Fatalna praca silnika i mała moc – czy będą wydatki?
Postprzez RafałGAD » 6 wrz 2008, 22:20
Korzystając z pięknej pogody wybrałem się dzisiaj z rodzinką do Czech ....Niestety nie było tak różowo:( Moja Madzia (rocznik 1998 178 tys przebiegu 90 kucy ) zaczęła tracić troszkę moc po czym zaczęła szarpać podczas jazdy pod górę( na płaskich odcinkach ok) Na początku pomagało wkręcanie a wyższe obroty jednak po jakimś czasie przestało to pomagać . Niedawno wymienilem rozrząd wszystkie płyny . Na postoju silnik pracuje nie równo obroty na początku wynoszą ok 850 po czym spadają do 300 -400 i znowu delikatnie rosna i tak okresowo co mniej więcej 8 sekund . Silnik zaczyna delikatnie się telepać. Jednak gdy włączę Klime z nawiewem silnik zachowuje się jak by miał zaraz wyskoczyc spod maski:) Wiem żę podobny temat był poruszany jednak nie mogłem dopasować wszystkich objawów . JEden z forumowiczow wspominał ze telepanie silnika zaczynało sie nawet przy używaniu elektryki szyb... Bałem się żę trafiłem na lipne paliwo bo dzisiaj tankowałem a za jakis czas wystąpiły te objawy..... Wymienię filtr paliwa i powietrza ten ostatni w zlym stanie nie jest ale... Bardzo proszę o pomoc i zaznaczam że najpierw korzystałem z opcji szukaj:D( samochód nie posiada gazu)
Ostatnio edytowano 9 wrz 2008, 05:50 przez RafałGAD, łącznie edytowano 3 razy
Od: 12 lip 2008, 13:19
Auto: Mazda 626 1.8 1998r sedan 176
Postprzez qbass » 6 wrz 2008, 22:33
RafałGAD napisał(a):rocznik 19998
Młoda :P
Zmień nazwę tematu i sprawdź kody blędów.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez dariusz gontarski » 7 wrz 2008, 08:55
sprawdz ustawienie rozrządu byćmoże jest zle ustawiony u mnie na podobną przypadłość pomogło prawidłowe ustawienie tego elementu
Od: 25 lut 2008, 17:45
Postprzez RafałGAD » 7 wrz 2008, 11:18
dariusz gontarski napisał(a):sprawdz ustawienie rozrządu byćmoże jest zle ustawiony u mnie na podobną przypadłość pomogło prawidłowe ustawienie tego elementu
Mam pytanko ... U mnie rozrząd był wymieniany jakieś 1.5 miesiąca temu . Czy możliwe żeby ta usterka pojawiła sie tak nagle?
W ostatnim czasie auto dziwnie zapalało to znaczy jak za 1 razem przekręcałem kluczyk to zero reakcji ( chociaż czasami od razu zapalał-żadnej reguły) , wyciągam wkładam jeszcze raz przekręcam i od razu odpalał a teraz za każdym razem odpalał po 1 przekręceniu tyle że silnik się zachowuje tak jak opisałem po wyżej :(
Postprzez Sin » 7 wrz 2008, 11:24
Wiec nie wiem czy objawy Twojego auta byly podobne, w moim przypadku wygladalo tak na poczatku mielem problem z nierowno praca (trudno mi powiedziec jak wtedy zachowywalby mi sie z wlaczona klima bo w tym okresie mialem ja niesprawna), po jakims czasie podczas jazdy zaczal mi bujac moca ogolnie maly s[adek mocy przez chwile ok i znowu.. co sie okazalo mialem nie zaciekawa kopulke, palec, i niezle przebicia na kabalch.Pozdroweczki
Od: 23 sie 2008, 13:53
Auto: Xedos 2.0 V6 KF '95
Postprzez Beny » 7 wrz 2008, 11:25
kable, aparat zaplonowy moj typ :)
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez RafałGAD » 7 wrz 2008, 17:56
No to będzie trzeba wymienić:D
Postprzez Beny » 7 wrz 2008, 18:06
RafałGAD napisał(a):No to będzie trzeba wymienić
kable sprawdzisz zobacz wieczorem pod maske czy swieca,ewentualnie podmien od kogos kable na probe bo moze to wina aparatu :) aaaa jesli to aparat to wyslij go tu http://www.allegro.pl/item427387678_nap ... bishi.html ja tam robilem swoj aparat i smigam bylem osobiscie u tego faceta bardzo konkretny i daje gwarancje ;) jak cos nie bedziesz wiedzial to pisz.
Postprzez RafałGAD » 7 wrz 2008, 19:09
No właśnie sprawdziłem i jest ok ale co ciekawe dzisiaj na jałowym obroty były powyżej 1000 (1000 -1200 falowały okresowo) i mam wrażenie , że coś klekocze i albo to już przewrażliwienie ale wydaje mi się że słysze świst powietrza ( mam nadzieje że to nie w głowie). Jutro jadę na komputer i się dowiem co w trawie piszczy ehhh
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 9 wrz 2008, 19:21
Rafał a może masz nieszczelność w układzie dolotowym... ?? :|
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez tosiek » 11 wrz 2008, 17:49
kolego RafałGAD sprawdź czy masz sprawny przepływomierz. zdejmij kostkę i zobacz czy jest reakcja.
mój jak się zepsuł tez miał falujące obroty powyżej tys i o połowę mniej mocy, pozdr.
nie ważne że nie masz co jeść...grunt że masz mazdę 626
Od: 8 lis 2005, 13:16
Auto: mazda 626 1.8i 95r.LPG
