Zmiana klimatyzacji manualnej na klimatronic. (626 GF)
PostNapisane: 21 lip 2007, 06:22
przez jacho_o
Może ktoś mi powie co trzeba zrobic żeby wymienić panel kliamtyzacji na klimatronik -mazda 626 GF 97
Jacho
PostNapisane: 21 lip 2007, 10:25
przez sboard
Wymienić sporo części, chociażby silniczki sterowania klapkami nawiewów, czujniki temp. i nasłonecznienia itd. itp. Na koniec okaże się, że to i tak nie działa...
PostNapisane: 21 lip 2007, 10:32
przez xANDy
sboard napisał(a):nasłonecznienia
Ten akurat jest także w manualu.
Wymienia się cały moduł wentylatorów, panel oraz sterowanie elektryki (powinna być wiązka już obecna), dołożyć czujnik temperatury wewnętrznej (NTC 2,2k) w specjalnym miejscu (lekki przepływ wymuszony powietrza); nie wiem czy nie ma jeszcze jednego czujnika przy układzie sprężarki/zaworu/osuszacza.
PS. zmień temat........... :|
PostNapisane: 21 lip 2007, 10:35
przez Riki
xANDy napisał(a):dołożyć czujnik temperatury wewnętrznej (NTC 2,2k) w specjalnym miejscu
xANDy czy ten czujnik nie znajduje sie po prawej stronie kierownicy, tak nizej? :P sa takie male wycięcia w desce....
PostNapisane: 21 lip 2007, 10:39
przez xANDy
Nie wiem czy jest w ręcznej klimie – dobrze, że są te wycięcia – ale czy za nimi masz przewód i czujnik?
PostNapisane: 21 lip 2007, 10:43
przez Riki
xANDy napisał(a):ale czy za nimi masz przewód i czujnik?
Nie wiem nie sprawdzalem tego........ ale wyciecia są, mysle ze poprostu pod klimatronic :)
PostNapisane: 21 lip 2007, 10:55
przez sboard
Nie masz racji, w wersji manualnej nie ma czujnika nasłonecznienia ,serwisówka do GF strony U-19,20.
PostNapisane: 21 lip 2007, 10:57
przez xANDy
sboard napisał(a):w wersji manualnej nie ma czujnika nasłonecznienia
a czy jest miejsce na niego?
PS. sboard – zaraz zostaniesz moderatorem działu diesla... hahaha
PostNapisane: 21 lip 2007, 11:02
przez Riki
Jest tylko plastikowa zaślepka :) tak samo jest pewnie z dziurkami w desce na czujnik temp.... (po co robic dwa rodzaje plastikow <lol> )
przez Pawnik
W wersji manualnej nie ma żadnych czujników temp., bo taka jest idea manual klimy.
PostNapisane: 21 lip 2007, 11:05
przez sboard
xANDy napisał(a):PS. sboard – zaraz zostaniesz moderatorem działu diesla...
OK :P
PostNapisane: 21 lip 2007, 11:36
przez Grzyby
jacho_o, przypominam o nazwaniu tematu zgodnie z regulaminem tego działu :)
