Przełącznik podświetlenia deski rozdzielczej – jak wymienić?
Postprzez Robert M » 8 lis 2006, 22:08
Witam, czy ktoś dobierał się do przełącznika ściemniania i rozjaśniania deski rozdzielczej Mazdy ?
Zastanawiam się czy można go "wydłubać" czy też trzeba odkręcać segmenty deski.
Czy może ktos juz tam zaglądał z forumowiczów?
Ps. Nie działa mi ta regulacja sądze że może padł właśnie ten regulator ( może jest tam jakiś opornik do wymiany czy cuś )
Ostatnio edytowano 9 lis 2006, 14:57 przez Robert M, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 626 GF DiTD 16V 101KM
Od: 24 paź 2006, 14:22
Auto: Mazda 626 GF DiTD 16V 101KM
Postprzez KOVI » 9 lis 2006, 09:17
Ciężka sprawa z wyjęciem tego elementu – można odkręcając pół deski albo spróbować wyczepić z zatrzasków – ale przy obecnej temperaturze skończy sie to raczej połamaniem mocowań :D
Od: 25 lut 2006, 22:40
Auto: 626 GF 98' 2.0 115KM – full
Postprzez Jaksa » 9 lis 2006, 10:44
KOVI napisał(a):Ciężka sprawa z wyjęciem tego elementu
Cięzko to jest w GE , w przypadku GF – ki musisz wymontowac obudowę licznika i wszystko ....( 2 srubki gora i spinki na dole 3minuty roboty )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez KOVI » 9 lis 2006, 11:52
Zgadza się <glupek2>
Pomyliłem się z ustawianiem wysokości lamp i włącznikami świateł przeciwmgielnych <lol>
Idę się napić
Postprzez Jaksa » 9 lis 2006, 12:12
Zastanawiam się po co komu taki sciemniacz – przez 16 lat jazdy mazdą nigdy tego nie musiałem uzywać <lol> zawsze jest w pozycji full
Postprzez KOVI » 9 lis 2006, 12:14
No ale jak jest to niech działa :)
Postprzez Robert M » 9 lis 2006, 12:58
Dziś próbowałem sie do niego dobrać, wynik mizerny.Po zdjęciu obudowy odsłaniającej licznik > odśłónił się regulator ale nie na tyle by widzieć jego mocowania ! , a następnie wyjęciu samego licznika ( deski zegarów) > właściwie nic się nie zmieniło > dalej brak dojścia do samego ściemniacza > ponieważ występują tam elementy stałe które zasłaniają dojście do niego od góry > .
Jedyne dojście do tego regulatora to : albo po zdjęciu osłony przed licznikiem ( po omacku wymontować > dla mnie nie do zrealizowania nie znam mocowania i nie wiem jak podejść konkretnym narzędziem > gorzej pewnie z póżniejszym montażem... , bąż może od dołu jakoś po zdjęciu jakiś osłon ujme to w ten sposób > kokpitu przy kolumnie kierownicy.
Jeśli nie znudził Was temat prosze o rade,dziękuje za posty.
Bardzo serdecznie pozdrawiam
Postprzez Grzyby » 9 lis 2006, 14:44
Robert M, proszę o przyjrzenie się przykładom prawidłowo nazwanych tematów w regulaminie i poprawienie swojego. :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez xANDy » 9 lis 2006, 14:59
Nie wiem w czym problem – wyciągałem go bez rozbierania deski (dwa cienkie i długie śrubokręty) a potem przy okazji wyjmowania zegarów zrobiłem to ponownie.
Mam długie palce, ale nie musiałem się wysilać za bardzo – wystarczy palcem od góry i na dole przydusić zatrzask i wyjdzie...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Jaksa » 9 lis 2006, 15:45
xANDy napisał(a):Mam długie palce
....i szerokie plecy na górze ;) <lol>
xANDy napisał(a):Nie wiem w czym problem
Tez nie wiem z czym kolega ma problem.
Postprzez Robert M » 9 lis 2006, 20:39
Dziękuję za w/w opisy mojego problemu.
Postprzez KrystianR » 8 mar 2007, 17:59
wyciagnac ten regulator jest bardzo latwo... bierzessz plaski srubokrecic i z boku najpierw podwazasz oslonke tego od prawej powiedzmy i wyskoczy a pozniej reszte to wystarczy rowniez srubokretem od gory przydusic i podwazyc wtedy nam gora odejdzie a dol pociagajac palcami...sam regulator jest dlugi a kable krotkie wiec wyjdzie on na "styk" ze sie tak wyraze
jednak ja sam mam problem taki ze chce calkowicie ten regulator wywalic gdyz chce tam co innego wladowac a on mi nie jest potrzebny.znalazlem tam 3 kable : czerwony, czerwono czarny, i czarny..
moje pytanko jak go obejsc czy na tej kostce da rade cos zmostkowac,zrobic zeby go obejsc?z gory dzieki za odpowiedzi!
Od: 27 sty 2007, 18:50
