Skaczące obroty / syczenie spod maski.
Postprzez lucas83 » 4 gru 2011, 17:58
A pomęczę jeszcze temat :)
W sobotę, korzystając z chwili wolnego czasu, postanowiłem w końcu zabrać się za regulację obrotów. Wcześniej miałem tak, że jak przygazowałem na postoju, to często obroty spadały dość nisko, po czym podnosiły się, znowu opadły i w końcu zrównały się (takie wahadełko). Nie wydaje mi się to prawidłowym objawem, więc udało mi się wyregulować to śrubkami IAC i na bypass'ie do tego stopnia, że po przygazowaniu obroty spadały i zatrzymywały się od razu na prawidłowej pozycji. Włączenie ogrzewania tylnej szyby/klimatyzacji/świateł niemalże nie robiło wrażenia na obrotach, nie opadały gwałtownie ani nic z tych rzeczy.
Dzisiaj zrobiłem dłuższą trasę (300 km) po tej regulacji i od razu zauważyłem następujące rzeczy:
– spadek dynamiki przyspieszania – wcześniej wciskając gaz czuło się, że auto jedzie, a teraz coś jakby się zablokowało i dość ospale przyspiesza
– zauważalny wzrost zużycia paliwa – na tej trasie zeżarło mi prawie pół baku (!), nie jest to normalne
Domyślam się, że winę za to ponosi moja sobotnia regulacja, a w szczególności mieszanie śrubką przy przepustnicy (auto dostaje za mało powietrza, więc zwiększa dawkę paliwa – słuszny wniosek?). Tylko, że jak teraz znowu pomieszam śrubką, to rozreguluję obroty, więc zwracam się do szanownych Forumowiczów z pytaniem: jak się w końcu powinny zachować te obroty po przygazowaniu na postoju? Wiem, że niektórzy mają różnie to poustawiane i w zasadzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, więc może by kwestię rozstrzygnąć raz na zawsze?
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 4 gru 2011, 19:28
Ludzie kochani, to nie maluch, że będziecie sobie regulować obroty na słuch. Jak już chcecie to robić to jedźcie chociaż na stację kontroli pojazdów i róbcie to z analizatorem spalin.
Co do zachowania obrotów to powinny po przegazowaniu schodzić dość gwałtownie i zwolnić tempo przy ok 1000rpm i zatrzymać się na odpowiedniej wartości 750rpm +/– 50rpm.
A Ty lucas83 po prostu przesadziłeś i sądzę, że masz za bogatą mieszankę, stąd zamulenie i większe zużycie paliwa.
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez umcyk » 4 gru 2011, 19:44
witam !!
zmuszony jestem do przylaczenia sie do tematu. A mianowicie dwa dni temu pojawilo sie syczenie. Nie ma wplywu na nie, ani dodanie gazu, ani bieg na jakim jade, ani to na jakim paliwie jade(Pb/LPG). Po prostu sobie cos posykuje. Nie jest ono jednostajne, ma wahania w natezeniu. Jeszcze nie przyjrzalem sie temu dokladniej, ale na poczatku wydawalo mi sie ze to czynnik od klimy, ale syczenie sie pojawia bez wzgledu na to czy mam wlaczona dmuchawe, klime. Nie ma zmiany w osiagach (o spalaniu nie moge jeszcze nic powiedziec)
DOczytalem cos o rezonatorze, ktos ma moze zdjecie tego ustrojstwa, zebym nie szukal Bog wie ile
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez lucas83 » 4 gru 2011, 20:31
A kto mówi o regulowaniu na słuch? Jest obrotomierz, są interfejsy diagnostyczne i programy do tego :) Ludzie jakoś regulują sobie w ten sposób obroty i nikt chyba nie lata po każdej regulacji na analizę spalin, więc wyluzuj :)
O to mi chodziło, dziękuję za odpowiedź.
umcyk, rezonator jest umieszczony pod kolektorem ssącym (występuje tylko w silniku 2.0). Stań z boku auta (po stronie pasażera) i zerknij w stronę kolektora, zobaczysz taką czarną puszkę. A najlepiej, to sprawdź uszczelkę kolektora ssącego polecanymi tutaj metodami, czyli spryskiwanie połączenia kolektora z głowicą plakiem/wodą/samostartem*. Jak wzrosną obroty, to masz odpowiedź. W przypadku wody, powinna zostać zassana w przypadku nieszczelności. Może to początek jej końca?
