Cykanie Mazda 626 1,8 16V GW
1, 2
Red Taxi napisał(a):co to IAC?
zawór wolnych obrotów – cos na zasadzie silnika krokowego
http://WWW.AKDECOR.PL
grzech_z napisał(a):maxim_wawa napisał(a):w tych okolicach jest ten zaworek (moja komora silnika)
Ojej jak tam ładnie:) to do fotki tak wypucowałeś – przyznaj się:)
nie – u mnie całe auto zwykle takie jest – pod tym względem jestem chaotycznie pedantyczny – brudne auto działa mi na nerwy
U mnie też cyka (czasami nie)... jak siedze za kierownicą to tak od lewej strony maski...
Czy można tak jeździć czy czymś to grozi
Dodam że na luzie nic nie cyka, silnik pracuje bdb.
dopawcia bo tak pamiętam login ale wolę Paweł :]
U mnie też cyka w momencie jazdy przy lekkim dodaniu gazu. "Przykładowo" jade 100km/h na piątym biegu, wciskam lekko gaz mniej wiecej 1cm i CYKA
wciskam pedał głębiej przestaje. Wcześnie takiego cykania nie było, nie odczuwam zmian w jeździe ale denerwuje mnie to i chciałbym, żeby ktoś konkretnie odpowiedział w tym temacie na pytania... Co trzeba zrobić, żeby przestało?? Gdzie kupić ewentualną część zamienną?? (szukałem zaworków na stronie intercars nic nie znalazłem) Jak się konkretnie nazywa?? Jaki to koszt? Proszę o konkretne odpowiedzi bez gdybania
krejner06
Dokładnie podczępię się pod pytanie gdzie kupić ten zawór PAR ?
Czy ten z tej aukcji będzie pasował:
http://allegro.pl/czujnik-oparow-par-pa ... 29197.html
(na forum było napisane że pasuje od opla vectry)...
Pytanie nr 2 : czy wersja silnikowa ma znaczenie czy jest ten zawór w silnikach mazdy uniwersalny ?
http://allegro.pl/czujnik-oparow-par-pa ... 29197.html(na forum było napisane że pasuje od opla vectry)...
Witam, odświeżę trochę temat bo też zdiagnozowałem u siebie temat zaworu par, czy wiecie gdzie można taki zawór dostać, ewentualnie czy ten od opla z postu wyżej zdaje egzamin bo powiem szczerze, że przeglądałem neta i nic nie mogłem znaleźć.
- Od: 28 lip 2010, 11:10
- Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
- Od: 28 wrz 2012, 07:10
- Auto: Mazda 626 1.8 16 1998
Dzięki crash_art a wiesz może czy jak założę od GE to będzie grało z moją GF bo w sumie różnica jest tylko przy dużych cyfrach w moim zamiast 5713 jest liczbę 8420 nie wiem co to oznacza i czy ma jakieś duże znaczenie. Budowa jest identyczna.
po remoncie silnika zaczęło coś cykać w silniku, ale tylko podczas jazdy samochodem i po przekroczeniu 2,5tys obrotów. tak jak by luzy zaworowe ale po sprawdzeniu jest wszystko ok. dodam ze na postoju nic nie słychać.
- Od: 2 sie 2011, 12:48
- Auto: mazda 626 gf 2,0 Pb/LPG fs 115PS 2000r 210 tys. km
1, 2
