch sekundach kręcenia rozrusznika. Akumulator 55Ah, przynajmniej jest doładowany tym co zostaje altkowi po włączeniu świateł, dmuchawy, podgrzewania lusterek i szyby oraz radyjka :D . Trzeba pamiętać o tym, że aku służy tylko do rozruchu silnika, później wszelkie urządzenia są zasilane z alternatora, więc po włączeniu tego co napisałem wyżej oraz "nawigacjów", "sibiradjów" i różnego innego cholerstwa, co tam kto jeszcze ma, czasami niewiele prądu zostaje na ładowanie akumulatora. Jeśli więc będzie za duży, to będzie niedoładowany i trafi go szlag. Jeśli jeździmy na krótkich kilkukilometrowych odcinkach, to każdy, także prawidłowo dobrany aku, też będzie niedoładowany. Ja mam taką zasadę, że dobrze jak akumulator ma ze dwadzieścia – trzydzieści amperogodzin pojemności mniej niż alternator znamionowego natężenia prądu (A), przy czym do diesla o te dwadzieścia mniej. Przykładowo – altrnator 90A to akumulator 60 lub 70 Ah jeśli diesel. To jest moja prywatna opinia wynikająca z wieloletniego doświadczenia. Mam alternator 90A, akumulator zaś, jak pisałem, 55Ah i od dwóch lat radzi sobie super, poprzednia zima też była mroźna i długa jak cholera. Nie wiem ile lat ma aku, bo wrzuciłem używany ale ładny, Banner, wzięty u mnie w firmie.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez Mieczyslaw » 6 lut 2012, 20:04
dzisiaj przyjrzalem sie uwaznie tematowi, znim odpalilem nadstawilem ucha, oka i nosa. Kreci jednostajnie lecz pomalu, lapie gdzies po 2 3 sec i zapala. Co do wlaczania roznych [tiiit] to w sumie zawsze wsiadam, szukam radia, przekrecam kluczyk zeby sie kontrolki zapalily, wlaczam radio, zapinam pasy i krece. Wiec moze radyjko zabierac troche pradu bo i po wlaczeniu wszyskie znaki ktore na wyswietlaczy przechodza zlewaja sie w jedna wielka kupe, dopiero po lekkim nagrzaniu auta wszystko widac jak na dloni.
Moze to moja paranoja ale zadziwilo mnie po prostu ze kumpel odpala jak w lato a u mnie wszystko chodzi jak slimok powolny i zastanawia msie dlaczemu tak jest.
Dzieki za wszystkie odpowiedzi i za zajecie sie tematem.
Co do oleju to mam MOTULa 10W40
Tu sie zgadzam, jesli temat Cie interesuje to sie wypowiadaj w temacie a nie szukasz dziury w calym
cvallo2 napisał(a):Pierwszy temat:
Drugi:
Jak napisze ze po nocy mam bol glowy to tez bedzie to samo? Nie wiem czy noc ma cos wspolnego. Nie krece dlugo tylko kreci sie rozrusznik strasznie wolno i nie wiem czemu, z tego co czytam tak ma byc a jesli bede chcial drazyc temat to trzeba cos posprawdzac dla swietego spokoju. Sa podobne watki ale nie sa takie same i w sumie nie dotycza tego samego bo zalozmy kolega kreci dlugo ale szybko a to mnie nie interesi wcale
Mod polaczyl i masz spokoj? Ciesze sie
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez tadziomaru1 » 6 lut 2012, 22:14
siegu napisał(a):Połączyłem wątki. ;)
No tera toś narobił... Qrde, pisałem w innym wątku, pokazało się w innym... <lol>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez Areksko » 6 lut 2012, 22:49
tadziomaru1 ciekawa taktyka z zaniżaniem oryginalnych wartości akumulatora i zastanawiam się na ile jest prawdziwa bo wkrótce zamierzam zakupić aku i teraz mi trochę namieszałeś – dałeś do myślenia. Mianowicie zastanawiam się czy producent (konstruktor auta i instalacji elektrycznej) nie brał pod uwagę wszelkich obciążeń jakie mogą nastąpić podczas użytkowania auta (radio, dmuchawa, klima, elektryka) i na tej podstawie nie dobrał odpowiednich wartości prądowych a co za tym idzie akumulatora o odpowiedniej mocy dla konkretnego modelu auta? Inaczej – czy uważasz/uważacie że alternator jest tak dobrany żeby naładować akumulator w pełni ( w 100%) inne elektryczne odbiorniki prądu muszą być wyłączone i nie używane? Czy może wziął to pod uwagę i dobrał odpowiednie wartości dla danego modelu auta? Bo jeżeli wziął to pod uwagę to oryginalne wartości akumulatora na pewno są wystarczające a alternator dobrany tak aby ten akumulator naładować w 100%. Jednak jeśli jest na odwrót to twój pomysł o zaniżaniu wartości akumulatora jest świetnym rozwiązaniem. Ktoś może na ten temat się wypowiedzieć?
Od: 14 maja 2010, 17:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
Postprzez maricus » 7 lut 2012, 00:00
Opinia tadziomaru1 ma swoje uzasadnienie. Parametry akumulatora są dobierane do sprawnego rozruchu silnika. Stąd dość ważny parametr, jakim jest prąd rozruchu a zwłaszcza jego pojemność. Akumulator o nieco mniejszej pojemności zapewne zostanie szybciej doładowany przez alternator w przeciwieństwie do akumulatora o zawyżonej pojemności (taki akumulator może nigdy nie być doładowany, a tym samym będzie ulegał zasiarczeniu. Oczywiście, że parametry akumulatorów dobierane są do silników zwłaszcza do oporów, jakie musi pokonać w momencie rozruchu. Pamiętać jednak należy, że najszybciej zmieniają się jednak parametry akumulatora. Im będzie bardziej "wysłużony" tym będzie wymagał większego prądu ładowania i pomimo tego nie będzie osiągał optymalnych parametrów a tym samym będzie miał wpływ na resztę urządzeń pracujących w układzie elektrycznym pojazdu. Zauważcie, że pomimo poprawnej pracy alternatora, w momencie utraty parametrów przez akumulator (może być również zły kontakt na klemach) ma on wpływ na pozostałe urządzenia – słabe, zanikające lub migające światła, sygnalizacja awarii sprawnych (!!!) systemów, itp.