* – niepotrzebne skreślić :)
Postprzez umcyk » 4 gru 2011, 21:21
lucas83 napisał(a):umcyk, rezonator jest umieszczony pod kolektorem ssącym (występuje tylko w silniku 2.0). Stań z boku auta (po stronie pasażera) i zerknij w stronę kolektora, zobaczysz taką czarną puszkę. A najlepiej, to sprawdź uszczelkę kolektora ssącego polecanymi tutaj metodami, czyli spryskiwanie połączenia kolektora z głowicą plakiem/wodą/samostartem*. Jak wzrosną obroty, to masz odpowiedź. W przypadku wody, powinna zostać zassana w przypadku nieszczelności. Może to początek jej końca?
ten rezonator to da sie jakos posmarkac ?? czy to sie wymienia?
z drugiej strony jakby rezonator byl rozszczelniony to syczenie byloby raczej proporcjonalne do obrotow i pewnie pojawiloby sie falowanie obrotow. Syczenie to podobne jest do rozprezajacego sie czynnika chlodniczego w parowniku
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez lucas83 » 5 gru 2011, 07:34
Tam jest uszczelka między kolektorem a tym pojemnikiem.
A co do syczenia, czy po zgaszeniu samochodu też je słychać przez chwilę?
Postprzez umcyk » 5 gru 2011, 20:11
lucas83 napisał(a):Tam jest uszczelka między kolektorem a tym pojemnikiem.
powiem szczerze ze nie zauwazylem zeby syczalo po wylaczeniu silnika, ale jak znajde w tygodniu czas to postaram sie zajrzec pod maske i sprawdzic wszystkie ewentualnosci
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez krislodz » 7 gru 2011, 18:26
Witam jestem tu nowy czytałem wiele postów na ten i inny temat i postanowiłem się zarejestrować i zapytać o mój problem który się pojawił.
Posiadam Madzię 626 silnik 2.0 115km z Lpg .Autko kupiłem 2miesiące temu i pojawił się taki problem a mianowicie.Po odpaleniu auta po nocy jadąc rano do pracy wciskajac gwałtownie gaz obroty ida w góre (normalne po wcisnięciu gazu :) ) ale gdy puszczam to obroty spadaja i auto gaśnie jeśli normalnie odpale autko i spokojnie wcisne gaz i ruszę nic sie nie dzieje.Po rozgrzaniu się autka gdy wyłącza sie ssanie obroty na biegu jałowym ładnie schodzą(np podczas dojezdzania do świateł na luzie) do ok600 ale czasem zdaża się ze i spadną pakrtycznie do 0 na chwilkę i wstaja do 600.Nie ma znaczenia czy Lpg czy Pb raz się tak dzieje raz nie wydaję mi się że w zimne dni częściej ale też nie ma reguły że podczas każdorazowego wrzucenia na luz..
Nowe filtry pow i paliwa czyszczona przepustnica?(tak to się chyba nazywa) Autko było w Aso na szparagowej w Łodzi pod kątem sprawdzenia uszczelki kolektora ssącego i ogólnie podłączone pod komputer.0 błedów gość powiedział że chodzi pięknie uszczelka też ok.Może akurat właśnie mu się to nie zdażyło podczas jazdy.Problemem jest też to iż po wciśnieciu pedału gazu (gwałtownie)obroty najpierw spadają(ok150) przygasa trochę podświetlanie zegarów i dopiero podskakują.
Myślę że możliwie szczegółowo podałem swój problem liczę na jakieś podpowiedzi :)
Od: 7 gru 2011, 18:06
Auto: 626 GF 2.0-115km+Lpg 2000r po lifcie
Postprzez lewap077 » 7 gru 2011, 20:55
krislodz napisał(a):Witam jestem tu nowy czytałem wiele postów na ten i inny temat i postanowiłem się zarejestrować i zapytać o mój problem który się pojawił.
To rownież mój problem!
Od: 14 sty 2011, 04:59
Auto: MAZDA 6 2.0 05' Kombi FL+BRC Sequent 32 OBD
MAZDA 3 1.6 05' +BRC Sequent 24.11
Postprzez maricus » 7 gru 2011, 21:24
Znajdź dobrego gazownika. Opisane objawy są typowe dla pojazdów zasilanych gazem. Przerabiałem ten problem w W124 przez dwa lata i w końcu dobry gazownik zrobił z tym porządek. Problem tkwił w stabilizacji napięcia tzw.. silniczka krokowego – koszt chyba 60 zł. Pomimo że Mercedes, który nie lubi gazu, chodził jak należy, nigdy więcej gazu.
Od: 28 sty 2011, 21:10
Auto: Mazda 626 GW, poj. 2,0 benzyna, 1998 r.
Postprzez krislodz » 7 gru 2011, 21:58
Jak oddam na przegląd instalacji (wymiane filtrów itd) to zobaczą ten problem czy nie koniecznie?A dlaczego te spadające obroty zdażają sie też na PB? Ale wymienili Ci krokowca czy jak?
