Gdzie jest filtr przeciwpyłkowy
PostNapisane: 19 sty 2008, 21:35
przez tas
Czy w Mazdzie 626 GF występuje filtr przeciwpyłkowy i gdzie sie on znajduje
PostNapisane: 19 sty 2008, 22:07
przez Pit
warszat
PostNapisane: 20 sty 2008, 11:54
przez ahenio1
sprawdź za schowkiem pasażera
PostNapisane: 20 sty 2008, 13:26
przez gazparts
ahenio1 napisał(a):sprawdź za schowkiem pasażera
pod schowkiem , w nogach pasażera
masz tam metalowego motylka, odkręć go i masz tam filtry pyłkowe
PostNapisane: 21 sty 2008, 18:52
przez tas
dzieki
PostNapisane: 21 kwi 2009, 15:33
przez mateo11
witam
ponawiam temat,tylko w troszkę innej wersji,bo nie widzę potrzeby zakładania nowego.
Posiadam mazdę 626 GF '99 jest sprowadzana z Francji,a jak się dowiedziałem,stamtąd wyposażenie bylo najbardziej okrojone, 2xel szyby, 1 poducha, itd.
Niedawno byłem odgrzybić klimatyzację i chciałem wymienić filtr kabinowy,ale zauważyłem,że go nie ma tam gdzie powinien być tzn. widzę tylko fabrycznie zaślepione miejsce na filtr. Co myślicie o tym żeby wyciąć prawidłowy otwór na ten filtr i go założyć? Dodam,że nie robiłbym tego gdyby nie śmieci które wylatują z nawiewu...
edit, proszę o skasowanie postu,znalazłem odpowiedniejszy:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=40
PostNapisane: 21 kwi 2009, 19:41
przez kierownik
mateo11 a fabrycznie nie ma miejsca na filtr?
PostNapisane: 22 kwi 2009, 10:55
przez mateo11
fabrycznie nie ma miejsca... jest tylko kontur gdzie powinien się znajdować...
brak filtra i konsekwencje
PostNapisane: 8 gru 2009, 10:19
przez Przemars
WItam...
Tez mam 626gf z Francji (2x el szyby i jedna poducha) no i nie mam filtra pylkowego.
Wczoraj strasznie tam mieszalem usilujac go znalezc ale sie nie udalo. Tak jak kolega pisze powyzej wszystko jest na swoim miejscu ale nie ma dziury zeby filtr wepchnac.
Pytania sa dwa:
Primo: Jak wyczyscic parownik klimatyzacji? W koncu wyjac sie latwo nie da. Sprezone powietrze? Odkurzacz? Karcher? Napalm? ;) Mialem tam: liscie, syf wszelki i ptasie piora :D
Secundo: Czy ktos juz sie bawil w wycinanki, wklejanki? Czy ten plastik jest twardy/kruchy czy ladnie sie tnie nozem tapeciakiem?
Przemars
PostNapisane: 8 gru 2009, 22:53
przez thy
Przemars odpowiedni link podał mateo11 3 posty wyżej...
