zapalenie Check Engine po wypięciu kabla WN
Postprzez Veetec » 19 mar 2007, 16:33
Cześć,
Trzy tygodnie temu wymieniałem w AZ Auto kable WN.
Dzisiaj podczas jazdy (po ostrym przyspieszeniu) wyskoczyła "fajka" z jeden ze świec. Ze wględu na miejsce, w którym to sie stało (ruchliwa 2-pasmówka) byłem zmuszony przejechać kilkaset metrów na 3 cylindrach. W międzyczasie zaczęła migać kontrolka Check Engine. Później na przemian świeciła sie na stałe i znów migała. Gdy w końcu zatrzymałem sie i docisnąłem fajkę do świecy i odpaliłem auto kontrolka wciąz sie świeciła chociaż silnik pracował juz poprawnie. Zapewne mechanik w AZ Auto niedbale to załozył.
I teraz pytania:
Czy to normalne, że z takiego powodu zaświeciła sie ta kontrola?
Czy to normalne, że teraz wciąż sie świeci?
Co należy zrobić, żeby zgasła: czy musze udac sie do serwisu na wykasowanie błędu czy może wystarczy reset kompa poprzez odłączenie klemy z aku (a może resetować komp w inny sposób)?
Auto – 626 GF 2001 benzyna 2.0
Z góry dziękuję za pomoc.
Witek
Od: 17 wrz 2005, 23:29
Auto: Aktualnie:
626 GF 4D 2.0 diesel '01 oraz MB W124 220E 2.2 benzyna '93
Wcześniej:
Octavia L&K 1.8 20V turbo '01
626GF 5D 2.0 benzyna (136KM) '01
Postprzez BIGer » 19 mar 2007, 18:26
Tak wystarczy reset kompa, odloczyc akku i przytrzymac 20 sek pedal hamulca,pozdrawiam.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Od: 19 paź 2005, 18:59
Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
Postprzez Veetec » 20 mar 2007, 09:55
Wczoraj od rana (gdy zaczęła) do wieczora kontrolka swieciła sie
nonstop mimo kilkukrotnego uruchamiania silnika.
Dzisiaj rano po odpaleniu zgasła.
Nie resetowałem kompa ani nie byłem na wykasowaniu błedu w ASO.
To normalne?
Mam się tym przejmować czy przejść do porządku dziennego? :)
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
Postprzez Grzyby » 20 mar 2007, 10:04
skasuj błędy i możesz
Veetec napisał(a):przejść do porządku dziennego
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Veetec » 20 mar 2007, 18:49
BIGer napisał(a):Tak wystarczy reset kompa, odloczyc akku i przytrzymac 20 sek pedal hamulca,pozdrawiam.
Rozumiem, że należy odłączyć aku, następnie go podłączyć i dopiero wtedy przytrzymać pedał hamulca przez ok. 20 sek?
Na jak długo trzeba odłączyć aku?
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
Postprzez Veetec » 20 mar 2007, 18:51
Grzyby napisał(a):skasuj błędy i możesz
OK, ale czy masz na myśli własnoręczny reset kompa czy wykasowanie błędów poprzez podpięcie do kompa w ASO?
Czy fakt, że kontrolka zgasła nie oznacza, że błąd sie wykasował?
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
Postprzez Grzyby » 20 mar 2007, 18:55
Veetec napisał(a):Czy fakt, że kontrolka zgasła nie oznacza, że błąd sie wykasował?
nie
Veetec napisał(a):należy odłączyć aku, następnie go podłączyć i dopiero wtedy przytrzymać pedał hamulca przez ok. 20 sek?
nie – na odłączonym wciskasz hamulec (chyba że w GFce się w ten sposób nie da)
d.pa
Postprzez Veetec » 20 mar 2007, 19:07
nie
Hmm, sorry, że tak sie dopytuję ale co to znaczy, że w GFce sie nie da? :)
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
Postprzez Grzyby » 20 mar 2007, 19:17
to znaczy że nie jestem pewien czy w GF w ten sposób skasuje się błędy :)
Podpytaj Jaksę
d.pa
Postprzez tadziol » 20 mar 2007, 19:39
Veetec napisał(a):Wczoraj od rana (gdy zaczęła) do wieczora kontrolka swieciła sie
To normalne?
zjawisko jest normalne,po ustąpieniu usterki(brakującego zapłonu) sterownik sam wyłączy MIL,po ok. trzech cyklach rozgrzewania silnika.nie potrzeba resetu kompa.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Grzyby » 20 mar 2007, 20:31
tadziol napisał(a):po ustąpieniu usterki(brakującego zapłonu) sterownik sam wyłączy MIL,po ok. trzech cyklach rozgrzewania silnika.nie potrzeba resetu kompa
ale mądra bestia – przy innych uszkodzeniach sygnalizowanych przez MIL też tak jest?
np. padła sonda, została wymieniona i co? samo się skasuje po jakimś czasie? W GE jest tak samo?
d.pa
Postprzez tadziol » 20 mar 2007, 20:43
Grzyby napisał(a):W GE jest tak samo?
GE/europa nie ma MIL,ale komp każdorazowo po uruchomieniu silnika sprawdza poprawność sygnałów dochodzących z czujników w oparciu o dane fabryczne.Wymieniona padnięta sonda zaczyna być widziana przez komp,ale DTC nie zostaje usunięte,do tego potrzeba resetu.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mariuszjago » 17 lis 2013, 14:22
Witam. mam pytanie świeci mi się kontrolka check engine co moze być przyczyną? Spalanie gazu trasa 12 litrów spokojna jazda. po zresetowaniu kompa check nie pali się przez jakieś 70 kilometrów czasem 50 kilometrów po czym znów się zapala i nie gaśnie. może to któraś sonda? i czy może ktoś wie czy sonda z silnika 1,8 GE 1994 rok pasuje do 2,0 GF 2001 rok
Mariuszjago
