Panel sterowania klimatyzacji, prośba o objaśnienie
PostNapisane: 17 gru 2009, 21:37
przez tomekkos
Witam wszystkich.
Niedawno stałem się posiadaczem Mazdy 626 hatchback z 2000r 2.0 vtdi. Powoli się z nią zapoznaję, ale jedną z rzeczy której nie ogarniam do tej pory jest sterowanie klimatyzacją i generalnie całym panelem od nawiewów wszelkiego rodzaju. Niestety książka, którą dostałem w zestawie nie dość, że jest w dziwnym języku, to jeszcze jest niekompletna.
Dlatego proszę jakąś życzliwą duszę o pomoc, co z czym i jak się je w tej sprawie.
To co wiem na chwilę obecną (większość pewnie oczywista):
– regulacja temperatury +/–
– off :)
– przełącznik wlotu powietrza z zewnątrz/wewnątrz
– wiatraczek :) siła dmuchania
– amb – temp. na zewnątrz
– mode – przełączanie stref nawiewu
A teraz czego nie ogarniam:
– dwa przełączniki po lewej stronie w pionie ze znaczkami szyby. Jak one się mają do trybu nawiewu na szybę ustawianego przyciskiem "mode"?
– ac, chodzi mi o tryby AC i ECON, czym się różnią i jak do tego ma się siła nawiewu ustawiana "wiatraczkiem"?
– przycisk AUTO, dlaczego w tym trybie nawiew jest tylko w jednym trybie (szyba i nogi)? i jak tryb auto ma się do całej reszty (temperatura, ac, wiatraczek)
Z góry dziękuję, jeśli znajdzie się jakiś dobry ludź, który mi to wyjaśni.
PostNapisane: 17 gru 2009, 22:06
przez alf28
posiadasz model GF
Mazda 626 GE, r. 2000
PostNapisane: 17 gru 2009, 23:20
przez Emliano
Przyciski po lewej stronie panelu to:
-obieg zamknięty
-odmrażanie lub odparowywanie przedniej szyby (całośc nadmuchu skierowana jest tylko na przednią szybę)
-podgrzewanie tylnej szyby i lusterek
Nawiew tylko na przednią szybę dostępnny jest właśnie z tego przycisku po lewej, przyciskiem MODE możesz ustawić tryby: na nogi, na wprost, na wprost i nogi jednocześnie oraz na przednią szybę i nogi jednoczesnie.
Co do trybu Auto, jak sama nazwa wskazuje jest to tryb w pełni zautomatyzowany. Znaczy to, że jeśli wprowadzisz żądaną temeraturę, to sterownik będzie się starał jak najszybciej ją osiągnąć i utrzymać. Np. w upalny dzień ustawi pełną siłę nadmuchu i pełną moc sprężarki.
Tryn Econo jest trybem, w którym klima działa "na pół gwizdka" ale za to auto ma mniejszy apetyt na paliwo.
Pozdrawiam.
Re: Panel sterowania klimatyzacji, prośba o objaśnienie
PostNapisane: 18 gru 2009, 00:17
przez Pankuba
tomekkos napisał(a): Niestety książka, którą dostałem w zestawie nie dość, że jest w dziwnym języku, to jeszcze jest niekompletna.
Załaduj sobie instrukcję ( jeśli nie pracujesz na Mozilli i będziesz miał problem ze ściągnięciem, daj znać).
Interesujące Cię sprawy zaczynają się w części 4-63
http://drop.io/u42u4hf
PostNapisane: 18 gru 2009, 14:45
przez tomekkos
Dzięki serdeczne :)
PostNapisane: 18 gru 2009, 15:14
przez Pankuba
OK. Popraw tylko podtemat, czyli zmień "GE" na "GF" :P
