Korek miski olejowej – jaki klucz?
Chciałbym wymienić sobie olej a że nie jest to trudna dyscyplina sportowa zanim położę się pod auto chciałbym zapytać jak wygląda śruba-korek do spuszczani oleju, czy jet to zwykły standardowy klucz czy jakiś wymyślny którego nie ma w skrzyneczce z narzędziami każdego domorosłego mechanika i trzeba się udać po niego do sklepu...
- Od: 16 mar 2011, 18:53
- Auto: Mazda 626 '99 STV
1,8 – biedne 90KM
Kolego nic sie nie martw, konwencjonalne rozwiązanie, zwykła śruba. Klucz płaski lub nasadowy i po sprawie
rozmiaru juz nie pamietam, ale w większości tanich kompletów juz sie znajduje:)
dominator7 napisał(a):Kolego nic sie nie martw, konwencjonalne rozwiązanie, zwykła śruba. Klucz płaski lub nasadowy i po sprawierozmiaru juz nie pamietam, ale w większości tanich kompletów juz sie znajduje:)
Jesli chodzi o rozwizania techniczne, prostote obslugi napraw w Mazdzie mozna sie zakochać... gdzie łapy nie wsadze wszystko prosto jak na dłoni można za pomocą 'scyzoryka MacGuyvera' poradzić sobie prawie ze wszystkim...
Wczesniej miałem Alfe i tam to były kombinacje chyba przejęte prosto z NASA... a tutaj, prosze:) prosto i bez problemu – oby tak dalej.
1,8 – biedne 90KM
W każdej 19. A alfy i fiaty to niech szlag trafi, czterdzieści śrub do każdej pierdoły i zardzewiałe jak diabli, połowa się obrobi a połowa ukręci, rozkręcam toto dość często...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
tadziomaru1 napisał(a):W każdej 19. A alfy i fiaty to niech szlag trafi, czterdzieści śrub do każdej pierdoły i zardzewiałe jak diabli, połowa się obrobi a połowa ukręci, rozkręcam toto dość często...
No taki Off topic ale rzeczywiscie, jesli chodzi o naprawy i obsluge to Alfa jest masakra natomiast przyjemnosc z jazdy tym autem nieporownywalna z zadnym innym
1,8 – biedne 90KM
Jeżeli dobrze pamiętam to przy śrubie jest aluminiowa lub miedziana uszczelka. Uszczelka jest jednorazowego użytku. Warto zaopatrzyć się w nową przed przystąpieniem do wymiany oleju.
Tak i koniecznie miedzianą, bo te aluminiowe to badziew.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
A pamiętacie może jaki rozmiar ma ta miedziana uszczelka? Będę w tym miesiącu zmieniał sam olej i wolałbym się już w nią zaopatrzyć... no i gdzie ją kupić ?
Wcześniej zmieniałem olej w warsztatach i nie miałem tego problemu – ciekawe czy tam wogóle dawali te uszczelki![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 20 lip 2009, 13:38
- Auto: 6 GH 2,0 140km, 2010
tadziomaru1 napisał(a):Tak i koniecznie miedzianą, bo te aluminiowe to badziew.
Czy ta uszczelka znajduje się w każdym rodzaju silnika czy tylko diesel czy tylko benzyna... rozumiem ze w prawie każdym sklepie z czesciami zakupie takową uszczlke... czy to jakas specjalna super ultra uszczelk na zamowienie....
1,8 – biedne 90KM
Sebaloz napisał(a):Abaddon napisał(a):A pamiętacie może jaki rozmiar ma ta miedziana uszczelka?
Pamiętacie?
Nie
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Tak
14 mm średnica wewnętrzna i 20 mm zewnętrzna.
To faktycznie ASO idzie na całość. Ja podkładkę kupowałem w dniu wczorajszym w sklepie motoryzacyjnym i płaciłem 80 groszy.
