Dymi przy odpalaniu, śmierdzi, biały dym.GF 1,8 FP
Witajcie
Mam duży problem z moja Mazdą 626 GF rocznik 97. Benzyna
Podczas odpalania strasznie dymi. Dym jest naprawdę na pół osiedla (teraz jeżdżę już autobusami a samochód stoi).
Kolor dymu – biały. Strasznie smierdzi. Pojawia się tylko przy odpalaniu, po przejechaniu około 500 m przestaje dymić. Nie bierze płynu chłodniczego ale za to bierze olej.
Mój kolega który jest mechanikiem wyliczył mi wydatki jakie mogę ponieść. Mówił że prawdopodobnie uszczelka pod głowicą ale po otwarciu silnika może wyjść więcej.
Zrobił kalkulację:
> uszczelka pod głowicę 148
> uszczelki kolektorów 23+ 60
> uszczelka pokrywy zaworów 57
> przewody zapłonowe 281 dobrej firmy NGK chińczyk 154
> uszczelniacze wałków rozrządu 36x2
> uszczelniacz wału korbowego 20
> pasek rozrządu 99
> rolka napinająca pasek rozrządu + prowadząca 88 + 535
> pompa wody 255
> paski klinowe 120
> płyn chłodniczy 70
> płyn wspomagania 30
> olej silnika 80
> filtr oleju 21
> naprawa głowicy może wynieść nawet 1000 zł
> nasza robocizna około 700 zł
> czyli całość może wynieść nawet 3600 zł
To mój kolega więc powiedział że będzie robił samochód jak dla siebie.
Chciałbym poznać waszą opinię i ewentualnie poradzić się. Czy sprzedać samochód w takim stanie? (ale myślę że pójdzie za około 2000 – 2500), czy remontować go? Może z czegoś zrezygnować?
Dziękuję za wszystkie opinie
Zrobił kalkulację:
> pasek rozrządu 99
> pompa wody 255
> paski klinowe 120
> płyn chłodniczy 70
> płyn wspomagania 30
> olej silnika 80
> filtr oleju 21
RogerThat
nie ma co dramatyzować, z tego co wyczytałem to jest to dość częsta przypadłość silników FS.
Też jestem świeżo po zakupie Mazdy i u mnie także jest ten problemik ale na razie poczekam z naprawą, wypłukałem się z kasy
Poczytaj forum, ja się bardzo słabo znam na mechanice aut, aczkolwiek z informacji wyczytanych właśnie na tym forum oraz na innych stronach wnioskuję że winne są pierścienie olejowe (jeśli dym jest siwy i jest go sporo), jeśli dym jest niebieski to prawdopodobnie winne są uszczelniacze. To napewno nie będą aż tak drogie operacje.
Napisz czy dużo tego oleju pożera, ktoś pewno poradzi coś więcej niż ja
Pojedź do mechanika który zna Mazdy i te silniki, wydaje mi się że kolega trochę się rozpędził
Sorry że tu napiszę, nie chcę zakładać nwoego tematu.
Ma ktoś może sposób na drgający lewarek? Przy prędkościach ok 50km wpada w drgania i denerwująco hałasuje... Poprzedni właściciel twierdzi że celowo kazał poluzować ten drążek żeby żonie łatwiej się biegi zmieniało... Nie wiem na ile mogę mu zaufać
I jeszcze jedno pytanko dot. deski rozdzielczej, znów chodzi o hałas. Prawdopodobnie ze starości troche poluzowały się "plastikowe drewno" poniżej panelu radia, to które okala popielniczkę i zapalniczkę.
Ma ktoś jakiś sposób na usztywnienie?
Dzięki za odp.
Dzięki za odp.
- Od: 8 cze 2011, 11:37
- Auto: Mazda 626 98' 2.0 136HP :–)
201000km w dup...
ja myślę że kolega trochę za dużo chce na Tobie zarobić, znajdź sobie lepiej innego kolegę
pompy wody nie musisz wymieniać, reszta części o wiele drożej niż sam możesz kupić
ogólnie taka naprawa nieopłacalna, lepiej już silnik kupić ( np 2.0 ) i przełożyć.
Dzięki
A np taki silnik pasował by do Mazdy 1.8 ?
http://allegro.pl/mazda-626-gf-2-0-16v- ... 78600.html
http://allegro.pl/mazda-626-gf-2-0-16v- ... 78600.htmlPozdrawiam
RogerThat
poczytaj więcej na forum jeśli chodzi o swapa z 1.8. ja się tym nie interesowałem bardziej bo mam 2.0
ale z tego co kojarzę to silnik i komputer się wymiania i jest git
najlepiej jakbyś znalazł jakieś autko na części i przed zakupem odpalił silniczek.
przekładka ok 500zł
i myślę że będziesz bardziej zadowolony z mocniejszego silnika
przekładka ok 500zł
Mi niestety 3 dni po zakupie mojej Mazdy z rana pojawil sie bialy dymek
Po przeczytaniu kilku postow w naszym forum padlo na pierscienie
za wymiane pierscieni,uszczelki pod glowica,uszczelniaczami zaworow,i naprawa glowicy+wymiana oleju,filtra,paskow- zaplacilem 2200zl z robocizna!!!!(do tego kupe uszczelek kolektowa,walu itp) oczywiscie w firmowym zakladzie a nie u szwagra w stodole!!! Wiec wydaje mi sie ze troche duzo ci krzyknal.
