Buczenie dmuchawy
Postprzez greenpatryk666 » 17 lis 2009, 22:15
mam problem z dmuchawa – strasznie buczy przy wlaczaniu – maksymalnie mam wlaczona na polowe mocy bo jak wlacze na max to prawie nie slychac jak sie rozmawia w aucie tak glosno chodzi
auto dlugo stalo
czy ktos mial podobny problem?
trzeba wymieniac cala dmuchawe czy moze wystarczy cos przy niej pogrzebac?
domorosly mechanik da rade zrobic to samemu?
greenpatryk666
Postprzez zibi626 » 18 lis 2009, 08:20
Może dostał się gdzieś jakiś paproch ??
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez pszemot » 18 lis 2009, 10:09
Prawie wszystkie madzie tak mają, na 1-szym biegu jest w miarę cicho, na najwyższym warczy jak stary, luźny wiatrak. Też tak mam że na najwyższym biegu dmuchawy siedzę jak w czołgu.
Od: 18 mar 2009, 14:38
Auto: Mazda 6 GH 2,0 sedan – Pb
Postprzez zibi626 » 18 lis 2009, 10:20
Przemot dobrze,że dodałeś to "prawie" ;)
greenpatryk666 – sprawdz czy nie powpadały Ci liście przy podszybiu
Auto: Były:
Jest
Postprzez greenpatryk666 » 18 lis 2009, 17:21
ok dzięki – posprawdzam przez weekend czy jakies badziewie tam sie nie dostalo
greenpatryk666
Postprzez VeryCoolMan » 17 lip 2011, 15:25
Może ktoś z właścicieli GF-ek rozwiązał ten problem buczenia i się pochwali :) ? a może ten typ tak ma? u mnie to samo na 4 biegu to jak by ciężarówa jechała <lol>
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez motylek322 » 17 lip 2011, 16:38
Ten typ tak ma. Na biegu wyższym niż 1 buczy jak diabli. Rozbierałem dmuchawę, sprawdzałem czy nie ma w środku liści, nie było. Kolejna "urokliwa" przypadłość Madzi z którą należy się pogodzić. Może jakaś kombinacja z wymianą całego wentylatora coś by pomogła ale tego nie próbowałem. Mam wrażenie, ze za hałas odpowiada konstrukcja wiatraka. Ukształtowanie łopatek.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez VeryCoolMan » 17 lip 2011, 17:18
motylek322 Dzięki Serdeczne uchroniłeś mnie przed niepotrzebną robotą :)
マツダ永遠に
Postprzez Dominator » 17 lip 2011, 17:48
U mnie na pierwszych trzech biegach dmuchawy jest bardzo dobrze, włączając ostatni bieg jest juz troche głośniej, ale nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Jak cos pracuje na wysokich obrotach to musi byc słychać.. Mogło by byc jednak ciszej na 4 biegu :D ale taka konstrukcja moze, i sa głośniejsze dmuchawy, nie tylko w starszych autach, mazda nie jest taka zla w tym względzie :)
Postprzez VeryCoolMan » 17 lip 2011, 18:32
dominator7 wcześniej miałem też 626 tylko GD i tam nawet jak dmuchawa była na 4 biegu to dosłownie tylko pęd powietrza było słychać a tutaj jakoś dziwnie zobacze kiedyś jak u Ciebie to jest porównamy może na jakimś spocie kiedyś :)
マツダ永遠に
Postprzez Dominator » 17 lip 2011, 18:42
No wlasnie, nie chce zaśmiecac tematu, ale moze by jakiegoś spota walnać u nas, cos malo sie udzielasz :P no sprawdzimy jak to jest, z tym ze choć konstrukcje mam taka sama dmuchawy to mam tuning, bo jakis holender próbował z tego climatronic zrobic, ale dmuchawe mozna normalnie kręcić ;)
