drgania kabiny (zwłaszcza tylna kanapa)
Postprzez rst2 » 24 maja 2007, 20:49
po raz pierwszy zabieram głos na forum ,chodzi mi o rade może ktoś miał podobny przypadek a mianowicie rezonans kabiny . może po kolei – obroty książkowe 750-800, poduszki silnika sprawdzone . uklad wydechowy również ,znajomy mechanik rozłożył ręce , drgania są uciążliwe zwłaszcza na tylnym siedzieniu nieduże aczkolwiek denerwujące. z góry dzięki za podpowiedzi
rst2
Postprzez xANDy » 24 maja 2007, 22:11
Ten typ tak ma.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez rst2 » 25 maja 2007, 06:35
dzięki bardzo , poradnik jest super żeczowo i konkretnie napisany , dzięki , tak łatwo nie odpuszczę zgoda że ten typ tak ma , to chyba trzeba bedzie zmienić auto :) bo żona siedząc z tyłu i ja też się przekonałem , jest taki rezonans że naprwde przy dłuższej jezdzie może wkurzyć ,może nie tyle co podczas jazdy jak na wolnych obrotach , spróbuję porównać z podobną madzia / gościu ma na osiedlu /. jeszcze raz dzięki i pozdrawiam .
rst2
Postprzez xANDy » 25 maja 2007, 09:42
Możesz mieć jeszcze uszkodzoną poduszkę hydrauliczną – przy rozrządzie (strawdź, czy na dole jest taka "rozlazła" jak łezka). Poza tym u mnie są delikatne drgania (lekko trzęsie ale tylko z tyłu).
Aha – i ten rezonans jest WYŁACZNIE na wolnych obrotach na postoju.
Postprzez Jaksa » 25 maja 2007, 22:01
xANDy napisał(a):Możesz mieć jeszcze uszkodzoną poduszkę hydrauliczną – przy rozrządzie
Podmieniałem te poduchy w DiTD – wszystkie tak telepią aby nie telepalo/dudniło trzeba zmienic auto na M6 lub benzynę ;) ( z tyłu sadza sie tesciową <lol> )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez xANDy » 26 maja 2007, 07:37
Chyba rexwolf wymienił poduchę hydrauliczną na wkład z tetgumu – tak mi się wydaje ale pewności nie mam. I wrażenia były doskonałe – jeszcze mniej wibracji jak na normalnym "zestawie" poduch.
Postprzez Riki » 26 maja 2007, 08:40
xANDy napisał(a):I wrażenia były doskonałe – jeszcze mniej wibracji jak na normalnym "zestawie" poduch
Dokładnie :) Jego DiTD pracuje bardzo równo (nie trzęsie sie tak)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez xANDy » 29 maja 2007, 08:48
Proponuję sprawdzić poduszkę silnika – PRZEDNIĄ – tę, która znajduje się tuż przy chłodnicy. Ona wprawia kastę w wibracje (wcale nie ta, która jest przy ścianie grodziowej)!
Postprzez k.el » 9 lut 2008, 00:18
xANDy napisał(a):są delikatne drgania (lekko trzęsie ale tylko z tyłu).
moją budą trzęsie chociaż jak pisałem w innym wątku po wymianie poduch przy rozrządzie i na grodzi (obie TEDGUM) znacznie mniej i delikatniej. Regulowałem też na fasolkach przednią i dolną. Drży cale auto podłoga, kokpit, kierownica, a najbardziej drążek zmiany biegów.
xANDy napisał(a):Proponuję sprawdzić poduszkę silnika – PRZEDNIĄ – tę, która znajduje się tuż przy chłodnicy
poduszka ta jest cała "w spoczynku" ugina się naprawdę niewiele.
Poduszka dolna jest nico naderwana – pewnie w wyniku napięcia, które powodowały wymienione poduchy.
Czy po jej wykręceniu drgania powinny zaniknąć?
Od: 27 mar 2007, 05:09
Auto: było DiTD '00 jest HDi '07
Postprzez Riki » 9 lut 2008, 01:09
k.el napisał(a):najbardziej drążek zmiany biegów.
