Długo kreci po nocnym postoju – zawor zwrotny ? 626 GF 2000r
Postprzez Tomaszz » 11 kwi 2012, 17:54
Gregory napisał(a):Na allleedrrrogo są zawory zwrotne paliwa montowane na przewodzie paliwowym, kosztują kilka PLN. Działa sprawnie, miałem kiedyś w aucie na"gnojówke" bo oryginał padł. Jeśli nie chce ci się bawić z kulką, to możesz przeciąć węża przy filtrze paliwa i zamontować zawór. Jak będzie poprawa to będziesz miał przyczyne.
Jaki przekrój mają te przewody?
Od: 8 lut 2012, 23:08
Auto: Mazda 626 2.0 115 KM, 2001r.
Postprzez maxim_wawa » 11 kwi 2012, 18:27
wydaje mi sie ze 8mm ale reki se nie dam uciąć
ten zawór mógłby sie udac
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Gregory » 16 kwi 2012, 18:05
W sobotę zdiagnozowałem że padła mi pompa paliwa,, dziś na szrot skoczyłem( na szczęście blisko) i już po wymianie. Ten zawór zwrotny jest wbudowany, znajduje się bezpośrednio w pompie, według mnie jest ona nierozbieralna( rozbieralna jest na pewno, ale gorzej ze złożeniem) :D . Więc są dwa wyjścia wymiana pompy, lub zawór na przewód paliwowy.
Ps jeśli chodzi o zdiagnozowanie czy pompa uszkodzona, po sprawdzeniu że prąd jest na wtyczce, to na koniec zalecam wyjęcie jej(pompy przed zakupem drugiej) i sprawdzenie organoleptycznie, bo tam też jest uszczelka gumowa, wąż i wtyczka które mogą być przyczyną bodź za słabego ciśnienia, lub nie działania.
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 11:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez maxim_wawa » 16 kwi 2012, 18:37
u mnie używka wytrzymała rok wcześniej i tez doszła do etapu jej poprzedniczki – nie ma sensu używki jeśli chce się trochę pojeździć – mniej więcej większość GF na szrotach ma podobny przelot co nasze auta wiec i pompy w podobnym stanie
cena pompy w aso przysparza o zawał serca – 1600 pln i nie do kupienia samej pompy – zamiennik coś kolo 150 pln lepsiejszy – tansze i po 80 pln
ja kombinuje z zaadoptowaniem podobnej pompy z czego innego z większą wydajnością ale za normalne pieniądze
Postprzez Areksko » 17 kwi 2012, 15:17
Niebawem sprawdze ten zaworek z allegro i zobacze czy jest jakiś efekt – dam znać. U mnie (KRK) pompa kosztuje 78 zł – oczywiście nie jet to towar z górnej półki ale lepsze to niż używka. Napewno jest jakieś skuteczne rozwiązanie.
Od: 14 maja 2010, 17:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
Postprzez maxim_wawa » 19 kwi 2012, 14:33
Areksko napisał(a):Niebawem sprawdze ten zaworek z allegro i zobacze czy jest jakiś efekt – dam znać. U mnie (KRK) pompa kosztuje 78 zł – oczywiście nie jet to towar z górnej półki ale lepsze to niż używka. Napewno jest jakieś skuteczne rozwiązanie.
to sie lepeij upewnij czy to taka bo ja szulakem – wszystkie ktore trafilem jakoby do GF były "inne"
Postprzez grzech_z » 19 kwi 2012, 14:56
maxim_wawa napisał(a):
Areksko napisał(a):U mnie (KRK) pompa kosztuje 78 zł – oczywiście nie jet to towar z górnej półki ale lepsze to niż używka. Napewno jest jakieś skuteczne rozwiązanie.
Może awaryjność naszych pomp jest związana z LPG? Może też pomogło by automatyczne wyłączanie pompy podczas jazdy na LPG – co myślicie?
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Gregory » 19 kwi 2012, 18:22
U nas fabrycznie montowane były 2 rodzaje pomp: MITSUBISHI 970924 – GF1 lub nippon denso
http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat=AEGA06&_grp=W2&blk=4200A
Ja zamiennika nigdzie nie znalazłem, dlatego kupiłem cały komplet używkę z auta zciągniętego z Niemiec. Ta pompa wyglądała jak nówka( czyszczona nie była), moją jak wyjąłem to była cała w nalocie, jakaś siara biała, w ogóle jakaś zaśniedziała. Dodatkowo już pompa była wymieniana wcześniej, bo było jakieś rzemiosło, lutowane kable etc. Tylko że ja w baku zawsze miałem mniej paliwa jak więcej :D .
