Wymiana napędu otwierania szyby w drzw. kierowcy
Postprzez thy » 8 mar 2010, 14:39
Witam!
Planuję wymienić siłownik otwierania szyby w drzwiach kierowcy, gdyż obecny nieco buczy/wyje w trakcie pracy.
Widzę, że siłownik mocowany jest na 4 śrubach, zasilanie podłączone do kostki, ale nie wiem co z szybą? W jakiej pozycji ma się ona znajdować w trakcie demontażu siłownika?
Jeśli ktoś przerabiał temat w GF'ie/GW proszę o wskazówki.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez wojtek79 » 10 mar 2010, 22:16
Niema różnicy w jakim połżeniu zostawisz szybe bo ona i tak wchodzi w mocowanie które porusza sie po szynie pionowej w drzwiach. Z tego co wiem to musisz i tak ja opuscis--podnieśc do polowy żeby dostac sie do śrub mozujących szybe. Jak odkręcisz wszystko, odepniesz kostki, wyciagniesz mechanizm (szybe podnieś sobie reką po odkręceniu do góry, bedzie ci wygodniej). włożysz ten drugi mechanizm to podłacz kostke od zasilania i kostke do przysisków przyłap śrubami cały ten mechanizm, ustaw mocowanie szyby w takim miejscu żebyś miał dojście do śrub mocujacych szybe i wtedy skrecaj wszystko do końca. poradzisz sobie sam to nie jest nic skomplikowanego:–)
powodzenia
Ostatnio edytowano 10 mar 2010, 22:24 przez wojtek79, łącznie edytowano 1 raz
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez wojtek79 » 10 mar 2010, 22:21
a i jeszcze jedno, musisz również odkrecic taką szyne która jest ustawiona pionowo. Po niej porusza sie własnie szyba. po zdjeciu boczka bedziesz widział śrubki, wszystkie są chyba na klucz 10. silownik czyli silniczek połączony jest z tą szyna linkami dzieki ktorym to wszystko dziala.
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez thy » 20 mar 2010, 19:08
wojtek79 dzięki za wskazówki – o to chodziło!
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
