626 GF 2.0 16v 115 km wysokie obroty!
Postprzez emilios8 » 9 sie 2014, 22:11
yaro626 napisał(a):Próbowałeś wkręcić przepustnicę do końca,powinno być mniej więcej tak że jak dasz na luz to obroty powinne spaść do ok.1100 a jak już zatrzymasz się to powinne spaść do ok.750.
Póki co mam tak, że jak dam w gaz np. do 4 tyś obrotów a potem wyrzucam na luz to obroty spadają poniżej minimalnych i potem odbijają do góry mniej więcej na 900 i powoli wyrównują się do minimalnych około 750 samochód cały czas jest w ruchu.
Co rozumiesz przez wkręcenie przepustnicy?
Od: 9 sie 2011, 14:51
Auto: Mazda 626, 99r, 2.0 115KM B/LPG
Postprzez yaro626 » 11 sie 2014, 13:35
Chodziło mi o wkręcenie śruby regulacyjnej przepustnicy,ale jak nie masz dużych obrotów to może nie koniecznie,bo kręcenie śrubką od IAC to trochę ryzykowne,żeby czegoś nie zwalić.Ale od przepustnicy możesz albo w jedną albo w drugą,tylko z wyczuciem.
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez emilios8 » 11 sie 2014, 14:06
yaro626 napisał(a):Chodziło mi o wkręcenie śruby regulacyjnej przepustnicy,ale jak nie masz dużych obrotów to może nie koniecznie,bo kręcenie śrubką od IAC to trochę ryzykowne,żeby czegoś nie zwalić.Ale od przepustnicy możesz albo w jedną albo w drugą,tylko z wyczuciem.
W ogóle yaro626 dziękuję za zainteresowanie. Spróbuję z przepustnicą. Tylko ciekawi mnie o jaki procent przepustnica jest uchylona najczęściej i czy w ogóle jest uchylona. Zastanawiam się czy nie powinna być zamknięta całkowicie a powietrzem steruje IAC. (Oczywiście to tylko moje domysły)
P.S. Czy masz może interfejs do podłączenia komputera? Jeżeli tak to sprawdź proszę czy u ciebie FORSCAN również pokaże uchylenie przepustnicy. Może po prostu mam złe ustawienia TPS-u.
Będę wdzięczny.
emilios8
Postprzez yaro626 » 11 sie 2014, 18:13
Nie mam interfejsu,u siebie mam na maksa zamkniętą,przynajmniej tak mi się wydaję
Postprzez EloZiomKonin » 13 wrz 2016, 07:51
Witam, jak to w końcu jest z tymi obrotami. W mojej Mazdzie zauważyłem, że jak jadę i wrzucę na luz obroty mam ok 1100-1200 a na postoju spadają do ok 800. Czy to jest normalne?
EloZiomKonin
Postprzez emilios8 » 13 wrz 2016, 08:22
EloZiomKonin napisał(a):Witam, jak to w końcu jest z tymi obrotami. W mojej Mazdzie zauważyłem, że jak jadę i wrzucę na luz obroty mam ok 1100-1200 a na postoju spadają do ok 800. Czy to jest normalne?
Według mnie twoje auto zachowuje się prawidłowo.