Moim zdaniem odłączenie pompy paliwa nie będzie mieć negatywnych skutków dla silnika. Jak na LPG się jedzie to i tak wtryski nie podają na silnik paliwa ( czyli nie ma żadnego smarowania zaworów jak to czasem się słyszy) tylko ono krąży sobie w obiegu zamkniętym.
Gorzej z odpaleniem na benzynie, za każdym razem byś ten włącznik dawał on za trochę na off- to nie rozwiązanie.
Trochę z tematu schodzimy :) rozbiorę starą pompkę i sprawdzę co nie działa i czy jest ta niby kulka w środku która spełnia rolę zaworka.
Postprzez Areksko » 19 kwi 2012, 20:42
To jest dokładnie taka sama pompa – przynajmniej z wyglądu – niestety do środka nie zaglądałem ...
Postprzez Piotr Raczkowski » 20 kwi 2012, 08:10
Gregory napisał(a):Tylko że ja w baku zawsze miałem mniej paliwa jak więcej :D .
minimum to 1/4 zbiornika
Gregory napisał(a):Moim zdaniem odłączenie pompy paliwa nie będzie mieć negatywnych skutków dla silnika. Jak na LPG się jedzie to i tak wtryski nie podają na silnik paliwa ( czyli nie ma żadnego smarowania zaworów jak to czasem się słyszy) tylko ono krąży sobie w obiegu zamkniętym.
paliwo jak napisałeś krąży w obiegu zamkniętym i chłodzi wtryskiwacze bez tego zapieką się prędzej czy później
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez kierownik » 20 kwi 2012, 09:53
plus jakość naszego paliwa i wiadomo czemu tak wygląda
Gregory napisał(a):wtryski nie podają na silnik paliwa ( czyli nie ma żadnego smarowania zaworów jak to czasem się słyszy)
a to zawory są smarowane PB?
Gregory napisał(a):Gorzej z odpaleniem na benzynie, za każdym razem byś ten włącznik dawał on za trochę na off- to nie rozwiązanie.
wystarczy podpiąć przewód pod sygnał przełączenia na gaz i przez przekaźnik na wyłącznik pompy (mniej więcej) i masz automatyczne wyłączanie pompy po przełączeniu na LPG ;)
Piotr Raczkowski napisał(a):paliwo jak napisałeś krąży w obiegu zamkniętym i chłodzi wtryskiwacze bez tego zapieką się prędzej czy później
tak, ale i tak za każdym razem odpalasz na PB więc są nieco czyszczone
ogólnie wtryski w mazdach z LPG stosunkowo długo wytrzymują, raz czyściłem po 12 latach pracy na gazie i po tym zabiegu dalej śmigały
Gregory napisał(a):Trochę z tematu schodzimy
no tak jakoś :D
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez grzech_z » 20 kwi 2012, 13:09
kierownik napisał(a):wystarczy podpiąć przewód pod sygnał przełączenia na gaz i przez przekaźnik na wyłącznik pompy (mniej więcej) i masz automatyczne wyłączanie pompy po przełączeniu na LPG ;)
Przemyślę sprawę. Dodatkowo takie rozwiązanie może służyć za zabezpieczenie – włączony LPG na zimnym silniku=rozłączona pompa pb.
szerokości
grzech
Postprzez kierownik » 20 kwi 2012, 13:22
na alledrogo nie było czasem od dawna tego typu gotowych rozwiązań do zaadoptowania?
Auto: służbowe
Postprzez rumunn95 » 20 kwi 2012, 13:45
gorzej moze byc np jak ktos ma spadek cisnienia na gazie i komp podeprze sie Pb wtedy pewnie poszarpie bo pompa odrazu chyba nie nabije odpowiedniego cisnienia
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez kierownik » 20 kwi 2012, 17:05
dlatego takie układy muszą działać w dwie strony
w przypadku starych instalacji LPG nie było tego typu problemu, bo jak się kończył gaz, to sam się nie przełączył i tak na PB
Auto: służbowe
