Strona 1 z 2
Problem z kontrolką od płynu do spryskiwaczy
Napisane:
18 sty 2010, 19:02
przez arek1983
Witam, posiadam Mazdę 626 1.8 16V z 1998 r. mam mały problem z elektryką i proszę o poradę. Mianowicie jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka od płynu do spryskiwaczy. W tym samym momencie zniknęło podświetlenie niektórych przycisków min. przycisków sterowania szybami, regulacji sposobu nawiewu, podświetlenie schowka i popielniczki. Pomimo uzupełnienia płynu problem tkwi nadal. Czy mogę prosić o podpowiedź jak zlikwidować tę awarię ? Podejrzewam jakieś zwarcie i pewnie bez podłączenia pod komputer się nie obejdzie, ale może mylę się. Z góry dzięki za odpowiedź.
Napisane:
18 sty 2010, 19:54
przez Borys
Zwarcie? Możliwe. Podłączenie pod kompa nic nie wykaże. Można powoli pomyśleć co i jak, ale najpierw odpowiedz mi na pytania:
Czemu temat jest w dziale 323 a dotyczy 626?
Dlaczego jest nazwany niezgodnie z regulaminem?
Prosze o poprawę.
Napisane:
19 sty 2010, 10:48
przez arek1983
Dzięki za wskazówki ale nie bardzo wiem jak to usunąć lub zmienić. Jestem tu nowicjuszem :–/
Napisane:
19 sty 2010, 10:52
przez Mako
nie ten dzial-> przenosze do 626
Napisane:
19 sty 2010, 10:54
przez arek1983
Ok
Napisane:
19 sty 2010, 11:06
przez Veetec
Hmmm, to w GF jest kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy?
Kiedys o to pytalem i dostalem info, że nie ma ...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#240359
Napisane:
19 sty 2010, 11:10
przez arek1983
No ja mam u siebie, jest po prawej stronie, pod czujnikiem ABS.
Napisane:
19 sty 2010, 11:32
przez Mako
Veetec bo masz inny zestaw zegarow w swojej GF, Twoje sa w wersji po liftowej a Arka przed liftowej.
Napisane:
19 sty 2010, 11:33
przez masakrator
To ciekawe, ja u siebie tez takowa posiadam. Na podstawie wątku podlinkowanego powyżej domyślam się że kontrolka zniknęła wraz z liftem GF.
Napisane:
19 sty 2010, 11:38
przez Veetec
Czyli lifting pozbawil wskaźnika ... ?
Słabo ...
Napisane:
19 sty 2010, 11:46
przez Mako
Veetec napisał(a):Czyli lifting pozbawil wskaźnika ... ?
Słabo ...
bez przesady, i tak wiekszosc przed liftowych GF nie mialo czujnika wiec kontrolka tak czy tak sie nie zapalala
Napisane:
19 sty 2010, 12:08
przez DymeK
moze snirgu tam masz troche i zwarcie zrobiło
Napisane:
19 sty 2010, 12:11
przez MarTnes
Bieda, bieda z tym brakiem kontrolki płynu. Moja stara 323F BG miała...
W 626 brak płynu zaskoczył mnie już 3 razy, a do najbliższej stacji było ostatnio 20km. A widzę, że lubi sobie siorbnąć tego płynu jak zaczynam szybę polewać
Napisane:
19 sty 2010, 13:26
przez Mako
MarTnes napisał(a):A widzę, że lubi sobie siorbnąć tego płynu jak zaczynam szybę polewać
to proponuje zalozyc dysze od Citroena
mniej pomazana szyba od wycieraczki a zuzywasz mniej plynu na doczyszczenie
Napisane:
19 sty 2010, 13:53
przez iten83
Koledzy a próbowaliście zakładać spryskiwacze iakie sa zakładane w sprinterach, czyli spryskiwacze na wycieraczkach?
W sprinterze bardzo dobrze sie to sprawdza.
Napisane:
19 sty 2010, 14:39
przez Mako
iten83 napisał(a):W sprinterze bardzo dobrze sie to sprawdza.
W Sprinterach pewnie wycieraczki sa tak ustawione zeby wlaczaly sie zaraz po uruchomieniu spryskiwacza. W Mazdach jest tak ze najpierw plyn leci na szybe i chwile pozniej wlaczaja sie wycieraczki zeby nie wycierac suchaj szyby piorem. Takie cos ma np miejsce w Oplu Combo po wcisnieciu spryskiwacza najpierw uruchamia sie wycieraczka pozniej leci plyn, straszne rozwiazanie, brod na szybie rozmazany a pozniej dodatkowo sie muzga jak dostanie plyn na roztary po szybie syf.
Napisane:
19 sty 2010, 14:49
przez masakrator
Mako napisał(a):to proponuje zalozyc dysze od Citroena
Da się jakoś dopracować sensownie te dysze Cytrynowskie do Mazdy? Widziałem te dysze w akcji, bardzo skuteczne.
Napisane:
20 sty 2010, 09:52
przez Veetec
Mialem dysze od Cytryny w Hondzie Civic (6 gen).
Pasowały bez przerobek a efekt był super.
Temat dopasowania tych dysz do Mazdy juz wałkowałem tu na forum (calkiem niedawno) i z tego co wyczytalem nie da sie tego zrobic bez przerobek.
W Hondzie mialem zbiornik na plyn o poj. 4 lub 4,5 L a w GF jest chyba cos ok. 2,5L
Napisane:
20 sty 2010, 10:00
przez masakrator
Veetec napisał(a):Hondzie mialem zbiornik na plyn o poj. 4 lub 4,5 L a w GF jest chyba cos ok. 2,5L
To chyba znów po lifcie popsuli, u mnie wchodzi prawie cały baniak 5l, na dnie tylko z 2cm zostaje.
Napisane:
26 sty 2010, 20:32
przez Mieczyslaw
kontrolka przed liftem jest. mi jak sie zapalila pierwszy raz to nie mialem pojecia co to jest i czy dojade do domu
i wchodzi 5 literkow jak nic. tej zimy juz dwa razy banka mi pekla. co do tych czarow z oswietleniem to moze jakis bezpiecznik? zwarcie lwasnie? trzeba poszukac. ja na elektryce sie niestety nie znam
