Syczące powietrze z obudowy filtra powietrza.
Postprzez sebastian223 » 24 kwi 2011, 14:08
U mnie to jednak na 100 % uszczelka pod kolektorem ssącym...dziś sprawdziłem...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 27 gru 2007, 00:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez tomi-ex » 4 lut 2013, 14:38
Mam ten sam problem , jak sprawdzić uszczelkę pod kolektorem ssącym ? Sprawdziłem rury za i przed filtrem , są dobre . Co można jeszcze sprawdzić ?
Od: 25 gru 2012, 14:53
Auto: 626 GE 1.8 16v
Postprzez motylek322 » 4 lut 2013, 17:28
tomi-ex napisał(a):Mam ten sam problem , jak sprawdzić uszczelkę pod kolektorem ssącym ?.....
Polewając wodą na łączenie kolektora z silnikiem czyli tam gdzie jest uszczelka. Jak jest dziurawa to wzmocni się syczenie. Można też psiknąć chyba WD-40. Jak dziurawa i zaciągnie rozpuszczalnik to obroty silnika podskoczą. Oczywiście oba sposoby testować przy chodzącym silniku z zachowaniem zasad BHP :)
Od: 8 sty 2008, 11:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez tomi-ex » 4 lut 2013, 20:02
czyli można sprawdzić uszczelkę tylko od góry jeżeli chodzi o polewanie wodą
Postprzez motylek322 » 4 lut 2013, 22:27
Nie do końca. Jak będziesz lał na rury i w okolice śrub woda pocieknie i na dół a ssanie silnika zrobi swoje. Jak masz wątpliwości co do testu z wodą to spróbuj z WD-40, Plackiem czy innym środkiem co ma w sobie jakiś palny związek.
