Jak sprawdzić czy airbagi nie są wystrzelone?
Postprzez ant » 18 gru 2008, 08:42
Jak można sprawdzić czy auto ma airbagi, czy jakieś zaślepki, bo wydaje mi się, że było puknięte z przodu (maska trochę krzywo leży, przednia szyba jest nieoryginalna) ?
Choć to o niczym nie świadczy, zwłaszcza z szybą to wolałbym się upewnić.
pozdr.
Poprawiłem nazwę tematu. Następnym razem proszę o stosowanie się do regulaminu aby uniknąć przeniesienia tematu do kosza. Pozdrawiam. Moderator :)
Od: 29 lis 2008, 19:38
Auto: Mazda 626 GW 2001
Postprzez Xionc » 18 gru 2008, 09:36
Kontrolka od poduszek ma zgasnąć dokładnie po 5,5 sec od odpalenia. zwróć uwagę, czy nie gaśnie np równocześnie z kontrolką od ABS.
Ostatnio edytowano 22 gru 2008, 15:29 przez Xionc, łącznie edytowano 1 raz
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez magicadm » 18 gru 2008, 20:08
i csprawdź czy zamiast poduszek nie siedzą rezystory :)
Jak sprzedawca mówi, że auto niebite – odpuść
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez ant » 18 gru 2008, 21:06
Kontorla od ABS, chyba od poduszek i ABS'u ?
Jak sprawdzić czy nie siedzą rezystory ?
Postprzez MarekW » 19 gru 2008, 13:05
a skad ta informacja o 5,5 sekundach? u mnie jest 6-9sekund czasem dwie gasna razem czasem jedna wczesniej druga pozniej ... przestalem wnikac i mam nadzieje ze sa dwie.
Pewnie jedyny sprawdzony sposob to wymontowanie poduszki i sprawdzenie czy jest cala .., ale to moze byc niebezpeiczne i lepiej aby ktos to zrobil w serwisie niz w ty sam garazu.
jak sa rezystory dobrze dobrane to komputer nie stwierdzi problemow i wszystko zgasnie jakby poduszki byly :–(. Bo z tego co czytalem rezystor wstawia sie w miejsce drucika (zarnika) i to sprawdza komputer jak jest taka sama opornosc to dla komputerka sa poduszki:–(
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez urbinio » 19 gru 2008, 17:40
A jak sprawdzic w mazdzie 323F BJ 99 rok tak samo?? Czyli co jak dwie kontrolki zgasna to znaczy ze sa poduszka?? troche to dziwne przyznam szczerze
Urbinio
Od: 16 gru 2008, 17:07
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Xionc » 22 gru 2008, 15:29
oczywiście od poduszek :) juz poprawiłem, a wiadomość od Jaksy
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez dynek » 27 gru 2008, 20:32
Urbinio – może to poprostu świadczyć o tym, iż kontrolka od poduszek jest podłączona pod ten sam obwód co ABS :)
Oglądałem jakiś czas temu Xedosa 6 w którym obie kontrolki gasły jednocześnie. :]
dynek
