Kiedy wymienić pompę wody ?
Witam wszystkich,
od kilku dni jestem posiadaczem Mazdy 626 GW 1998 FS 2.0 (115KM) 173 000 km – juz za chwilę czeka mnie przegląd 180 000 km. Podczas wstępnej rozmowy w serwisie zasugerowano mi wymianę pompy wodnej (podobno producent daje 150 000 km żywotności). Moje pytanie – kiedy wymieniać pompę wodną w FS'ie, czy konieczna jest wymiana – może jakaś regeneracja lub wymiana podzespołów ?
Z góry dziekuję za wszelkie rady.
geomatyk
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
- Od: 29 cze 2004, 12:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Po zdemontowaniu obudów rozrządu wszystko bedzie jasne – mozna sprawdzic kondycje pompy patrząc na jej otwór kontrolny z ktorego często wycieka płyn , przy tym przebiegu ją tez bym uwzględnil do wymiany jak i rozrząd....oczywiscie zrobisz jak uwazasz.geomatyk napisał(a):Moje pytanie – kiedy wymieniać pompę wodną w FS'ie
U mnie pompka wyciągnęła smugę po 220kkm. Zaczęła cieknąć, a jej wydajność zaczęła spadać – miałem niedogrzany parownik od gazu. Chyba posłuchałbym Jaksy – jak będzie wszystko w porządku to bym zostawił. Generalnie do wymiany pompy trzeba rozebrać rozrząd więc warto robić to przy okazji, a jakbyś wymieniał to tylko oryginał.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 13:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Dokładnie .....emmarek napisał(a):GMB jest porównywalna
Do V-ki ok. 200zł
ale rozbieżność cen jest duża w zależniści gdzie kupujesz.
Tanio kupisz w www.carspeed.pl
Tylko na razie Smirnoff gdzieś wybył chyba za granicę bo nie można z nim złapać kontaktu.
Jaksa napisał(a):Po zdemontowaniu obudów rozrządu wszystko bedzie jasne – mozna sprawdzic kondycje pompy
z całym szacunkiem Jarku ale sam wiesz ze tak naprawde to g.... prawda
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
Oj....są sytuacje gdzie pompa moze jeszcze polatac , wszystko zalezy od punktu widzenia klienta ( np. auto sprzedaje lub nie ma w danej chwili kasy )mayer napisał(a):z całym szacunkiem Jarku ale sam wiesz ze tak naprawde to g.... prawda
Zazwyczaj tak się konczy ale..... nie wszyscy podchodzą do tematu tak ja Ty dlatego temat wymieniac czy nie zostawic nalezy osobie zainteresowanej ( po rozmontowaniu rozrządu )mayer napisał(a):Wymieniac przy każdej wymianie rozrządu
Jaksa napisał(a):nalezy osobie zainteresowanej ( po rozmontowaniu rozrządu )
najlepiej niech to zrobi samodzielnie...
bedzie mu łatwiej podjąć decyzję
mayer
W124 300TD automat
W124 300TD automat
Oj..... nie o to chodzi , pompa kosztuje ok 200 zł wiec nie jest to az taka ogromna kasa ale czasami tak jest a ja nie mam na to wpływu. Skoro po zdemontowaniu rozrządu pompa ma slady wyciekow to przeciez nie bede klienta okłamywać ze jest w super stanie i robil to jeszcze raz za dwa tygodnie .....uwazam ze przy takich operacjach nalezy wymienic to co powinno sie wymienic ..... to pozorna oszczędność. Sporo moich klientów ma do mnie zaufanie i w podobny sposób myslą – auto ma byc sprawne , nie wszyscy własciciele mazd mają czas na siedzenie w serwisie .....Redoo napisał(a): tylko o kasie
To wiem , przykre ale prawdziwe – polska rzeczywistosc ....kasa kasa kasaRedoo napisał(a):wiekszosc serwisow to obiboki
P.S. Fajny masz motor .....lubie oglądac ludzi na scigaczach
SuperRedoo napisał(a):moja druga miłosc po Kobiecie
ja sam boje sie takich maszyn ale popatrzec bardzo lubie jak chłopaki smigają...Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Wymien i nie myśl.....w zyciu są ciekawsze tematy niz pompa wodnaRedoo napisał(a):jak masz kase to wymieniasz a jak nie to niestety jezdzisz ale myslisz
szkoda ze ja mam tak daleko do Ciebie pozdro ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