- Od: 28 lut 2011, 18:49
- Auto: ByłaMazda 626 GF 1998r 2.0 16v 115km
jest
Mazda 5 2.0 16V 146 km
kup drugie 1.8 i poprostu przełóź – wyjdzie najtaniej nawet z wymianami pasków itp
z przekładka na 2.0 jest troche roboty i musisz kupic silnik z osprzetem (komputer i czesto wiązka)
przekładka 1.8 na 1.8 jest plug&play byle kupic 1.8 z GF a nie ze starszego modelu
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Mam prośbę.
Czy kupilibyście taki silnik?
Ja się nie znam za bardzo a opis tez lakoniczny
http://allegro.pl/mazda-323-bj-626-gf-s ... 69740.html
Cena jest chyba dobra. Sprzedawca napisał że silnik będzie pasował. Przebieg to 190 000. Mój ma 165000
http://allegro.pl/mazda-323-bj-626-gf-s ... 69740.htmlCena jest chyba dobra. Sprzedawca napisał że silnik będzie pasował. Przebieg to 190 000. Mój ma 165000
RogerThat
RogerThat na jakim oleju auto jeździ?
Nie jednemu z użytkowników GF-ki na poranne dymienie pomógł hydrosyntetyczny olej elf evolution srx 5w30 myślę że warto spróbować cena od 100 – 150 zł za 4-5 L. zależnie od miasta + filterek oleju spróbuj
PS: Typowa przypadłość GF-ek
Silnik wygląda na wiekszy przebieg. A co do ksiażek serwisowych to wiesz... na aledrogo możesz kupić i sfabrykować wszystko. Dla mnie za dużo rdzy. W mojej madzi jest już 240k i nie wyglada tak jak ten co chcesz kupić a specjalnie się nim nie zajmuje.
A tak OT – może ktoś z was ma do sprzedania tą blache co ochrania kolektor wylotowy, oczywiscie najlepiej nowa lub mało używana.
Only japanise technik...
RogerThat napisał(a):Mam prośbę.Czy kupilibyście taki silnik?Ja się nie znam za bardzo a opis tez lakonicznyhttp://allegro.pl/mazda-323-bj-626-gf-s ... 69740.html Cena jest chyba dobra. Sprzedawca napisał że silnik będzie pasował. Przebieg to 190 000. Mój ma 165000
A co do tego silnika.. wygląda na jakiś kombinowany jakoś ten aparat zapłonowy, cewka mi tu nie pasuje
Ostatnio edytowano 12 cze 2011, 18:32 przez VeryCoolMan, łącznie edytowano 2 razy
witam miałem terz ten proglem postanowiłem zrobić silnik prawdopodobnie masz pierśćienie padnięte
umnie tak było moje koszty
komplet uszczelek 400
głowica planowanie uszczelniacze sprawdzenie zaworów i tp 450
pierśćienie rik 220
olej 10w40 sheel +filtr 110
reszta była ok panewki i tp
robocizna kolegi machanika 400 zł
rozrząd miałem wcześniej wymieniony
pierśćienie rik 220
VeryCoolMan napisał(a):A co do tego silnika.. wygląda na jakiś kombinowany jakoś ten aparat zapłonowy, cewka mi tu nie pasuje
Właśnie właśnie... Też mam takie wrażenia... Może to od jakiegoś starszego modelu? Pordzewiały jakiś, kółko pasowe itp. Chyba na dworze gdzieś leżał... Dekiel zaśniedziały. Ogólnie paskudny, ale to nie znaczy że nie może być dobry, tego się nigdy nie wyczuje, jeszcze na podstawie fotki... Trzeba założyć i odpalić.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
I już wszystko jasne ten silnik pochodzi z mazdy 323 BJ dlatego inny aparat, cewka zapłonowa.
Ja zapłaciłem za remont silnika ok 3200. Oryginalne pierścienie kosztują ok 1000... Zazwyczaj sypią się uszczelniacze zaworów wiec trzeba zrobić kompleksowo. Wydatek jest realny. Naprawisz serduszko i autkiem będziesz śmigał parę ładnych lat bez nerwów. Jakiś tuman nie dolał mi oleju podczas wymiany i miałem schizę że silnik mi się sypie ponownie. Silnik mam zalany syntetykiem mobil 1 5w50 i zasuwa bez problemu. Moim zdaniem warto trochę zainwestować a potem spać spokojnie....
- Od: 29 lis 2010, 13:08
- Auto: Mazda 626 GF 1.8 Hachtback
cubecore napisał(a): Moim zdaniem warto trochę zainwestować a potem spać spokojnie....
trochę?????????????? 3200 to 50% ceny auta za taką kasę to masz 4 silniki i niech każdy posłuży 40tys to masz z 6-7 lat jeżdżenia
sprawa do WIELKIEGO przemyślenia
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Witam, rzadko coś piszę, a ostatnio nawet nie mam już czasu śledzić wszystkich wątków. Praca eh
Moja 2 litrowa 115 konna Madzia (GF sedan 99') lubi się napić 1 litr oleju na każde 1000 kilometrów. Na początku miałem do niej o to pretensję ale po przejechaniu 15 tysięcy kilometrów w 6 miesięcy nie zawiodła mnie ani razu. Więc się nie gniewam. Jednak tak sobie myślę... a nóż widelec trafi się okazja kupna silnika 2.0 o mocy 136 KM...myślicie, że mogę oszukać Madzię i jej takie serduszko zamontować. Czy mogą wystąpić komplikacje?
- Od: 19 gru 2010, 15:50
- Auto: Mazda 626 GF dohc 2.0 116KM 99'
doswiadczwenie mowi ze remont jest nieopłacalny – przynajmniej w przypadku 1.8 bo silniki z mneijszym przebiegiem mozna kupic znacznie taniej niz same czesci
