Spryskiwacz przedniej szyby nie działa.
Postprzez Wojciech Smaga » 20 sie 2008, 22:11
Co jest? poproszę o radę.Zbiorniczek spryskiwacz przedniej szyby napełniony. Wycieraczki pracują, a płyn nie jest podawany na szybę. Zbiorniczek i to co do niego dochodzi jest gdzieś głęboko schowane, nic nie widać, a dostęp żaden. Jak sprawdzić co nie gra i jak to usunąć?
Od: 20 sie 2008, 21:22
Postprzez Sadek883 » 28 sie 2008, 19:37
sprawdz może czy wogóle pracuje pompka
Od: 25 sie 2008, 10:55
Auto: Mazda 6, 121 KM, 2004r
Postprzez Iktorn92 » 28 sie 2008, 20:16
Sprawdz moze te spryskiwacze na masce. Przetkaj je igłą... ;) ;)
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
Od: 25 gru 2007, 16:05
Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Postprzez łysy83 » 28 sie 2008, 20:26
Wojciech Smaga napisał(a): Zbiorniczek i to co do niego dochodzi jest gdzieś głęboko schowane
Do zbiorniczka możesz się dostać od strony koła(od strony kierowcy),musisz tylko odkręcić kilka śrubek i odchylić plastikowy błotnik,wtedy najlepiej sprawdzić czy w ogóle pompka pracuje(najlepiej podpiąć przewód bezpośrednio od akumulatora,jeżeli jest sprawna to będzie ją słychać).Ja mogę się dostać do niego także odkręcając halogen ,mam xedosa ale jeżeli też masz halogeny to podejrzewam,ze będzie podobnie.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez Speed » 28 sie 2008, 21:19
moze maska przyciska wezyk ? spotkalem sie kiedys z czyms taki w mazdzie
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez Sadek883 » 29 sie 2008, 16:21
a tak z innej beczki wie może ktoś z klubowiczów dlaczego może niedziałac [jaki?] spryskiwacz w wersji GW i gdzie jest zbiorniczek od tylnego spryskiwacza????? :( :(
Postprzez łysy83 » 29 sie 2008, 19:10
Sadek883 napisał(a):a tak z innej beczki wie może ktoś z klubowiczów dlaczego może niedziałac [jaki?] spryskiwacz w wersji GW i gdzie jest zbiorniczek od tylnego spryskiwacza????? :( :(
W GA był po lewej stronie w bagażniku pod tapicerką,spróbuj też w tych okolicach szukać
Postprzez spike72 » 29 sie 2008, 23:15
Sadek883 napisał(a):spryskiwacz w wersji GW
Zbiorniczek jest jeden w GF-kach GW, dla przedniej szyby i tylnej, są tylko dwa silniczki/pompki zamocowane w tym zbiorniczku.
Też miałem problem że tył mi nie działał, a problemem okazała się odłączona kostka na silniczku odpowiadającym za tył.
Gdzie to ustrojstwo znaleźć i jak?
– skręć koła na maksa w lewo
– weź śrubokręt krzyżakowy
– odkręć wkręty mocujące prawe-przednie plastikowe nadkole w okolicy styku ze zderzakiem
– odciągnij z wyczuciem aby nic nie połamać
– a oczom twym ukarze się zbiorniczek wraz z dwoma silniczkami i kostkami. :D
Wszystko jasne <co?> :)
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa. Obrazek
Od: 31 sie 2007, 23:55
Postprzez domingez » 30 sie 2008, 08:46
A czy w Waszych GF/GW wycieraczki bez problemów zmywają lewą dolną część szyby przedniej ?? Ja już na dziesiątki różnych sposobów ustawiałem spryskiwacz lecz strumień płynu tam nie sięga ! Albo wali za wysoko albo haczy o wypukłość maski. Macie na to radę ?
Od: 28 kwi 2008, 13:48
Auto: 626 2.0 16v FS 1998 kombi
Postprzez spike72 » 30 sie 2008, 09:56
domingez napisał(a):A czy w Waszych GF/GW wycieraczki bez problemów zmywają lewą dolną część szyby przedniej
domingez, a może po prostu masz problem z nieodpowiednią dobraną długością wycieraczek ??
W GF/GW wycieraczka kierowcy jest dłuższa od tej pasażera. W workshopie Mazdy producent podaje szczegółowe dane jak ustawić wycieraczki i spryskiwacze, dobrze by było żebyś miał do niego dostęp.
Jak coś to służę pomocą, ale plik w formie .pdf ma prawie 30MB więc e-m@il odpada, jak już to gg z możliwością przesyłania plików, lub podjedź, bo widzę żeś ziomal. :D
Postprzez domingez » 30 sie 2008, 10:53
spike72 napisał(a):jak już to gg
Spoko, mam na GG taką opcję. Będę dziś dostępny więc nie powinno być problemów ;) Mam około 100 km do Łodzi więc przyjazd po pliczek... Hhm... <faja>
Postprzez Wojciech Smaga » 31 sie 2008, 19:18
Dziękuję wszystkim Kolegom za sugestie i podpowiedzi – uczę się nowego (dla mnie auta). Prawdą jest, a okazało się, że mam dwa silniczki (pompki) na zbiorniczku spryskiwaczy, a jeden z nich ewidentnie uszkodzony. Jak do nich dotarłem ?, ano dzięki za podpowiedż: skręt kół w lewo, odkręcenie nadkola i dostęp jest. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam Mazdowiczów.
Postprzez Sadek883 » 1 wrz 2008, 16:21
spike72 wielkie dzieki za podpowiedz okazalo sie ze tak jak u kolegi mam zepsuta droga pompke od spryskiwacza zabieram sie za jej wyiane
