Jak wymienić szkło w reflektorze?
Napisane:
22 kwi 2007, 21:16
przez Camel12
Potrzebuje wymienić szkło od reflektora w Mazdzie 626 rok 98, czy ktoś się orjętuje, czy da się to zrobić bez demontażu zderzaka? Jeżeli nie to jak najlepiej się za to zabrać ?
Napisane:
22 kwi 2007, 21:43
przez lucas_ka
Wyjmujesz lampe, jest przykrecona na trzech śrbach na klucz 10, zdejmujesz maetalowe klipsytrzymajace szkło, nastepnie podgrzewasz opalarka miejsce gdzie jest szkło mocowane do puszki na kleju, uwazajac aby nie stopic puszki i delikatnie wyjmujesz szkło, da sie to opanowac bez problemu.
Napisane:
23 kwi 2007, 09:33
przez xANDy
Camel12 napisał(a):czy ktoś się orjętuje, czy da się to zrobić bez demontażu zderzaka?
Orientujemy się, że NIE da się tego zrobić bez demontażu pasa przedniego.
Opis demontażu pasa przedniego (nie musisz całego – wystarczy ta strona, gdzie zdejmujesz lampę) znajdziesz
TUTAJ. Jest to co prawda fotorelacja demontażu IC w 626 DiTD, ale najważniejszy opis dobrania się do pasa przedniego jest dość dokładny.
Napisane:
23 kwi 2007, 10:30
przez lucas_ka
Jakiego pasa przedniego?Nic nie musisz zdejmowac, moze jedynie zderzak, ale napewno nie przedni pas.
Napisane:
23 kwi 2007, 10:34
przez xANDy
lucas_ka napisał(a):Jakiego pasa przedniego?
Możliwe, że źle się wyraziłem – cały przedni plastik czyli zderzak z tworzywa sztucznego.
Bez tego w tym modelu nie wydobędziesz lamp przednich.
Camel12 – dlaczego wymieniasz? która lampa? (mam dwie, obie z uszkodzoną elektryką, może mogą się przydać).
Napisane:
23 kwi 2007, 13:17
przez Camel12
Niestety muszę wymienić szkło bo jakiś kamień odprysną i zrobiła się mała dziurka :/ Kupiłem nieorginalne szkło do reflektora ale jak się okazuje profil na szkle nie jest identyczny (lekko się rożni na odcinku dlugich swiateł, mijania są wporządku). xAndy posiadasz może takie orginalne szkło do lewego reflektora ?
Z wstepnych ustaleń wychodzi, że jednak nie da się wyjąć reflektora bez ściagania zderzaka. Niestety trzeba troszkę rzeczy poodkręcać...
Napisane:
23 kwi 2007, 14:15
przez xANDy
Camel12 – a skąd Ty jesteś...?
Po to wpisujemy swoje dane w podpisie, żeby było potem łatwiej. Bo może mieszkasz kilometr ode mnie a ja tego nie wiem...
Camel12 napisał(a): wstepnych ustaleń wychodzi, że jednak nie da się wyjąć reflektora bez ściagania zderzaka
Nie da się i to jest absolutnie pewne. Wystarczy go jednak poluźnić (nie trzeba wyjmować całego). Ile kosztowało Cię "nieoryginalne szkło"? Który – prawy czy lewy (po stronie pasażera czy kierowcy)?
Napisane:
23 kwi 2007, 14:25
przez Camel12
Jestem z Sosnowca także troszke daleko do Poznania mam
Reflektor jest lewy ten od strony kierowcy, nieorginalne ale nowe samo szkło mnie kosztowało 70 zl :/
Napisane:
23 kwi 2007, 14:29
przez Camel12
Niestety za rozbiórke wezmę sie dopiero w piątek, wczesniej czas niepozwala. xAndy żeby poluzować zderzak z lewej strony muszę odkrecać nadkole? z fotorelacji niemogę tego wywnioskować...
Napisane:
23 kwi 2007, 14:32
przez xANDy
tak – praktycznie całe nadkole lewe trzeba zdjąć (nie pogub tych dybli!).
Uzupełnij profil, napisz skąd jesteś w profilu i dodaj rodzaj silnika (w profilu).
Napisane:
28 kwi 2007, 17:32
przez Redoo
Kurna dramat ja zmieniałem soczewke u siebie
Masakra cały dzien nad tym slenczałem opalarka i jazda
ale udało sie i nawed nie zachodzi mgła
Ale musisz bardzo uwazac!!!
Napisane:
18 paź 2007, 15:00
przez figur
siema. mialem mala stluczke i kurcze mam rozwalony prawy przedni kierunkowskaz i reflektor. zakupilem na allegro nowe lampy (reflektor i kierunkowskaz). czy aby je wymieć musze demontowac jakies elementy zderzaka itd? troche sie zmartwilem tym tematem, bo początkujący mazdowicz jestem.
z gory dzieki za odpowiedz i ewentualnie sorki, jakby sie okazalo, ze gdzies ten temat juz byl tu omawiany.
wlasnie sciagnalem "626 GF Workshop Manual" i chyba trzeba zdejmoac zderzak:( dajcie prosze znac
tomek
Napisane:
18 paź 2007, 15:50
przez lucas_ka
musisz zdjąc zderzak, a przynajmniej go popuscic.
