Nierówno przyspiesza 1,8 FP
Witam...mam pytanko co się dzieje gdy przyspieszam to czuję przy pewnych obrotach np 2200tys/obr... że autko traci siłę i troszkę obrotów wyżej już ją odzyskuje..jakby szarpało ale bardzo delikatnie...gdy przytrzymam autko jadąc na obrotach np 2300obrotów trzymając gaz równo to czuć że autko jakby falowało...tj trzymając równo gaz czuje się jakby się odejmował sam a po chwili dodawal ale bardzo delikatnie...czy to mogą być świece???bo kabelki są okej...czuć ten efekt szczególnie na gazie(nowa instalka) na PB brak albo minimalnie prawie nieodczuwalnie.
- Od: 7 cze 2010, 17:03
- Auto: Mazda 626 1.8
jeżeli twoja mazda ma zmiane sterowania wtryskiem
(sekwencja- fullgrupe)to bedzie ci szarpało na gazie mam to samo (od 1.8 tyś obr. do 3 tyś )niektóre mazdy tak mają jest na forum trochę postów jak to zmiejszyć poszperaj dobrze.
dodam że na matrixach + stag 300 plus jest to mało odczuwalne (stag plus ma opcję zubożenie mazda u mnie ustawione mam na 15)
kugi13
- Od: 4 wrz 2009, 10:48
- Auto: było 626 1.8 16v 101 KM 2000r.
jest mazda 6 2.0 B, 147 KM 2006r.
a przypadkiem nie masz tych problemów podczas jazdy z klimą? bo jeśli tak to porostu sprężarka się załącza.
- Od: 17 cze 2009, 23:37
- Auto: 626 GF 99r DiTD
nie na klimie jest tak samo ale ciut bardziej odczuwalne...prawie już tego nie czuć...albo mam auto już 3 miechy i mniej zwracam na to uwagę:)ale ostatnio wymieniłem rozrząd i poprawiła się płynność jazdy nie szarpie po puszczeniu gazu itp...i co dziwne spalanie spadło o około 2l...spaliła mi w trasie jadąc 110 -120, 70 procent trasy i wynik 8.2l/100km
