Nadal falujące obroty po wstępnej walce 2,0 FS.
Postprzez lucas83 » 3 mar 2012, 12:49
Dodam, że na wolnych obrotach dźwięk silnika przypomina diesla, dopiero po przekroczeniu 2000 obrotów jest ok.
Ja bym się tym zajął na początek. Tak jakby nie chodził na wszystkich garach.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez tadziomaru1 » 3 mar 2012, 16:12
Proponuję zajżeć do rozrządu. Jeśli chodzi jak diesel a od 2 tys obr jest dobrze, to może być spadnięta lub rozwalona, albo jedno i drugie, sprężynka od naciągania. Trudno tak na odległośc, bez organoleptycznego obadania, lecz z opisanych przez Ciebie objawów to na 100% będzie to. Chyba że nie napisałeś o czymś jeszcze, wydawać się może błachym, wtedy diagnoza może być już inna.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez mastal » 10 mar 2012, 15:42
Mam to samo w GF 136KM z 2000r.
Na gazie jakby lepiej chodził. Te same objawy+to ze jak puszcze pedal gazu to jakby na tempomacie utrzymywal predkosc przez 2s i wtedy odczuwam opór silnika i zwalnia. Od niedawna na zimnym silniku ma normalna moc i czuć opór silnika po puszczeniu gazu przez jakies 30s od poczatku jazdy.
Sprawdzilem bledy: 0
Czyscilem krokowca, przepustnice wymienilem. Niewiele sie zmienilo. Teraz biore sie za elektryke. Skoro na gazie mamy ten problem to nie jest problem z filtrem czy z czystoscią dna baku benzyny.
Od: 15 lis 2011, 12:07