Postprzez Wrobcio » 7 lut 2012, 01:19
maricus napisał(a):Akumulator o nieco mniejszej pojemności zapewne zostanie szybciej doładowany przez alternator w przeciwieństwie do akumulatora o zawyżonej pojemności (taki akumulator może nigdy nie być doładowany, a tym samym będzie ulegał zasiarczeniu.
No nie sądzę. Bilans energetyczny będzie taki sam. Załóżmy, że akumulatory o większej i mniejszej pojemności są na starcie w pełni naładowane. Pobieramy z nich jakąś energię elektryczną na rozruch, itd. Po uruchomieniu silnika energia (taka sama ilość) jest dostarczana przez alternator w przybliżeniu w taki sam sposób dla obu przypadków. Zatem, albo oba są niedoładowane, albo żaden. Dodatkowo plus większego jest taki, że zapewnia jakiś tam większy zapas pracy przy ciągłym niedoładowywaniu w czasie jazdy oraz łatwiejszy rozruch w skrajnych przypadkach jak ostatnie mrozy.
Od: 3 wrz 2009, 14:55
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Postprzez Mieczyslaw » 7 lut 2012, 15:57
obadalem swoje auto dzisiaj i 3 razy musi przekrecic zeby zapalic, robi to nie za szybko ale dziala.
Co do akumulatorow i ich wartosci, wydaje mi sie ze najlepsze jest to co wyjchalo z fabryki i ktos nad tym siedzial i myslal czy dac aku A albo aku B i wybral ten lepszy. O zanizaniu wartosci akumulatora nie slyszalem. Moze i bedzie on naladowany ale z drugiej strony moze miec za malo mocy jesli bedzie ona potrzebna, np jak podlaczysz wlasnie radio, cb, gps i ogrzewanie szyby i dmuchawe a niedajboze klime to pradu moze nie wystarczyc.
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez umcyk » 7 lut 2012, 17:09
nie zrozumcie mnie zle, ale pytalem o cos innego tzn: czy wystepuje zawor zwrotny, a tu sie zaczal temat o doborze i sprawnosci akumulatorow. Czytam kazdy post i staram sie wyciagac wnioski, jednak temat o aku rozwijajmy w winnym watku. Czekam i pewnie nie tylko ja na wiadomosci i sugestie
pozdro
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez Mieczyslaw » 7 lut 2012, 18:58
umcyk napisał(a):nie zrozumcie mnie zle, ale pytalem o cos innego tzn: czy wystepuje zawor zwrotny, a tu sie zaczal temat o doborze i sprawnosci akumulatorow. Czytam kazdy post i staram sie wyciagac wnioski, jednak temat o aku rozwijajmy w winnym watku. Czekam i pewnie nie tylko ja na wiadomosci i sugestie
pozdro
dlatego jestem zdania ze polaczenie tych watkow pod sugestia innych bylo bledem
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez tadziomaru1 » 7 lut 2012, 22:27
No to właśnie wyżej zauważyłem...
Mieciu, odnośnie aku i włączania odbiorników prądu w aucie, to pisałem, że po uruchomieniu auta zasila je alternator.
Druga sprawa – myślenie, że za duży akumulator, choć niedoładowany, będzie w razie czego dysponował zapasową mocą, która wystarczy w sytuacjach awaryjnych. Ta jasne, narąbie jej z powietrza :D . Będzie mniej efektywny, niż dobrany prawidłowo.
Kolejna sprawa – konstruktor w fabryce i dobór akumulatora. Tak, to był mądry chłop, w naszych przypadkach cwany Japoniec, który dobrał akumulator odpowiednio do alternatora, do samochodu i do odbiorników prądu w nim. Ale konstruktor podał zalecenie, że aby w pełni naładować akumulator trzeba przejechać samochodem ok. 150km, oraz, że jeśli jeździmy autem na krótkich trasach jest wskazane doładować w razie potrzeby prostownikiem, jeśli na odcinkach krótszych niż 10km jest konieczne doładować prostownikiem. Tym bardziej w trudnych warunkach zimowych. W tychże warunkach musimy też pamiętać o tym, że nie wolno ładować prostownikiem zimnego akumulatora, trzeba go przynieść z mrozu, ogrzać i dopiero naładować. Nie należy ładować podłączonego akumulatora w samochodzie, grozi to uszkodzeniem diód prostowniczych w alternatorze, czyli regulatora. Można ładować zainstalowany akumulator po odłączeniu klemy minusowej i w temperaturze plusowej. Należy pamiętać, że po odłączeniu klemy resetuje się komputer i po podłączeniu najlepiej jest uruchomić silnik, poczekać aż osiągnie normalną temperaturę pracy i dopiero jechać.
Ostatnio edytowano 7 lut 2012, 23:01 przez tadziomaru1, łącznie edytowano 3 razy
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez Areksko » 7 lut 2012, 22:34
no wiec jak z tym zaworem zwrotnym? bo jeżeli wielu z nas ma problem z odpaleniem natychmiast to być może faktycznie cofa się paliwo i czekamy podczas rozruchu aż ono dojdzie do wtrysku stąd co najmniej 3 obroty silnikiem ....
