Cos syczy po stronie pasazera
Postprzez WOW » 22 sie 2011, 17:17
Witam spotkal sie moze ktos z takim zjawiskiem syczenia wystepujacego podczas jazdy i wychodzi jak by ze schowka gdy silnik jest obciazony i te syczenie slychac dosc wyraznie im wiecej sie wcisnie pedal gazu tym syczenie jest glosniejsze dodam ze uszczelka pod kolektorem ssacym i przepustnica zostala wymieniona przewody podcisnienia sa cale.
Od: 24 lip 2010, 17:53
Auto: Mazda 626 1,8 16v 98r. lpg sgi
Postprzez lucas83 » 22 sie 2011, 19:13
Klimatyzacja jest w tym momencie włączona?
Od: 14 kwi 2008, 19:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez WOW » 22 sie 2011, 21:28
Klimatyzacja jest wyłączona nawiewy itd. syczy tak jak by gdzies zasysało powietrze bo dzieje sie to w tedy jak przyciskam pedał gazu jak puszcze gaz to cisza czytałem ze jest jakis rezonator ze on moze byc nie szczelny tylko nie wiem gdzie go szukac a nie sadze ze takie zjawisko jest normalne cos sie rozszczelniło :(
Postprzez Lukazie » 22 sie 2011, 21:32
Tak się składa,że mam to samo – Ale postanowiłem na to nie zwracać uwagi, chyba że jest to coś poważnego..? <oczy>
Od: 3 maja 2010, 14:01
Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
Postprzez lucas83 » 22 sie 2011, 22:00
Rezonator to taka czarna puszka umieszczona pod kolektorem ssącym.
Postprzez VeryCoolMan » 22 sie 2011, 22:04
lucas83 napisał(a):Rezonator to taka czarna puszka umieszczona pod kolektorem ssącym.
której w 1,8 PB chyba nie ma z tego co patrzyłem u siebie. (może źle patrzyłem)
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 14:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez WOW » 23 sie 2011, 05:00
Własnie ja tez go szukalem pod kolektorem i nie widac tam nic takiego.
Postprzez lucas83 » 23 sie 2011, 07:00
Ona jest trochę schowana. Zrobię fotkę u siebie, to będziecie wiedzieli gdzie tego szukać.
EDIT:
Tzw. komora rezonansowa :) faktycznie jest tylko w silniku FS.
Postprzez WOW » 23 sie 2011, 15:16
czyli nikt niema pomyslu co to moze zasysac?
Postprzez maxim_wawa » 24 sie 2011, 08:07
pytanie czy to jest ssanie czy syczenie nieszczelności czyli np ucieka ci gdzies płyn chlodzacy
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez WOW » 25 sie 2011, 17:32
Własnie chodzi o to ze nie ma wycieków a syczenie slychac tylko jak sie jedzie tak jakby w schowku jak np. jade na wiekszym biegu i wcisne pedał gazu to syczenie sie pojawia a jak puszczę to cisza na 100% nie jest to normalne bo nie mialem tego wczesniej a pomysłów brak co tam może byc takiego ze przy wcisnieciu gazu syczy
Postprzez pulkownik » 3 lut 2014, 18:59
Witam. Ostatnio moją madzie nawiedziła taka sama przypadłość. To syczenie pojawia się wraz z wciskaniem pedału gazu – nie mylić z prędkością. Czy ktoś znalazł rozwiązanie?
Od: 17 wrz 2009, 14:42
Postprzez maxim_wawa » 9 lut 2014, 11:50
gdybam... ale zastanawiam sie czy gdzieś w okolicach kabiny nie przechodzi któryś przewód podciśnienia lub nie jest to objaw puszczającej uszczelki kolektora lub nieszczelny EGR
Postprzez tom_ek66 » 27 maja 2014, 13:22
Moze ktos zapomnial zalozyc filtr kabinowy ?
Od: 18 sty 2014, 21:19
Auto: 626 GF 2000ccm/115 rok 1999
Honda Civic 2,2 i CDTi 140 KM 2011
Postprzez alk80 » 31 maja 2014, 19:30
a to nie są przypadkiem dźwięki działania zaworów od eLPiGżi ??
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 12:20
