reflektor ukręciłem śrubę regulacji góra/dół – jak naprawić?
PostNapisane: 9 paź 2008, 09:47
przez Andrzej1971
mam kłopot
odebrałem mazdę 626 GW ditd 2001 (po lifcie) od blacharza
miał ustawić światła
odebrałem w dzień
a wieczorem stwierdziłem , że światłą świecą ale tuż przed autem
poziomowanie działa ale to nic nie dało
chciałem ustawić śrubokrętem
i
mam wrażenie , że ukręciłem śrubę od regulacji góra/dół
czy tą śrubę można ukręcić, czy może tylko coś zeskoczyło?
jak to naprawić , żeby znowu dało się ustawiać światła?
podczas kręcenia doszedłem do jakiegoś momentu, coś przeskoczyło
i lampa znowu świeci tuż przed autem i lekko lata (diesel)
czyli jest trochę luźna w środku
co robić?
pomocy
pojechałbym do blacharza, ale jeżeli ukręciłem to jest to moja wina
a niestety w nocy nie dałem rady tak jechać i musiałem pogrzebać
Andrzej/Wrocław
ps.: szukałem na forum, ale nie znalazłem przypadku ukręcenia śruby
PostNapisane: 9 paź 2008, 12:12
przez Soluks
musisz wymienić silniczek od regulacji, bo ta śruba od regulacji osadzona jest w silniczku na plastikowym frezie także silniczek nowy i bedzie z głowy;–) przerabiałem ten temat
regulacja reflektora
PostNapisane: 19 lis 2008, 14:26
przez Andrzej1971
przeskoczyła mi też śruba od regulacji lewo/prawo
ale tak szczęśliwie/nieszczęśliwie
że wyskoczyła śrubka od regulacji do góry
i wnioski
śrubka na śrubokręt krzyżakowy
od dołu pod kątem 45 st. zębatka
a z wnętrza reflektora na patyczku druga zębatka
jak za bardzo kręcisz to śruba wchodzi za głęboko do lampy
i zębatka wyskakuje (czasami zupełnie wylatuje z gniazda)
jeżeli chcesz to naprawić to podważ śrubkę nożem itp. wyjmij ją
pokręć zębatką aby patyczek wysunął się z reflektora i wsadź śrubkę ponownie
nie wiem czy śruba od pionu też tak ma
