problem z odpalaniem i obrotami
Postprzez piotrek626 » 30 sie 2010, 11:46
Witam i przepraszam z mety jeśli przeoczyłem temat i go dubluje . Zaczynam od tego że dzieją się u mojej madzi dziwne rzeczy ;/ zapalam samochód no to pusci dymek to juz o tym czytałem ale to pomijając. Przejadę klka kilometrów zgaszę silnik po jakimś czasie zapalam złapie 2 tys obrotów i nagle gaśnie ? czy moze to byś wina immobilaizera? .Mam Mazde 626 2.0 b, gaz sekwencyjny 97 r sierpień
Zapalam za każdym razem na benzynie, ale muszę zapalać go czasami do 3 razy a czasami zapala się za 1 razem Czasami odrazu po zapaleniu silnika chcę dodac gazu to gaśnie odrazu ;/ np po nocy.
Czy może to być zapchany filtru benzyny/ gazu bo nie wiem czy były wymieniane . Jedyne co wymieniałem to świece w tym samochodziku. Na benzynie czasami jak ją wkręcam na obroty to tak jak by coś przerywało wchodzi na obroty jak traktor . A na gazie jak jadę i wrzucam dwójkę to czasami dochodzi wskazówka do 2.5 tys. obrotów i spadają obroty nawet jak mam wciśnięty pedał gazu. Prosiłbym o jaką kolwiek odpowiedź a jeśli coś zakręciłem to prosze o powtórzenie i wytłumacze konkretnie sorki jeśli zdublowałem :) pzdr <płacze> :( mam ją dopiero ok 3 miesiące
Ostatnio edytowano 31 sie 2010, 10:39 przez piotrek626, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 cze 2010, 22:56
Auto: Mazda 626 2.0 115 KM B, G HATCHBACK
Postprzez siegu » 31 sie 2010, 09:34
proszę o poprawienie tytułu tematu zgodnie z regulaminem <czytaj>
Od: 27 sie 2007, 18:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez maxim_wawa » 31 sie 2010, 18:28
u mnie objawy byly tylko podobne – uszkodzona sonda i zawór EGR, po wymianie i regulacji jest idealnie
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez stanlley23 » 31 sie 2010, 22:53
dużo narobione kilometrów na parowniku??? może parownik puszcza
Od: 23 mar 2010, 21:41
Postprzez piotrek626 » 1 wrz 2010, 07:50
wiesz co stanlej23 jak ją kupowałem miała cofnięte do 167tys a podejrzewam ze ok 200tys miała lekką ręką <diabełek>
Postprzez rumunn95 » 1 wrz 2010, 09:39
200?? nikt sie nie bawi w cofanie kilku kilometrow ok 300 napewno bylo nastukane jak na autko z tego roku i niema co wirzyc ze dziadek nim do kosciola jezdzil :P a jak z zachodu to na 100%
Od: 21 sie 2009, 16:53
Postprzez piotrek626 » 1 wrz 2010, 11:49
no właśnie wiem hehe z holandi było prowadzone na kołach teraz deszcz leje az sie boje go odpalić bo w taką pogodę jak sobie mój skarb zadymi to porządnie ale później ok :)
Postprzez rumunn95 » 1 wrz 2010, 20:39
mialem to samo wymaina pierscieni i uszczelniaczy zalatwi sprawe ja dodatkowo u siebie regenerowalem glowice to tak pprzy okazji 300 zl wiecej i mozna spac spokojnie nie wymienialem tylko prowadnic zaworow bo byly dobre
Postprzez piotrek626 » 1 wrz 2010, 21:06
ile Panie kolego wydałeś na taką operacje z robocizną mechanika ?:)
Postprzez rumunn95 » 1 wrz 2010, 21:55
czesci razem z razrzadem usczelniaczami i uszczelkami w sklepie 800zl z kilkunastu procentowym rabatem plus 900zl u mechanika za wymiane i 300 za remont glowicy wraz z regulacja zaworow
