Nie pali na 1 cylinder
Postprzez 89matthew89 » 10 lut 2016, 21:41
Pojawił się nowy problem w mojej 626 :) szarpie podczas przyspieszania , brak mocy (na gazie jak i na benzynie )
Silnik nie pali na 1 cylinder
-zmierzona kompresja prawie 13
-olej w cylindrze widać przez otwór na świecę (mokro)
-nadmiernego dymienia nie zauważyłem
Uszczelniacz zaworu, prowadnica ??? Miał ktoś podobny problem
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez grzech_z » 11 lut 2016, 08:40
89matthew89 napisał(a):Witam
Zamieniałeś miejscami świece i kable?
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez TMJumper » 11 lut 2016, 20:16
wymien swiece i kable
Od: 9 sie 2011, 23:12
Auto: 626 GW 2.0 115KM
GAZ Agis
Postprzez 89matthew89 » 13 lut 2016, 08:33
Tak siewce i kable były podmieniane miejscami i cały czas nie pali na ten sam cylinder.
Podmieniłem dzisiaj też wtryski benzyny (pomysł ze wtryski leją) nadal ten sam cylinder nie pali.
Chyba pozostaje ściągać głowice :(
LPG->BRC<–
Postprzez 89matthew89 » 14 lip 2016, 11:24
Okazało się że wiązka od sterownika gazu była przetarta :D ale przy okazji zrobiłem generalny remont silnika hehehe :D
-regeneracja głowicy
-nowe pierścienie tłokowe
-reszta uszczelek uszczelniaczy
Robota we własnym zakresie :)
a nie działający cylinder naprawił mi gazownik za 150 zł <glupek2>
LPG->BRC<–
