Map sensor
Postprzez Sonek » 19 sie 2016, 16:42
Dobra tylko bez wojenek <glupek2>
Gościu u mnie w mieście mówił, że ngk około 200zł tylko dzień wcześniej muszę mu dać znać by sprowadził. Jak myślisz, te nie są z neta? :D
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez sebekle » 19 sie 2016, 18:43
ja swoje kupiłem za 170zł i czteropak dla sprzedawcy. bez czteropaka 260zł w hurtowni
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Sonek » 19 sie 2016, 19:00
No coś tak gengał, że w hurtowni to po 300 prawie. No nic chyba i tak je wymienię, jak nie trafię to będę miał spokój jakiś czas.
Postprzez sebekle » 20 sie 2016, 08:49
przy padniętych kablach miałem szarpanie dużo niżej-do 2tys obrotów i wstawaniu z wolnych ale to nie jest zły pomysł na pewno. jak i świece
Postprzez Sonek » 21 sie 2016, 19:59
Dobra zamawiam jutro z apartsa i zobaczymy co się zmieni.
Postprzez sebekle » 21 sie 2016, 20:39
warto też zmienić świece żeby wykluczyć i to
Postprzez Sonek » 21 sie 2016, 21:17
Świece wymieniłem jakoś w czerwcu na denso k16tt <spoko> k20 nie mieli na stanie.
Postprzez Sonek » 24 sie 2016, 19:44
Kable wymienione, ale nowa guma nie chciała za bardzo wejść do końca. Auto jeździ ale byłem tylko w sklepie. Jutro chcę wymienić filtr powietrza i dostać się do przepustnicy.
Nagrałem coś co dzieje się po przełączeniu na gaz na zimnym silniku – opadanie obrotów po dodaniu gazu przed podnoszeniem się ich – https://youtu.be/eKesWXyRyto
Który podzespół instalacji?
Postprzez sebekle » 25 sie 2016, 16:34
wtryski albo regulacja tylko. jak długie są wężyki między wtryskami a kolektorem? brc nie żałuje węży
Postprzez Sonek » 17 paź 2016, 20:25
Prawdopodobnie to reduktor, umówiłem się na regenerację.
Komputer Mazdy pokazywał mi wypadanie zapłonu na 4 cylindrze, a on jest podpięty jakoś pod reduktor i prawdopodobnie puszcza on gaz :( Regeneracja 280zł...
Postprzez grzech_z » 18 paź 2016, 07:36
Sonek napisał(a):Regeneracja 280zł...
Bez sensu <glupek2> , jak nowa AT09 Alaska 150 KM kosztuje niecałe 200pln :)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez sebekle » 18 paź 2016, 15:44
BRC się ceni. tylko nie wiadomo za co. a alaska się nawet nadaje mimo opinii i do brc też podejdzie.
Postprzez Sonek » 20 paź 2016, 17:33
No właśnie drogie to BRC jak nie wiem. Nie wiem też czy jest sens kłaść coś innego, potem ktoś musi to wystroić tak czy siak.
Postprzez sebekle » 21 paź 2016, 15:27
a co tu stroić? włożyć nowy reduktor i ustawić to samo ciśnienie. a brc to autokalibracja i w świat. 30zł to powinno kosztować
Postprzez Sonek » 23 paź 2016, 21:39
No, ale przy innym reduktorze? Gdybym nie regenerował tego brc... chociaż wydaje mi się to najlepsza opcja.
Postprzez sebekle » 24 paź 2016, 15:38
ustawić to samo ciśnienie wystarczy. nawet przy nowym reduktorze
Postprzez Sonek » 25 paź 2016, 23:52
Dobrze wiedzieć na przyszłość :)
Postprzez TMJumper » 11 gru 2016, 20:41
regeneracja jest bardzo prosta robiłem to 2 razy kupujesz zestaw naprawczy wymiana membrany roboty na 2 godzinki z czyszczeniem i masz spokój na następne 100 tysiecy kilometrów
Od: 9 sie 2011, 23:12
Auto: 626 GW 2.0 115KM
GAZ Agis
Postprzez Tomsyl313 » 28 sie 2017, 14:14
Witam panowie może ktoś podpowie mi gdzie znajduje się map sensor w mazda 6 gj 2.2 diesel mile widziane foto wpisywalem na necie to zglupialem wychodzi na to ze ta gj ma conajmniej 4 sztuki
Tomsyl313
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 4 gości
