centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi
Postprzez Spyro » 1 paź 2008, 13:01
witam
wczoraj z sasiadem elektrykiem skonczylem podlaczac alarm wraz ze sterowaniem centralnego zamka z pilota ( centralny zamek mazdy fabryczny ale nie na pilota)
w drzwiach kierowcy podlaczylem dodatkowy silownik slave podpialem go pod ciegna w drzwiach i tu pojawia sie problem
centralny zamek raz zamyka tylko drzwi kierowcy a raz wszystkie, nie ma reguly na to "zachowanie" (gdy wszystko podlaczalismy dzialaly wszystkie, 2 godziny pozniej juz tylko kierowcy, dzis rano znowu na przemian :) )
dodam ze probowalem z dwoma silownikami (3 i 4 kilowym oba slave, ) regulowalem takze zaczep ciegna przy klamce i nic ciagle to samo.
czy ktos wie czym moze byc to spowodowane??, moze silownik 4 kilo jest nadal za slaby?
z gory dzieki za wszystkie podpowiedzi
pzdr
p.s. podczas montazu wycialem kawalek gumowej rurki w ktorej byly orginalne ciegna moze to od tego??
Od: 20 wrz 2008, 08:26
Auto: Mazda 626 98 rok 1.8 benzyna
Postprzez Speed » 1 paź 2008, 20:03
ja bym najpierw kable sprawdzil
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez oloelelktro » 9 lis 2008, 08:25
zalezy jaki opór ma ma silownik na ten zamek centralne zamki wyłaczaja sie ( zamyka i otwiera) gdy spotka duzy opor ,inaczej na wyjsciu ma duzy prąd , wiec 3-4 kilowy moze nie miec racji bytu no chyba ze masz pecha i oba silowniki byly zepsute bardziej bylbym przy tym zeby wyczyscic poregulowac zamek wd-40 itp ;)
oloelelktro
Postprzez Borys » 23 gru 2008, 16:07
mam podobny problem. zauważyłem, że nie zamyka mi obu drzwi tylnych (pasażerów). rozkręciłem dzisiaj, popsikałem wd-40, ale nic to nie dało. objaw jest taki, jakby silownikom brakowało siły, bo rygiel jest wciągany tak do połowy i nie zamyka (z otwieraniem podobnie). potem jak sie już zmęczą (czytaj kilka razy otworze i zamknę) to wogóle ani drgną, ale czy to możliwe, żeby oba siłowniki na raz umierały...?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
