Spryskiwacz tylnej szyby w GW – gdzie zbiornik z pompką?
Postprzez wojowniczek » 20 lut 2009, 16:03
Hej,
W GW spryskiwacz tylnej szyby "nie działa" (jeśli to ważne: GW – kombi :) – DiTD '99 RF2a 101kM).
Pytanie: zanim zacznę szukać przyczyn to czy w GW jest osobny zbiornik i pompka na płyn na tylną szybę? Jeśli "tak" to powiedzcie gdzie go znaleźć?
Zakładam nowy temat, bo stary nie doczekał się odpowiedzi... –> dwa ost posty w http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... spryski%2A
lubię tą swoją babcię, ale GD lepsiejsza :)
Od: 23 lip 2006, 10:44
Auto: GW '99 DiTD 101KM RF2A
Postprzez wojowniczek » 22 lut 2009, 00:06
poważnie nikt nie wie?? GWowcy, hełp...
Postprzez ram » 22 lut 2009, 00:55
wojowniczek napisał(a):Hej,
U mnie jest jeden zbiornik.
Od: 7 mar 2006, 17:03
Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Postprzez steven » 22 lut 2009, 10:22
ja w GD mam z tyłu zbiorniczek na lewym [jakim?] błotniku...;)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez wojowniczek » 22 lut 2009, 10:28
steven i tak bym chciał :)
ram kude, szkoda – wolałbym dwa i zeby okazało się, że nie mam po prostu płynu...
dzięki panowie :)
Postprzez motylek322 » 23 lut 2009, 12:33
U mnie jest jeden zbiornik na płyn. wojowniczek sprawdż czy dysza się nie zapchała. Prozaiczne ale prawdopodobne
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez wojowniczek » 23 lut 2009, 12:37
zatem muszę rozebrać tylną listwę...
dzięki :)
Postprzez motylek322 » 23 lut 2009, 12:41
Najpierw szpilka i delikatnie przetkać dysze. Potem proponuje sprawdzić wężyki. Może się który zagiął.
Postprzez kierownik » 23 lut 2009, 13:17
w GW jest jeden zbiornik z dwiema pompkami...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez wojowniczek » 23 lut 2009, 13:36
kierownik napisał(a):w GW jest jeden zbiornik z dwiema pompkami...
obie pompki są przy/w zbiorniku?
Postprzez kierownik » 23 lut 2009, 13:39
z tego co pamiętam, to tak. wężyk na tylną szybę idzie przez prawie całe auto...
Auto: służbowe
Postprzez wojowniczek » 23 lut 2009, 13:45
no to rozbieram listwę (z dysza spryskiwacza) a potem zderzak :)
dzięki kierownik :)
Postprzez kierownik » 23 lut 2009, 13:48
a sprawdzałeś czy słychać w ogóle pompkę jak próbujesz włączać spryskiwacz tylny?
w manualu masz to opisane na 475 stronie :)
Auto: służbowe
Postprzez wojowniczek » 23 lut 2009, 14:05
no właśnie nie słychać...
kierownik napisał(a):w manualu masz to opisane na 475 stronie :)
gdzie znajdę manual? :)
Postprzez kierownik » 23 lut 2009, 14:08
wojowniczek napisał(a):gdzie znajdę manual?
u mnie na gg :P
Auto: służbowe
Postprzez wojowniczek » 23 lut 2009, 14:12
nie mam gg :( (technicznie odpada – służbowy lapek)
mail wchodzi w grę? :)
Postprzez kierownik » 23 lut 2009, 14:14
PW Ci napiszę...
Auto: służbowe
Postprzez HanSolo » 18 kwi 2009, 21:19
Ja mam ten sam problem.
Dziś się dobrałem do zbiornika.
Okazało się że spaliła się pompka :(
Jak tylko kupię nową to zrobię fotorelację.
Ogólnie – trzeba zdjąć osłonę nadkola (nie całą, wystarczy do połowy – kilka spinek i 3 śruby 8 chyba)
i już mamy zbiornik i dwie pompy.
Przeczyściłem wszystkie styki, zamieniłem wtyczki...
Efekt – napięcie jest. Pompa milczy.
Dostała kila razów ale nic...
Trzeba kupić...
Jak byś helpa potrzebował daj znać...
Pzdr
HanSolo
Postprzez wojowniczek » 20 kwi 2009, 07:31
HanSolo u mnie wstępna diagnoza: padła pompka. jeszcze nie rozbierałem, ale w końcu muszę. w tym tyg zmieniam koła to "przy okazji" zajrzę. jeszcze musze się dowiedzieć ile za pompkę: używaną i nową.
ale: daj znać nt wymiany (fotorelacja) :)
Postprzez marseluss » 11 paź 2010, 20:50
witam podepne się. mam ładnego kombiaczka i nie działa mi sprysk tył no i pytanko jak się dobrać do zbiorniczka? w każdym popszednim japońcu wszystko robiłem sam ma ktoś moży jakąś ksiąszke napraw? był bym bardzo wdzięczny. z góry wielkie dzięki
Od: 29 wrz 2010, 20:45
Auto: było 626 GD coupe, 626 GW, GALANT E52A, jest MX-6
