Podgrzewane lusterek – samodzielny montaż.
1, 2
W mojej Madzi jest wiazka, ale niestety nie ma dalej przewodu do lusterek. Po zdjeciu tapicerki okazuje sie ze wiązka jest tylko dalej nie ma nic. Zastanawiam sie co musze dodac, zakładając ze mam wkłady przystosowane pod odgrzewanie
- Od: 6 lip 2008, 14:21
- Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Tak lekko nie kumam, bo raz piszesz, że wiązka jest a raz, że nie ma. Czy masz elektryczne lusterka ? Ja mam GW gdzie oryginalnie nie było podgrzewanych lusterek. Po stracie jednego , nowe zakupiłem z podgrzewaniem. Od lusterek odchodzi wiązka kabli, którą wpina się w kostkę znajdującą się pod tapicerką drzwi. U mnie podgrzewanie włącza się przyciskiem podgrzewania tylnej szyby.
Ostatnio u siebie w GF dokładałem podgrzewane lusterka,
wkładów nie miałem – więc musiałem kupić po 6zl/sztuka, ale skoro piszesz że masz to ten krok odpada.
do tego musisz przeprowadzic wiązke od lusterka(wkładów) do kostki w drzwiach idącej do lusterka – ze sterowaniem, nic więcej robić nie trzeba. Ogrzewanie działa razem z ogrzewaniem tylnej szyby.
- Od: 26 wrz 2008, 09:25
JA miałem lusterka bez podgrzewania, kupilem kompletne na Alledrogo i teraz mam podgrzewane
A jak poznać po wkładach czy jest to podgrzewane czy nie?
Jak masz zaparowane lusterka lub zaszronione to jak włączysz podgrzewanie tylnej szyby to też powinno oczyścić lusterka, przynajmniej u siebie tak zauważyłem.
No to chyba nie mam podgrzewanych
, bo niezbyt dobrze im idzie odmarzanie lub odśnieżanie się
gszymans
U mnie w 626GW były standardowo podgrzewane i rzadko kiedy zdarzały się nie podgrzewane. Rozpoznawalna różnica jest w ilości kabli idących do wtyczki trzy (bez podgrzewania) lub pięć (wtyczka znajduje się w drzwiach, konieczne zdjęcie tapicerki – dwie śruby + plastikowe zatrzaski i osłona klamki, pikuś). Łatwiejszy sposób to po prostu włączyć podgrzewanie tylnej szyby, które jest połączone z lusterkami i odczekać chwilkę (z 2min) po chwili powinno odparowywać lub znajdująca się na lusterku woda powinna wysychać. Przy odpowiedniej temperaturze i wilgotności widziałem nawet jak leci para z lusterka.
W razie pytań walcie śmiało, rozbierałem kilka razy po bliskim spotkaniu z sarną, która zabrała mi prawe lusterko, więc jeszcze pamiętam co i jak
dodatkowo mam roztrzaskane poprzednie lusterko
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Witam wszystkich
Jestem nowym właścicielem Mazdy 626 GF z elektrycznymi, aczkolwiek nie podgrzewanymi lusterkami. Czy mogę prosić o pomoc. Chodzi o to że prawy wkład mam pęknięty, wiec pomyślałem że wymienię oba i zamontuję podgrzewane. Czy możecie podesłać mi jakieś aukcje na allegro oraz opisać dokładnie instruktaż (najlepiej by było ze zdjęciami)
Z góry dziękuję za pomoc
Lipsko Radom Warszawa Toruń znów Warszawa
Słuchajcie, znalazłem szklarza który ma wkłady podgrzewane do mojego autka. Mam do niego podjechać i mi założy i zarobi kabelki. Tylko rodzi się pytanie gdzie i w którą kostkę mam je włożyć. Bo szklarz powiedział że on nie wie jak jest w 626 GF
Niech podpina pod włącznik ogrzewania tylnej szyby, tak jest to rozwiązane w oryginale i większości aut, chyba, że chcesz mieć na osobnym przycisku podgrzewanie lusterek
No chcę podpiąć pod klawisz ogrzewania tylnej szyby, ale czy to znaczy że muszę kabel aż wyprowadzać z drzwi do kanału środkowego. Czy jednak tak jak zrozumiałem mam go wpiąć w kostkę która idzie z lusterka??
Jeśli przy lusterku masz pełną wiązkę to jak najbardziej podłączaj się pod nią, obawiam się jednak, że w Twoim przypadku dochodzą tylko 3 przewody od sterowania lusterkiem
No od lusterka odchodzą mi 3 kabelki. Potem kostka łączy się druga kostką i z tej drugiej wychodzi juz 5 kabli. Dlatego mam pytanie czy mam się podpiąć pod te dwa wolne kable. A jeśli tak to w jaki sposób??
U mnie wiązka była gotowa więc nie maiłem problemu. Pomierz jakie napięcie dochodzi do wtyczki do wolnych wtyków jak włączasz podgrzewanie szyby, to się okaże pod co musisz się podpiąć
ZAMONTOWAŁEM!!!
Kupiłem cztery wsuwki (po dwa na bok) i dolutowałem do nich kable od podgrzewaczy, wcisnąłem wtyczkę w "kontakt". Oczywiście przekręciłem stacyjkę, włączyłem podgrzewanie tylnej szyby i lusterka w kilkanaście sekund były ciepłe.
Gratulacje!!!
Też możesz być bohaterem w swoim domu
Pozdrawiam i szerokości życzę
Czy maździe 626 gf można wyjąc lusterko razem z ramką z obudowy i dopiero później odklejać szkło na spokojnie
w manualu pisze a raczej jest pokazane że od razu podgrzewamy bez wyjmowania ramki z obudowy
- Od: 4 lip 2009, 19:15
- Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
1, 2
