mam problem z niedziałającym immobilizerem w 626 kombi '98. Wymieniłem baterię zgodnie z polaryzacją, jednak nic nie pomogło. Ani drgnie.
Co z nim jest?
Zauważyłem, że blaszka trzymająca baterię jest odłączona od płytki, czy powinna być przylutowana?
626 – nie działa immobiliser
Musisz przylutowac blaszki tak aby sie stykaly, wlozyc baterie i sprawdzic czy dziala , jak nie bedzie dzialac to albo zle przylutowales albo musisz na nowo programowac, mozna to samemu zrobic poszukaj na forum ten temat juz byl wiele razy.
Nie ma glupich pytan, sa tylko glupie odpowiedzi.Szefie dasz zaliczke?
MAZDA 626 GF/GW 12.1999
- Od: 21 mar 2010, 18:35
- Auto: MAZDA 626 1.9 GF/GW 12.1999
Niezbędne są wszystkie piloty
– wyjąć kluczyk z zapłonu
– zamknąć wszystkie drzwi
– otworzyć drzwi kierowcy
– następujące czynności powtórzyć w ciągu 24 sekund:
* kluczyk w wyłączniku zapłonu obrócić 3 razy w położenie ON i następnie ponownie w położenie LOCK
* wyciągnąć kluczyk
* trzykrotnie nacisnąć wyłącznik oświetlenia wew.(na progu)
* drzwi powinny się zablokować i odblokować
* jeśli tak nie jest odczekać 40 sekund i powtórzyć proces od czynności "otwieranie drzwi kierowcy"
– dwukrotnie nacisnąć przycisk zablokowania lub odblokowania na każdym z pilotów
– każdorazowo po użyciu pilota drzwi muszą się zablokować i odblokować
– jeżeli nie wykonać czynności:
* jednokrotnie nacisnąć wyłącznik lampki oświetlenia w drzwiach kierowcy
* drzwi muszą się zablokować i odblokować dwukrotnie
* powtórzyć proces od czynności "otwieranie drzwi kierowcy"
* wyciągnąć kluczyk
Patryk695
