Podświetlenie komputera nie działa
PostNapisane: 1 gru 2008, 10:27
przez boski_pablo22
Witam wszystkich,
Wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem Mazdy 626. Mam nadzieję że w miarę poznawania tego samochodu i zdobywania doświadczenia w usterkach, będę mógł służyć radą.
Na początek prosił bym o podpowiedź, jak zabrać się za wymianę żarówek podświetlenia komputera pokładowego.
Serdecznie Pozdrawiam Wszytkich Miłośników Mazdy.
PostNapisane: 1 gru 2008, 10:44
przez pasadena
Najpierw sprawdz czy wszystko z tyłu jest wcisniete. Bo umnie nie było podświetlania bo wtyczka była luzna.
PostNapisane: 1 gru 2008, 11:23
przez boski_pablo22
Sprawdziłem wszystko OK.
PostNapisane: 1 gru 2008, 12:46
przez pasadena
boski_pablo22 napisał(a):Sprawdziłem wszystko OK.
Ale chodzi ci o komputer czy panel klimatyzacji (bo nieraz sie myla)??
PostNapisane: 1 gru 2008, 12:53
przez Piotrek_wroc
całość procedury jest dość prosta,
-najpierw trzeba zdjąć panel (ramka w kolorze drewna/karbonu) musisz uważać na panel by go nie połamać, jest na zatrzaski (plus śrubka za popielniczką)
– następnie odkręcić śrubki trzymające listwę podtrzymującą komputer
– wyjąć komputer
– okręcić śrubki z tyłu obudowy...zdjąć obudowę, wyjąć (przekręcić) lampki.
– wymienić lampki i przeprowadzić procedurę w odwrotną stronę.
niestety zdjęć nie mam
PostNapisane: 1 gru 2008, 14:29
przez boski_pablo22
Chodzi mi o komputer który wyświetla spalanie i pokazuje czas (zegarek).
Dzieki Piotrek_wroc mam nadzieję, że mi się uda.
PostNapisane: 1 gru 2008, 14:55
przez boski_pablo22
A i jeszcze jedno ile i jakie żarówki mam odrazu sobie kupić?
PostNapisane: 1 gru 2008, 15:05
przez Tomkoff
2 żarówki: jedna podświetla przyciski druga ekran, każda ma inny rozmiar, najlepiej wymontuj żarówki i jedź do sklepu.
Poczytaj jeszcze to: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
PostNapisane: 2 gru 2008, 21:55
przez boski_pablo22
Dzięki Panowie, operacja zakończona powodzeniem !!!!
Re: Podświetlenie komputera nie działa
PostNapisane: 11 sie 2015, 11:59
przez fast driveer
Też przepaliła mi się żarówa podświetlenia ekranu komputerka.
Poniżej mały opis i kilka zdjęć.
Wyjąłem komputer tak jak opisy powyżej i w linku podanym przez Tomkoff.
Komputer siedzi na dwóch zaczepach plastikowych po bokach, na wcisk. Zdjąłem schowek pasażera, ręką dostałem do prawego zaczepu, klik, odpiąłem i wysunąłem prawą część. Jak ją będziecie później wysuwać pod kątem to drugi zaczep też puści i nie trzeba będzie z drugiej strony ręką sięgać (gorszy dostęp pod kierownicą)
Do komputera idzie jedna duża kostka, odpinacie, wyjmujecie komputerek.
Z tyłu obudowy są cztery śruby (2 po lewej i 2 po prawej) do odkręcenia. Następnie po obu stronach są zaczepy (po dwie sztuki na stronę). Podważyłem z obu stron podkładając płaskimi śrubokrętami czarny plastik i wysunąłem aluminiową obudowę.
Żarówki są w płytce w części z guzikami i ekranem. Mniejsza od podświetlania guzików a większa od ekranu. Proste mocowanie, przekręcasz o 45 stopni płaskim śrubokrętem i wyciągacie żarówkę razem z plastikową podstawką i zielonym kapturkiem na żarówie.
Kapturek trzeba zdjąć i zachować.
Ja najpierw odgiąłem blaszki i wyciągnąłem żarówkę z tej plastikowej podstawki żeby dokupić samą żarówkę, ale jak chciałem dobrać ją w sklepie to mi powiedzieli że mają je razem w podstawkach. Dopasowali mi komplecik – żarówkę z podstawką – założyłem zielony kapturek i skręciłem do kupy.
Poniżej wstawiam kilka fotek obrazowych co i jak, same żarówy na fotach str. 2 w linku Tomkoff'a.
[Usunięte]
PostNapisane: 22 wrz 2015, 12:41
przez Tivis
PostTen post został usunięty przez Tivis 22 wrz 2015, 12:41.
