Chwilowy brak zapłonu 626 GF – kostka stacyjki
Postprzez tadziomaru1 » 28 sie 2011, 09:58
Tylko tego smaru trzeba było tam znowu nałożyć...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez bajer0 » 29 sie 2011, 11:01
A ewentualnie czym go zastapic?
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez marcin73 » 25 lis 2011, 19:44
Czy ktos mógłby wymienić w punktach niezbędne czynności zmierzające do napprawy stacyjki?.. coś na zasadzie relacji podając jednoczęsnie na co zwrócić szczególną uwagę i jakich błędów sie uchronić.
BTW: czy wyciągnięcie stacyjki koliduje jakość z immobiliserem? Czy trzeba później jakośc dostrajac klucze?
Od: 15 sie 2008, 11:04
Auto: 626,2.0, 1998, 136 KM, automat
Postprzez 89matthew89 » 2 gru 2011, 19:52
zwykłą cyną zalewacie ?? ja dziś próbowałem ale połączenie nie jest trwałe tzw. cyna odpada
istnieje jakaś specjalna cyna do miedzi <glupek2> ?
ale po samym przesmarowaniu i oczyszczeniu odpala na dotyk :D ciekawe ile będzie trwał ten stan :D a były dni kiedy myślałem że już nic z tego... 10 raz 11 raz i nic i nagle cud odpala :)
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 3 gru 2011, 07:55
Mnie z dawnych czasów została cyna (taka w rolce) służąca do połączeń rur miedzianych w instalacjach C.O., więc ja przy jej pomocy zalutowałem płytkę w kostce. Nagrzewasz płytkę i w miejscu lutu przykładasz delikatnie tą cynę i ona sama wypełnia to miejsce. Połączenie na 100% trwałe.
89matthew89 jak będziesz przy okazji w Kielcach to przedzwoń, podjedź i raz dwa się to zrobi.
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez marcin73 » 14 gru 2011, 23:01
Widzę, że wszyscy potrafią w mig uporać się z tym problemem, ale nikt nie potrafi albo nie ma ochoty napisać co i w jakiej kolejności robić aby szybko i sprawnie dojść do kostki i śruby ją mocującej. Czy ktoś w końcu napisze które plastiki z deski trzeba ściągnąć i/czy jakie przewody na kolumnie trzeba odpiąć/ściągnąć lub w jakiej kolejności wykonywać te czynności aby jak najmniej się narobić przy maxymalizacji efektów?
Postprzez 89matthew89 » 14 gru 2011, 23:23
Trzeba zdjąć dolny plastik od kierownicy przymocowany jest 3 śrubami (krzyzak) od spodu. Po odkreceniu trzeba rozdzielić górna cześć plastiku o dolnej (dźwignia regulacji kierownicy powinna być opuszczona). Na łączeniu tych plastików są zaczepy(widoczne na krawędzi plastiku na fotce ponizej), ja porostu zacząłem delikatnie szrpac za dolna cześć a później jak zrobiła się szpara miedzy tymi plastikami wsadziłem plaski śrubokręt i podwadziłem do końca.
ps: jeżeli masz podświetlenie stacyjki (zielone światełko) uwaga bo żarówka jest przykręcona do dolnej części plastiku pod kierownica na 2 małe śrubki
tylko jedno zdjęcie posiadam :D
Po rozdzieleniu tych plastików(według mnie najgorsza cześć roboty) po lewej stronie kierownicy (patrzac od dołu) ukazuje się biała okragła "kostka stacyjki" do której dochodza 2 czarne kostki z kablami, odłączamy kostki następnie odkręcamy jedna mała śrubkę (górna czesc kostki) która trzyma całą kostkę, wyjmujemy kostkę.(najlepiej zaopatrzyć się w mały srubokrecik ze względu na mało miejsca)
Przy rozbieraniu i naprawie kostki uwaga bo w środku znajduje się 5 małych sprężynek :D(rozebranie kostki polega na oddzieleniu białego plastiku od czarnego trzymającego się na 3 zatrzaskach)
Mam nadzieje ze pomogłem :)
Powodzenia
LPG->BRC<–
Postprzez marcin73 » 15 gru 2011, 18:33
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie mam problem z tą małą śrubką trzymającą kostkę. dokładnie nad jej łebkiem przechodzi gruba wiącha kabli i jest niezwykle mało miejsca na śrubokręt. Wziąłem mały bit z wkrętarki, ale niestety za mocno jest dokręcona i palcami nie jestem w stanie jej ruszyć. Tak oceniłem że ściągnięcie jednego z plastików deski z pewnością by ułatwiło dostęp od dołu... ale nie byłem pewien czy tak właśnie inni robią. Stąd mój post. Po przeczytaniu Twojego postu wnioskuję, że nic tylko załatwić krótki śrubokręt z dość grubym trzonkiem, potrenować palce i próbować.