Postprzez maricus » 7 gru 2011, 23:22
To tylko sugestia. Krokowca nie wymienili, pozostał ten sam (stabilizator napięcia wstawili przed nim). Ogólnie, na gazie miałem same problemy -jak nie przepustnica, to problemy z falującymi obrotami. Gdy go sprzedałem, pomimo zalet, to odetchnąłem. Teraz mam Mazdę i nie mam zamiaru oszczędzać instalując gaz – chodzi bez problemów.
Postprzez krislodz » 8 gru 2011, 08:36
Okej dzięki popytam. Czekam na inne sugestie :)
Postprzez umcyk » 9 gru 2011, 17:34
ja jeszcze nie sprawdzilem do konca, co sie dzialo, ale poki co jest cisza. Podejrzewam klime, tylko dlaczego tak sie dzialo, a teraz cisza
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez abrams » 9 gru 2011, 21:51
z tymi obrotami to sie robi kicha jak w 1.6 Vw z tamtych lat -kolega opowiada ze walka jak z wiatrakami
U mnie tez nie wszystko ok – przy odpalaniu zimnego potrafi wskoczyc na 2k rpm i opasc na 1,5
po solidnym rozgrzaniu obroty opadaja gdzies na 1100 i czasem dopiero po jakichs 15 sekundach schodza do 700 -ewidentnie za dlugo
ale poki co nie ruszam tematu -pewnie bedzie gorzej
Od: 3 lis 2010, 10:41
Auto: MAZDA 626 GF 2.0 H.P
Postprzez lewap077 » 10 gru 2011, 12:44
Ale mamy ten problem na Pb jak rownież LPG. Za nim się zdecydowałem na założenie instalacji gazowej dławienie sie na niskich obrotach oraz inne wczesniej opisane problemy tez występowały. Wymienilem swiece przewody wysokiego napiecia 3 krotnie aktualnie NGK, podmienialem całą przepustnice z silnikiem krokowym od innej mazdy, kopułkę na przewody – problem nie ustapil. Uszczelki wszystkie ori przy kazdej wymianie/czyszczeniu. Teraz tylko sie zastanawiam nad uszczelką kolektora ssącego i wydechowego. Co o tym myślicie?
Postprzez umcyk » 10 gru 2011, 15:02
lewap077 napisał(a):Ale mamy ten problem na Pb jak rownież LPG. Za nim się zdecydowałem na założenie instalacji gazowej dławienie sie na niskich obrotach oraz inne wczesniej opisane problemy tez występowały. Wymienilem swiece przewody wysokiego napiecia 3 krotnie aktualnie NGK, podmienialem całą przepustnice z silnikiem krokowym od innej mazdy, kopułkę na przewody – problem nie ustapil. Uszczelki wszystkie ori przy kazdej wymianie/czyszczeniu. Teraz tylko sie zastanawiam nad uszczelką kolektora ssącego i wydechowego. Co o tym myślicie?
na sprawdzenie kolektora jest sposob, psikasz plakiem, dezodorantem po uszczelce i jak podskocza obroty tio wszystko sie wyjasni
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez tadziomaru1 » 10 gru 2011, 17:26
lewap077 napisał(a): Teraz tylko sie zastanawiam nad uszczelką kolektora ssącego i wydechowego. Co o tym myślicie?
Uszczelkę wydechowego olej, jak nie ma widocznych przedmuchów. Wymień uszczelkę ssącego. Ja robiłem wszystko po kolei i pomogła dopiero wymiana uzczelki ssącego. Gdzieś to opisywałem, chyba w tym wątku. Sposób sprawdzenia uszczelki taki jak pisze umcyk, tylko nie wiem jak to sprawdzali krislodzowi, może nie zawsze ten sposób skuteczny, bo myslę, że tam ( u krisoldza) też będzie uszczelka do wymiany.
Edytka: Nie, jednak opisywałem to w tym wątku: viewtopic.php?f=125&t=13226&p=2118559&hilit=uszczelka+pod+kolektorem#p2118559
Też warto tam poczytać. <spoko>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez krislodz » 11 gru 2011, 11:29
Też nie wiem jak mi sprawdzali ale zakładam że w Aso chętni by wymienili jeśliby było coś nie tak...może spróbuje sam to sprawdzić :)
Postprzez maxim_wawa » 12 gru 2011, 17:54
oj z tym ASO to roznie – w wielu w ktorych goscilem wogule najchetniej by wymazali obecnosc GF/GW z pamieci – nie maja do nic hnic – nawet amnuali serwisowych i w 80
% nie maja kompa ktorym mogliby cokolwiek zdiagnozowac
wiec w wielu wypadkach odpychaja byle od siebie
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
