Syczące powietrze z obudowy filtra powietrza.
U mnie to jednak na 100 % uszczelka pod kolektorem ssącym...dziś sprawdziłem...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
tomi-ex napisał(a):Mam ten sam problem , jak sprawdzić uszczelkę pod kolektorem ssącym ?.....
Polewając wodą na łączenie kolektora z silnikiem czyli tam gdzie jest uszczelka. Jak jest dziurawa to wzmocni się syczenie. Można też psiknąć chyba WD-40. Jak dziurawa i zaciągnie rozpuszczalnik to obroty silnika podskoczą. Oczywiście oba sposoby testować przy chodzącym silniku z zachowaniem zasad BHP
Nie do końca. Jak będziesz lał na rury i w okolice śrub woda pocieknie i na dół a ssanie silnika zrobi swoje. Jak masz wątpliwości co do testu z wodą to spróbuj z WD-40, Plackiem czy innym środkiem co ma w sobie jakiś palny związek.
