Nie gasnie kontrolka air bag w 626GF
Postprzez Bobi_67 » 24 cze 2007, 20:07
witam moze ktos mi pomoze mam Mazde 626 GF combi z 2000 roku miala robiona lewa strone przod ,zamocowanie blotnika ,wymieniona lampe zderzak,wahacz kolumna mc.persona,po blacharce poszedl na tapete srodek szyba obie poduchy, pasy pirotechniczne i na deser zostal sensor.Po wgraniu crascha podpiolem na wylaczonym akumulatorze po odpaleniu auta okazuje sie ze obie kontrolki z poduszek swieca no coz pomyslalem zle zrobiony sensor kupilem sensor z anglika przeznaczonego do rozbiorki,po zamontowaniu poduchy dalej swieca <glupek2> kupilem tasme pod kierownice zamontowalem i dalej to samo juz niewiem gdzie szukac feleru,moze ktos wie jak zlokalizowac usterke
Poprawiłem temat. Moderator
Bobi
Od: 24 cze 2007, 18:34
Auto: mazda 626:GF/GW combi rok 2000
Postprzez RG » 24 cze 2007, 21:44
Z tego co pamiętam to w tym modelu, zależnie od ilości poduszek jest kilka czujników uderzenia (oprócz samego sterownika airbagów).
Najlepiej podłączyć się kompa diagnostycznego w serwisie i powinno pokazać które elementy układu są uszkodzone (jeśli auto z którego kupiłeś sterownik było po wypadku to w sterowniku tak jak w czarnej skrzynce w samolocie jest zapamiętana prędkość zderzenia np ale sterownik jest juz niesprawny).
Bez testu komputerowego może byc problem z diagnozą.
Policz ile razy miga kontrolka. Policz te wolniejsze mignięcia i potem te szybsze.
w ten sposób zorientujesz sie jaki to numert błędu i moze znajdziesz na forum info co on oznacza (było kilka wątków na ten temat).
RG
PS. Daj znać skąd jesteś to będzie łatwiej skierować Cię do jakiegoś fachowca w twojej okolicy
Od: 17 paź 2005, 20:25
Auto: 626GW 2.0 98
Postprzez Bobi_67 » 24 cze 2007, 22:16
ja jestem z zabrza a wracajac sam sterownik nie pochodzi z auta po wypadkowego tylko z anglikana rozbiorke ,moze wiesz w jakiej okolicy umieszczone sa czujniki uderzenia,bo bylemjuz w auto box-sie w gliwicach podpieli auto pod jakis tester i nic nie wykazalo poza tym ze wszystko jest ok a mechanik sugerowal wlasnie ze jakis czujnik moze byc trwale zwarty-tylko gdze go szukac,znowu w serwisie mazdy w bytomiu jak dzwonilem powiedzial gosc ze to nie ta generacja samochodow w ktorej pod zderzakiem sa czujniki ,tu juz wszystkim steruje sensor ijesli te elementy ktore wymienilem pochodza z auta bez wypadkowego to kontrolki musza zgasnac ,moja madzia ma 4 poduchy
Bobi
Postprzez RG » 24 cze 2007, 22:27
Z tego co pamiętam to czujniki są gdzieś w okolicy kolumny kierowniczej, schowka przed pasażerem i bocznych słupków.
Chyba ich lokalizacja opisana jest w instrukcji do auta (ale nie jestem przekonany czy dobrze pamiętam).
Z tego co pamiętam są chyba 4 w aucie.
A ten serwis który nic nie wykrył chyba ma kiepskie urządzenia testujące bo tak czy inaczej powinno wykryć gdzie jest zwarcie w obwodzie.
Ten układ jest bardzo czuły na nawet minimalne różnice napięć w swoim obwodzie.
Czasem wystarczy że któryś przewód ma zły styk i może pokazywać błędy.
Koniecznie policz migającą kontrolkę od poduszki.
Auto: 626GW 2.0 98
Postprzez Bobi_67 » 6 lip 2007, 18:39
czjunikow nie znalazlem ale policzylem migania 4-dlugie 5-szybkich moze ktos wie co to znaczy ,jak wyglada czujnik air bagu i gdzie jest dokladnie umieszczony
Bobi
Postprzez JAREK » 8 lip 2007, 08:54
45 – Open circuit in wiring harness between SAS unit and occupancy sensor
Od: 30 maja 2004, 10:23
Auto: AUDI A6
Postprzez Bobi_67 » 8 lip 2007, 10:57
nie wiem czy wyciagam dobre wnioski ale czy chodzi o czujnik zajetosci fotela pasazera
Bobi
Postprzez JAREK » 9 lip 2007, 18:14
Przerwa w obwodzie między SAS a czujnikiem zajętości fotela. Możliwe uszkodzenie czujnika.
Auto: AUDI A6
Postprzez yasiu » 22 lip 2007, 23:56
Wiązka pod siedzeniem może być uszkodzona, to też dość typowa usterka.
Od: 13 lip 2005, 22:29
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez Bobi_67 » 24 lip 2007, 21:17
rozbebeszylem caly fotel w poszukiwaniu czujnika zajetosci fotela i <killer> nie ma ,z podlogi wychodza dwie wiazki do fotela jedna z dwoma przewodami czerwony i czarny w zoltej wtyce a przewody w zoltej koszulce te sa podlaczone i wydaje mi sie ze jest to podpiecie poduchy w oparciu druga wiazka z trzema przewodami zamocowana do dna fotela i nigdzie nie podpieta przy rozebraniu fotela okazalo sie ze nie ma co do niej podpiac
Bobi
Postprzez redo77 » 9 paź 2007, 21:04
W prawym fotelu pasażera na siedzisku jest czujnik. Wyglada jak folia ze stykami (bynajmniej tak bylo w 626 z 1999 roku.
redo77
Postprzez JarekiMateusz » 3 lis 2007, 16:34
Noo jest w prawym fotelu czujnik zajetosci pasazera.... !! Mam tez mazde 626 ale 2000 rok w nowej kascie i mam ten sam problem ale ja mam blad 47...! Kurcze nie wiem jak to zlikwidowac... Moze kto spomoze...?? zrobilem nowy temat ale nikt sie nie wypowiada chyba nie wiadomo :] :(
JarekiMateusz
Postprzez schab » 6 gru 2007, 15:26
Od: 22 sty 2006, 01:16
Auto: 626 GF 2.0 benzin 2000r.
Postprzez bodzioklb » 6 gru 2007, 23:24
rowniez sie dopisze do tego watku – dzisiaj zaczela mi migac kontrola air bag
kontrolka czerwona po lewej stronie deski – chyba ta co sygnalizuje poduszke kierowcy...
mam 3 dluzsze migniecia i nastepnie 7 krotkich pozniej przerwa i znowu 3 dlugie i 7 krotkich i tak caly czas
POMOCY – co to za kod bledu i co on oznacza
jak ktoś gdzieś zobaczy moja rudą jedyną w swoim rodzaju 626 GW ATH to niech mi da znać... milo by było wiedzieć jak się ma moja dawna Madzia Obrazek
Od: 21 lis 2006, 02:20
Auto: Volvo V50 T5 AWD
