Mazda 626 1,8 FP '97-00r. za wysokie obroty od II do V biegu
Postprzez maxim_wawa » 10 sty 2012, 08:57
michnoll napisał(a):już dwóch niezależnych mechaników powiedziało mi, że sprzegło jest git. Nie ma nagłych spadków po "odjęciu" sprzegła i jest podobno ok.
prosty test sprawnosci sprzgla, rusz z 5, jesli sprzeglo jest ok to powinienes zgasicauto, jeslisieslizga to da rade z gazem ruszyc, przy wiekszych silnikach lekko podciaga sie reczny zeby zwiekszyc obciazenie
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez michnoll » 10 sty 2012, 18:55
Ok maxim_wawa zaraz idę wykonać Twój test i luchne wody na kolektor dolotowy co by mieć jakieś pojęcie o możliwych awariach wskazywanych tu przez Was. Pozdrawiam.
godz. 20:20
Ok to już wszystko wiem (a właściwie jestem w d...uszy) sprzęgło jest git gaśnie przy ruszaniu na IV jak i na V biegu.
Nalałem tyle wody na kolektor, że pół garażu zalałem ;) i nic nie zassało ani grama wody.
Problem został a diagnozy wciąż brak.
Czy któryś z kolegów ma jeszcze jakieś pomysły cóż by to mogło walnąć ? bo ja wymiękam.
Nie wiem czy serwis Mazdy w Zielonej Górze coś zaradzi na to bo istnieją od niedawna – no i jak na wstępie zdania. :(
Ludzie dzielą się nie na wykształconych i niewykształconych, a po prostu na mądrych i głupich :)
Od: 26 lis 2010, 21:29
Auto: Mazda 626 V '97, motor 1,8 FP DOHC KME Diego, Zavoli, Tomasetto oraz
Mazda 6 polift '06 motor 1,8 (121 KM)
Postprzez lucas83 » 10 sty 2012, 22:54
Może nagraj jakiś materiał wideo, to może znacząco pomóc :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez maricus » 10 sty 2012, 23:42
Michnoll, spróbuj koło Zielonej Góry w Łężycy (obok przystanku autobusowego). Dość dobrze wyposażony warsztat, a właściciel twierdził w grudniu że z Mazdą 626 nie widzi problemu.
Prawda jest też taka, że nie chcą za bardzo diagnozować pojazdów z instalacją gazową.
Można też spróbować w Sulechowie (zaraz po wjeździe do miasta z kierunku Zielonej Góry) – bardzo kumaty gazownik dający sobie radę z mechaniką pojazdową. Co do serwisu Mazdy w Zielonej Górze, to zgadzam się z Twoją opinią.
Od: 28 sty 2011, 21:10
Auto: Mazda 626 GW, poj. 2,0 benzyna, 1998 r.
Postprzez michnoll » 22 sty 2012, 18:17
Okazuje się, że taki bajzel mojej Madzi narobiła wadliwa przepustnica. Po niedzieli będę szukał nowej/używanej w dobrym stanie... mam nadzieję, że to tylko to było. Błędów na diodzie nie wykazało żadnych.
Postprzez maxim_wawa » 23 sty 2012, 08:26
przepustynica czy TPS na niej ??
pytanie czy nie masz balaganu ze sruba bypassu i zruba ogranicznika linki + przestawiony TPS
na twoim miejscu podjechał bym do elektronika i ustawił bym TPS
Postprzez michnoll » 25 sty 2012, 18:50
Mam wstawioną przepustnicę z 626, 2.0 L z chyba '93 lub 94 kolega nie był pewny w każdym razie mówił, że pochodzi to to z 626 III lub IV. On wie tylko że to 626 pasowała więc wsadził. :D
A zonk jest na razie tylko z biegiem jałowym bo trzyma na poziomie 1200 obr/min, ale jutro będzie mi ją kolega regulował i mam nadzieję, że będzie już wszytko w porządalu....
Postprzez m323m » 26 sty 2012, 09:57
witam, podobny problem zaobserwowałem u siebie tydzien temu , auto nie chciało zejść poniżej 2100rpm, całą droge z pracy 61km, trzymał cały czas powyżej 2100 obrotów , niezależnie od biegu, ale gdy stanąłem to obroty zaczęły wariować, jak w starym oplu od 300 do 2000 rpm , nie wiem co to było bo po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie wszystko wróciło do normy, wnioskuje to tym ze może jak chodziło ssanie silnik krokowy się otworzył a potem po osiągnięciu odpowiedniej temperatury , nie zamknął dopływu powietrza i się zaciął, muszę rozebrać cały dolot i przepustnice bo obawiam się ze zasyfiona jest, pozdrawiam
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Od: 22 gru 2007, 00:10
Auto: MAZDA 626 GF, 1.8 90KM,