Ten zawsze będzie drżał... ale mi to jakoś zbytnio nie przeszkadza ;) diesel musi troche drżeć i klekotać <lol>
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez siegu » 10 lut 2008, 17:41
Jaksa napisał(a):( z tyłu sadza sie tesciową )
<lol> <lol> <lol>
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez rexwolf » 11 lut 2008, 19:40
wcale nie musi Riki.......
Od: 3 sie 2006, 13:55
Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
Postprzez Riki » 11 lut 2008, 20:08
rexwolf... co byś nie zrobił w DiTD.... i tak beda wieksze wibracje niz w benzynie... tego nie przeskoczymy :)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez xANDy » 11 lut 2008, 20:15
Dlatego firmy radzą sobie z wibracjami w dieslach w sposób dość prosty i niezwykle skuteczny. Jako, że najbardziej skuteczny zakres obrotów (silnik cieplny, wibracje i rezonans własny układu tłokowo-korbowego) to 1500rpm (+/– 300rpm) więc stosuje się 6 cylindrów, które umożliwiają wyeliminowanie większości drżących problemów i skuteczną pracę silnika w najekonomiczniejszym przedziale obrotów.
Ciężarówki (ciągniki siodłowe, nowoczesne traktory rolnicze) posiadają właściwie zawsze 6 cylindrów, zazwyczaj rozrząd jest na kołach zębatych, często każdy cylinder ma własną głowicę... i "zielony" zakres to 1200-1800rpm, a jaki tam jest ciąg Nm... tak to się liczy już w kNm :]
Postprzez Riki » 11 lut 2008, 20:36
xANDy napisał(a):posiadają właściwie zawsze 6 cylindrów
Czego pewnie nigdy nie zobaczymy pod maską Mazdy.... (mowie o dieslu) :|
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez xANDy » 11 lut 2008, 21:34
Riki napisał(a):Czego pewnie nigdy nie zobaczymy pod maską Mazdy....
Za mała maska – łatwiej dorobić koło dwumasowe – a i serwis się "wyżywi" :D
Postprzez rexwolf » 14 lut 2008, 20:49
drazka "nie przeskoczym" zreszta mnie to nie przeszkadza a co do drgan budy to po kilku testach zdarzylo mi sie ze drgan i buczen nie bylo wcale. Wiem jedno poduchy z Tedgum poprawiaja lecz nie eleminuja "efektow" Dlaczego? Poniewaz sa toporne. Wierze ze za jakis czas moja mazda bedzie tak cicha jak moze byc cichy diesel. W oststnia sobote spotkalem sie z Witkiem 626 ditd i troche kombinowalismy z poduchami. W jego 626 poduszka od rozrzadu jest niebywale miekka w porownainiu do mojej z 323 to guma do zucia. Problem w tym ze jego znacznie opadla to tak jakby wymienic zyrafie nogi na kacze.Niby sa niby krzywe a nie od tej reszty. Poduszka pomimo ze elestyczna opadla a co z tym sie wiaze spowodowala przejecie obciazen przez posostale wcale do tego nie przeznaczonych. I rzeczywiscie w 626 jest 5 poduszka. Efektem tego opadniecia jest poteznie drgajaca belka pod silnikiem i skrzynia do ktorej sa przytwierdzone poduszka przednia i pod skrzynia.
Poduszki w mazdzie musza byc bardzo elastyczne z wladciwe umieszczonymi srodkami symetrii. Ustawienie kazej z nich jest rownie wazne. Na razie podpierajac naped na 3 poduszkach (rozrzad, skrzynia i przednia) udalo mi sie w 95% wyleminowac niewlasciwe efekty. Prolem w tym ze po modyfikacji jednej poduszki poprawic trzeba nastepne. Gdybym mial prase wulkanizacyjna juz bym Wam sprzedawal wlasciwe poduszki.
Raz jeszce uwazam ze mazda nie musi jak osika telepac sie bez powodu.
