Mazda 626 GF – szarpanie podczas przyspieszania
Postprzez radziu » 27 wrz 2017, 21:18
Temat z tego co patrzyłem był już poruszany nie raz na tym forum, ale nie dogrzebałem się do przyczyny szarpania w mojej madzi.
Jak do tej pory wymieniłem świece, kable i cewkę. Świece i kable nadawały się już do wymiany, ale okazało się, że cewka już nie. Po wymianie cewki auto zachowuje identycznie.
Dzisiaj sprawdziłem przepływomierz, odpiąłem go i dalej to samo. Sondę lambda też odpinałem i efekt ten sam.
Auto jeździ na gazie i na benzynie i zachowuje się i na tym i na tym identycznie. Żeby wykluczyć ewentualne zalewanie przez wtryski gazowe odpiąłem elektrozawór przy reduktorze, wypaliłem resztę gazu, przełączyłem na benzynę i ... to samo.
Jak zaczyna szarpać to zachowuje się tak jakby odpadały zapłony.
Jakieś inne sugestie czy pomysły ?
Dzięki i pozdro,
Radek
Ostatnio edytowano 28 wrz 2017, 07:10 przez radziu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez alk80 » 28 wrz 2017, 03:07
a szczelność dolotu sprawdziłeś?
stan zabrudzenia czujnika wału korbowego lub/i wałka rozrządu?
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez radziu » 28 wrz 2017, 07:09
Szczelność dolotu sprawdzona. Przed przepływomierzem zatykałem dolot i auto gasło. Nie słychać było zasysania "lewego" powietrza.
Czujnika wału korbowego i wałka rozrządu nie sprawdzałem. Dzięki za podpowiedź. Pewnie dzisiaj na to zerknę.
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez grzech_z » 28 wrz 2017, 09:41
radziu napisał(a):Szczelność dolotu sprawdzona. Przed przepływomierzem zatykałem dolot i auto gasło. Nie słychać było zasysania "lewego" powietrza.
Wykręć świece i sprawdź czy wszystkie są jednakowe.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez radziu » 28 wrz 2017, 09:59
Działo się to przed i po wymianie świec na nowe. Zakładam, że ten element można wykluczyć.
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez grzech_z » 28 wrz 2017, 11:44
radziu napisał(a):Działo się to przed i po wymianie świec na nowe. Zakładam, że ten element można wykluczyć.
Ok, ale czy sam wymieniałeś świece? Równocześnie z kablami VN? Widziałeś jak wyglądają?
Zmierzam do tego, iż sam miałem podobny problem. Wymieniłem kable na NGK i po jakimś czasie zaczęły się problemy, no to też zacząłem od świec. Po 500 km znowu problem powrócił i wówczas przyjżałem się świecom. Na 3 cylindrze – czarna. To ją wymieniłem ale jednocześnie z zamianą miejscami kabli – 2/3. No i po niedługim czasie znowu to samo ale na drugim cylindrze. Winne były kable/jeden kabel i to prawie nowy NGK.
szerokości
grzech
Postprzez radziu » 28 wrz 2017, 11:49
Kable sam wymieniałem. Świec już nie, bo madzia była "na zakładzie" i tam mi wymieniali.
Kable też mam NGK, wcześniej były Sentechy.
Zerknę dzisiaj na te świece i zobaczę jak wyglądają.
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez sebekle » 28 wrz 2017, 15:47
sprawdź luz zaworowy
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez ZdzichuZ » 13 sty 2018, 17:46
Podepnę się nieco pod temat. Nie wiem czy to normalne zachowanie czy nie, ale:
Przy jeździe na 2 / 3 biegu z prędkością obrotową około 2 – 2,5 tys. gdy odpuści się gaz i wciśnie go po chwili mocniej, to auto ma taką chwilę zadyszki i szarpie. Dzieje się tak zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Myślałem, że to taka specyfika auta z wtryskiem, że ta chwila bez gazu powoduje takie efekty. Ale co ciekawe przy szybszym zjeżdżaniu z ronda i wciskaniu gazu na ostrzejszych zakrętach też potrafi szarpnąć. Pytanie czy szukać przyczyny w układzie zapłonowym, czy takie efekty może powodować również układ paliwowy?
ZdzichuZ
Postprzez chudya » 14 sty 2018, 10:22
U mnie na taką dolegliwość pomogła wymiana świec. Aż tyle i tylko tyle.
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez radziu » 14 sty 2018, 20:00
No właśnie cała elektryka została wymieniona łącznie z cewką. Czujniki posprawdzane i wygląda, że wszystko ok.
Teraz przestało szarpać, a ostatnio tylko oleju sporo dolałem, bo było poniżej minimum dłuższy czas. <co?>
Auto: 626 GF 1,9i
