Czujnik nasłonecznienia na podszybiu.
Postprzez pszemot » 2 lis 2009, 16:03
Gdzieś był podobny temat ale został zamkniety. Co to za czujnik?? Czy jest to od klimy – jakiś czujnik naslonecznienia?
Od: 18 mar 2009, 14:38
Auto: Mazda 6 GH 2,0 sedan – Pb
Postprzez ADHD » 2 lis 2009, 18:22
pszemot napisał(a):jakiś czujnik naslonecznienia
MOJA BYŁA M
BABCIA
Od: 30 lip 2008, 20:15
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez krogoth » 2 lis 2009, 20:12
Pytanie brzmi, Co on daje? :D
Obrazek Obrazek
Od: 16 lip 2009, 12:12
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1.8 – 140HP
Postprzez Soluks » 2 lis 2009, 22:21
współgra z klimą w wersjach bez niej jest tylko zaślepka
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez pszemot » 3 lis 2009, 15:46
a-ha, niby tak, ale w instrukcji pisze że czujnik od klimy jest koło kolumny kierownicy (taki zakratkowany otwór) ... mam klimę automatyczną (czy też "klimatronick") i do tego ustrojstwa są podłączone kable..
Postprzez Waluś » 3 lis 2009, 20:04
pszemot napisał(a):ale w instrukcji pisze że czujnik od klimy
tam w kolanach jest to po prostu czujnik temperatury
a to na podszybiu to czujnik ?? a ja myślałem że po prostu zaślepka śrub <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Siw-y » 3 lis 2009, 20:34
Waluś napisał(a):tam w kolanach jest to po prostu czujnik temperatury
Zgadza się, a na podszybiu jest czujnik nasłonecznienia i oba te czujniki występują tylko w klimatyzacji automatycznej, ten przy kolanie informuje jaka jest temperatura w aucie co powoduje włączenie klimy bądź ogrzewania, a ten na podszybiu informuje jak mocno nagrzewa słońce co przekłada się na intensywność chłodzenia klimy, czyli im jest słoneczniej, cieplej tym klima mocniej chłodzi aby szybciej uzyskać zadaną temperaturę.
Mam nadzieje, że jasno się wyraziłem :P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez MarTnes » 4 lis 2009, 14:41
Siw-y
Czujnik na podszybiu występuje również przy klimie manualnej. Więc nie tylko przy klimatronik. Chociaż widziałem również auto z klimą manualną, ale bez tego czujnika. Więc jego występowanie nie jest jakąś regułą. Natomiast wszystko się zgadza jeśli chodzi o czujnik przy kolanie kierowcy-ten występuje przy klimatronik i mierzy temp wewnątrz pojazdu.
Od: 27 gru 2008, 20:56
Auto: Mazda3 BP 2024/25, AT, Takumi, eSkyActiv-X
Postprzez Siw-y » 4 lis 2009, 21:10
A mnie się wydaje, że przy manualnej jest tylko zaślepka, ale może tym razem ja się mylę :P
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Inte » 4 lis 2009, 23:24
Siw-y napisał(a):A mnie się wydaje, że przy manualnej jest tylko zaślepka, ale może tym razem ja się mylę :P
nie wiem ale w ge nawet zaślepki nie ma przy manualnej jakby co :P
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 16:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez Grzyby » 5 lis 2009, 08:59
pszemot napisał(a):Co to za czujnik??
A patrzył którykolwiek z Was w instrukcję? :) A szkoda że nie <lol>
Siw-y dokładnie opisał co to i jak działa.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez marcin73 » 7 lis 2009, 18:05
Potwierdzam: jest to czujnik napromieniowania słonecznego.
Zgodnie z Workshop Manual 626 czujnik ten wystepuje jedynie w wersji Full Auto AIR Conditioner... ale to tylko wiedza książkowa (hehe)
Od: 15 sie 2008, 11:04
Auto: 626,2.0, 1998, 136 KM, automat
Postprzez krogoth » 7 lis 2009, 22:50
Ja mam manualną i czujnik tam siedzi :P Tak, czujnik nie zaślepka :P
Obrazek Obrazek
Postprzez artro219 » 8 lis 2009, 08:53
I ja tez mam taki czujnik – dziłajacy, a klime mam reczna
Magnetyzer spełnia swe zadanie tylko z czip rezystorem i naklejkami,wydech z rynny i alukołpaki ze spinerami. Teścia Antka, szwagra brat ma taki zestaw i taaaak mu golf zapierda.. znaczy się śmiga ;)
Od: 6 lip 2008, 13:21
Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Postprzez Areksko » 24 gru 2012, 21:34
A wie ktoś może gdzie podłączony jest ten czujnik?
Od: 14 maja 2010, 17:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
Postprzez maxim_wawa » 29 gru 2012, 16:35
to chyba nie w GF...
oba te czujniki mają wpływ w GF na działanie klimatyzacji tak automatycznej jaki manualnej – prosty eksperyment to odłączyć je lub zasłonić i zobaczysz jak ci szyby marzną po chwili, a sprężarka klimy chodzi non stop
u mnie mam manualna A/C i są oba czujniki ale ja mam GW z 99 konca produkcji przedlifta
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Areksko » 2 sty 2013, 19:33
Ponowie pytanie – gdzie podłączony jest ten czujnik? Będe wdzięczny za informacje.
Dziękuje.