Postprzez 89matthew89 » 15 gru 2011, 18:54
Dokładnie tak, trochę się trzeba pogimnastykować :)
LPG->BRC<–
Postprzez malkolm » 3 sty 2012, 10:22
ja odkręcałem końcówką od wkrętarki , tyle że klucz na nią zakładałem
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Admir » 7 sty 2012, 18:15
Można odkręcić krótkim śrubokrętem kręconym szczypcami lub końcówką krzyżakową.
Jest to mój pierwszy samochód, w którym rozbierałem stacyjkę <dupa>, w 25 letniej GC nic takiego się nie zdarzyło. Po wyjęciu kostki stacyjki mierzyłem omomierzem – ok. Po rozebraniu okazało się że jednak były wżery, zalutowałem, oczyściłem + pasta przewodząca prąd. Teraz działa
Dziękuję Kolegom z forum za praktyczne wskazówki.
Od: 22 kwi 2010, 09:23
Auto: Mazda 626 GW 1998 2,0 115KM , Mazda GC 1985 2,0 101 KM
Honda Accord Aerodeck 1987 2,0
Postprzez malkolm » 8 sty 2012, 09:30
a ja zeszlifowałem górną warstwę i przylutowałem miedzianą blaszkę an całej płaszczyźnie, powinno dłużej wytrzymać niż sam lut
Postprzez marmacv1 » 31 sty 2012, 19:43
ja również mialem problem z tą stacyjką, przypaloną blaszkę ze szlifowalem założyłem i odpala bez problemu, rzeczywiście koszt 399zł troche powala za nówkę, ale dowiedziałem się że są zamienniki za 35-40 zł !!! muszę to sprawdzić, a samo odkręcenie i wyjęcie to zaden problem, ale gimnastyki troszkę jest.... wstawiłbym kilka zdjeć ale nie wiem jak???:)
Od: 25 paź 2011, 22:47
Auto: Mazda 323 F BG 1.6 Pb 1990r. Mazda 626 DiTD 2.0 1998r.
Postprzez marcin73 » 1 lut 2012, 20:09
Admir: pasta przewodząca prąd...jaka ? jak się nazywa? gdzie kupiłeś?...czy może być wazelina techniczna? czy wystarczy spray do czyszczenia i konserwacji styków?
Ja u mnie zalutowałem dziurkę i nic to nie dało... znaczy chwilowo dało. Po drugim rozebraniu stacyjki okazało się, że lut się odkleił i na resztkach starego smaru przykleił do obudowy. Generalnie zauważyłem, że jak mocno klucz wcisnę do stacyjki to mi za którymś tam razem załapie...ale ileż tak można. GDZIE można kupić miedziane blaszki, o których tyle tutaj mowa?
Aktualnie wymieniłem akumlator. Kupiłem z centry nie jakiś pierwszy lepszy ale wybrany zgodnie z tabelą producenta do mojego auta. Po sprawdzeniu parametrów z danymi z instrukcji obsługi zauważyłem, że oferowane do mojego auta na rynku akumlatory mają wyższy prąd rozruchu niż wynika to z instrukcji. W instrukcji pisze, że do zimnego klimatu ma być prąd 520 a akumlatory oferowane na rynku mają 540. .. i tak się zastanawiam czy to może być przyczyną powolnego wypalania się styków. Czy ktoś ma wiedzę na temat jaki ma wpływ prąd startowy akumlatora na styki kostki?
Postprzez maricus » 1 lut 2012, 20:32
Prąd rozruchu nie ma wpływu na styki stacyjki.
Od: 28 sty 2011, 21:10
Auto: Mazda 626 GW, poj. 2,0 benzyna, 1998 r.
Postprzez tadziomaru1 » 1 lut 2012, 21:28
maricus napisał(a):Prąd rozruchu nie ma wpływu na styki stacyjki.
<spoko>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez Admir » 2 lut 2012, 22:40
To była jakaś pasta koloru brązowego stosowana do odprowadzania ciepła z procesorów komputerowych ze sklepu elektronicznego
Postprzez grzech_z » 3 lut 2012, 08:54
W temacie stacyjki. Wiecie może czy trzeba ją wykręcać by wymienić cewkę od immo?
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez lucas83 » 3 lut 2012, 10:49
Nie trzeba wykręcać stacyjki, wystarczy tylko zdjąć jej osłonę.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez marcin73 » 19 lut 2012, 22:08
Zalutowałem dziurkę ... podziałało kilka dni i wypadło. Jeden taki instalator powiedział mi, że w takim miejscu trzeba by położyć trwardy lut – taki co to lutuje się np. rurki miedziane do instalacji CO. Miękki lut będzie ciągle się wytapiał ze względu na temperaturę jaką powoduje w tym miejscu płynący prąd.
No więc kupiłem nową kostkę i teraz już działa bez zarzutu. Oczywiście zamiennik za 140 zł. Widziałem na allegro tańsze bo już za 105 zł. ale należało by doliczyć przsyłkę, więc myślę, że u lokalnego sprzedawcy nie zrobiłem najgorszego dealu.
