Brak oświetlenia kabiny, gdzie szukać CPU- juz zlokalizowany
Postprzez Deltom » 18 maja 2008, 09:17
Podczas montownia alarmu zrobiłem niechcący zwarcie na kabelkach od oświetlenia kabiny <jelen> Uszkodzony prawdopodobnie został jakiś tranzystorek w CPU.
Lampka ręcznie działa, kable też są całe.
Próbowałem zlokalizować CPU żeby go przebadać, ale nie moge go znaleść.
Szukałem po kabelku ale zginął mi w dużej wiązce pod deską rozdzielczą.
Wie ktoś może gdzie w GF-ce ukryte jest to małe ustrojstwo?
bede bardzo wdzięczny za pomoc <prosze> <prosze> <prosze>
Ostatnio edytowano 3 cze 2008, 09:54 przez Deltom, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Od: 12 lis 2007, 06:15
Auto: 626 2.0l '00r
Postprzez bojownik » 23 maja 2008, 12:29
Hej jeśli CPU to to samo co ECU (ECM, PCM) to u mnie znajduje się pod nogami pasażera z przodu, przymocowany pod do metalowej pokrywy która jest przykręcona 4 śrubami.
Pozdrawiam.
Od: 19 sty 2008, 18:08
Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
Postprzez Deltom » 27 maja 2008, 15:18
To jest główny komputer, podejrzewam że to nie on steruje lampką.
Prawdopodobnie współ odpowiedzialny za tą funkcję jest sterownik centralnego zamka.
Ale musze jeszcze znaleść taki drugi na podmianke żeby mój przetestować albo znaleść dobrego elektronika.
udalo mi sie zlokaizowac modul odpowiedzialny za sterowanie sciemniaczem. okazalo sie ze odpowiedzialny za to jest sterownik zainstalowany w zegarach. w az auto podczas regulacji zaworow pozwolono mi przestudiowac manual I wg schematow elektrycznych za sterowanie odpowiedzialny jest mikrokomuper umiejscowiony wlasnie w zegarach.
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Auto: 626 2.0l '00r
