Strona 1 z 3
Montaż zegarka – czy jest fabryczna wiązka?
Napisane:
29 sty 2010, 02:56
przez michanek1
od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 626 GF. Brakuje mi w niej zegara pokazującego godzinę. Nad radiem mam wolne miejsce a na allegro widziałem taki zegar. Wie ktoś może czy w samochodzie będzie gotowa wiązka fabryczna do podłączenia czy trzeba kombinować?
Re: Montaż zegarka – czy jest fabryczna wiązka?
Napisane:
10 lut 2010, 18:07
przez niebieski20
Witam wizka jest napewno. poszukaj pod kierownica wolnej bialej wtyczki 2x8 pinow
Napisane:
16 lut 2010, 23:35
przez Mieczyslaw
tam powinienes miec zegar fabrycznie jezeli masz wersje z manualna klima albo w ogole bez klimy. nad radiem masz miejsce i tam powinna byc wiazka wlasnie zakonczona biala spinka
Napisane:
17 lut 2010, 00:58
przez michanek1
Mam klimatronik, wyżej radio (fabryczne) a nad nimi jest wnęka, tylko nie wiem jak to wyciągnąć, są jakieś zatrzaski albo śrubki? W ogóle zdecydowałem się zamontować komputer podróżny, jestem w trakcie jego załatwiania i mam nadzieję że wiązka będzie pełna i da się to podłączyć. Jak sądzicie koledzy?
Napisane:
17 lut 2010, 09:58
przez Mieczyslaw
jesli masz klimatronik to powinienes miec kompa oryginalnego z zegarkiem i powinno Ci spalanie pokazywac, czemu go nie masz nie mam pojecia, poprzedni wlasciciel sobie przytulil na bank. wiazka bedzie pasowala na pewno. ja sowie w 1.8 wlozylem ten komputer zespalaniem i wszystko jest git takze u Ciebie powinno tez byc dobrze
Napisane:
17 lut 2010, 14:27
przez niebieski20
Ja tez mam klimatronika i we wiazce jest tylko 5 przewodów. W dieslach nie montowali w ogole komputerow.
Napisane:
17 lut 2010, 21:09
przez Mieczyslaw
no wlasnie w dieslach chyba nie bylo. ja mam w pb wiazke i jakies 8 kabli i wszystko cyka
Napisane:
10 sie 2010, 00:55
przez Lord
Podepnę się pod temat. W mojej Maździe 626 GF jest zegarek z temperaturą i schowkiem, ale wiem, że występowały też zamiast zwykłego zegara wyświetlacze z chwilowym spalaniem i czymś jeszcze.
Czy jeśli zdobyłbym jakimś cudem, bo nigdzie na razie nie znalazłem, czy mógłbym tylko wymienić i wszystko będzie pasowało (działało poprawnie)? Chodzi o to, czy te same kable idą do obu wersji tych wyświetlacza?
A drugie pytanie gdzie można coś takiego dostać? Może być używane, bo pewnie sporo tańsze. Na serwisie aukcyjnym nie znalazłem – same zegarki z temp. są tylko.
Napisane:
10 sie 2010, 07:01
przez thy
Lord tu czytaj
viewtopic.php?f=115&t=95089temat tyczy się też 626 w benzynie.
Napisane:
10 sie 2010, 17:28
przez grekus1980
Witam. Mam pytanie. Czy w takim razie jest możliwośc zamontowania w 626 GF dieslu komputera, aby pokazywal spalanie?
Napisane:
10 sie 2010, 17:48
przez Mieczyslaw
co do diesela nie wiem, wiem ze w pb wyjmujesz stary z zegarkiem i zakladasz ze spalaniem i wszystko gra. musisz policzyc ile masz kabli w kostce, ja mam chyba 12 i wszystko ladnie fuka, spalanie pokazuje tylko moglo by byc mniejsze
Napisane:
10 sie 2010, 18:19
przez thy
grekus1980 napisał(a):Witam. Mam pytanie. Czy w takim razie jest możliwośc zamontowania w 626 GF dieslu komputera, aby pokazywal spalanie?
Nie ma takiej możliwości, sygnały o wtryskiwanych dawkach paliwowych nie są tak dostępne, jak ma to miejsce w silnikach benzynowych.
Napisane:
10 sie 2010, 20:13
przez grekus1980
thy napisał(a):grekus1980 napisał(a):Witam. Mam pytanie. Czy w takim razie jest możliwośc zamontowania w 626 GF dieslu komputera, aby pokazywal spalanie?
Kurcze, szkoda, trzeba będzie jeżdzić "na nosa"
Napisane:
10 sie 2010, 23:19
przez Riki
Komp by się przydał to prawda....
Napisane:
11 sie 2010, 09:48
przez Mieczyslaw
juz nie mowcie ze tyle Wam diesele pala ze trzeba sie kontrolowac
Napisane:
11 sie 2010, 11:17
przez thy
Mój pali bardzo niewiele
ale ja też jestem zdania, iż przydałaby się informacja choćby nt. chwilowego spalania (vide: efekty różnych 'modów' hehe).
Napisane:
11 sie 2010, 17:08
przez grekus1980
A kto mówi, że dużo palą
Napisane:
11 sie 2010, 18:14
przez Mieczyslaw
takie odnioslem wrazenie po pytaniu o kompa do diesla
ja nie mialem i bylo git, teraz nie wyobrazam sobie zeby go nie bylo
Napisane:
11 sie 2010, 20:21
przez emilch
Riki napisał(a):Komp by się przydał to prawda....
Tak właśnie rozmyslam o jakimś komputerze do autka. W oryginalną obudowę od zegarka można włożyć wyświetlacz graficzny od nokii 3310. Do tego oprogramowany uP z kilkoma wejściami A/C połączony z czujnikami auta i można wyświetlać np ciśnienie doładowania, temperaturę powietrza pewnie prędkość i obroty też się da.
Napisane:
16 sie 2010, 08:21
przez maxim_wawa
Mieczyslaw napisał(a):ja sowie w 1.8 wlozylem ten komputer zespalaniem i wszystko jest git
Czyli co wystarczy zmienic wyswietlacz na ten z chwilowym i zacznie pokazywac
