Demontaż i zaślepienie EGR-u
Postprzez rumunn95 » 10 gru 2012, 14:38
??? napewno wiesz jak jest podlaczony egr w fsach?
Od: 21 sie 2009, 16:53
Postprzez kolo_00 » 10 gru 2012, 15:15
nie ma zadnego podciśnienia w postaci wężyka tylko 2 sruby i wtyczka <głaszcze>
Jest przykręcony 2 srubami do kolektora ssacego i tyle, a wydaje mi sie ze zadnej mocy po zaslepieniu nie uświadczysz jak tu pisza że się lepiej zbiera. jak chcesz aby byllo czysto w dolocie i autko jeździlo na czystym powietrzu a nie na spalinach to sie w fs zaślepia rurke która idzie od kolektora wydechowego do ssącego i tyle. A jak chcesz mieć czysty egr to go czyść co 10000 tys km. a metoda na zaślepianie jest taka jak byś osobie niedoslyszącej zatkal jedno ucho stoperem lub watą.
Od: 20 wrz 2011, 21:41
Postprzez VeryCoolMan » 11 gru 2012, 00:34
kolo_00 napisał(a):Co z tego ze zaślepisz sobie egr przy ssący w fs jak i tak spaliny będą walic rurką z kolektora wydechowego do ssącego !! :)
Sugerujesz że w kolektorze ssącym jest dodatkowy kanał od rurki i spaliny nie trafiają tylko i wyłącznie do zaworu EGR który to decyduje czy je wpuścić do silnika czy nie tylko je wciąga cały czas "tym kanałem" omijając EGR więc w jakim celu byłby on w ogóle zamontowany? <lol>
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 14:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
PostTen post został usunięty przez siegu 13 gru 2012, 19:19.
Powód: OT.
PostTen post został usunięty przez siegu 13 gru 2012, 19:17.
Powód: OT.
PostTen post został usunięty przez siegu 13 gru 2012, 19:18.
Powód: OT.
Postprzez Gregory » 28 gru 2012, 01:50
Ostatnio i u mnie EGR zaczął bruździć obrotami, więc go zaślepiłem pełną uszczelką i po problemie.
Ja zastosowałem blachę 1mm alu-ocynk. Bardzo fajny materiał w tym wypadku, bo gruby i dosyć miękki, więc się dobrze ułożył do płaszczyzn. Czas do 40 min. z 10 min robiłem uszczelkę, z 10 min. odkręcałem EGR.
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 12:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez maxim_wawa » 29 gru 2012, 09:35
też jestem po zabiegu – mój EGR zatrzymał się w pozycji otwartej i postanowił juz nie wrócić na miejsce
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez mareek28 » 25 lip 2015, 20:04
Czy po zaślepieniu EGR trzeba zrobić reset kompa ?
Od: 18 lip 2011, 20:51
Auto: MAZDA 626 GF 1.8 101KM 2000R
Postprzez rumunn95 » 26 lip 2015, 08:38
profilaktycznie mozna
