Demontaż dmuchawy – co i jak?
Postprzez KOVI » 12 sie 2006, 10:30
Witajcie
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wyjmował już wentylator/dmuchawę w kabinie – nie wiem czy coś wpadło czy łożysko się zaciera ale zaczyna nieprzyjażnie hałasować :( .
Wydaje się to prostą rzeczą ale w przypadku Mazdy niespodzianki są prawie zawsze – stąd moje pytanie – czy jest to prosta i krótka robota z wyjęciem dmuchawy czy lepiej odpuścić i przyzwyczaić sie do hałasu?? :D
pozdro
Od: 25 lut 2006, 22:40
Auto: 626 GF 98' 2.0 115KM – full
Postprzez bery » 15 sie 2006, 21:17
Pod schowkiem pasażera z przodu masz dmuchawę , która trzyma się chyba na trzech śrubkach. Odkręcasz odłączasz kabelek prądu i plastykowe rureczki i wyciągasz wentylator . Z góry ściągasz metalowy ćpień i rozkładasz dmuchawę na części pierwsze które smarujesz np. WD 40 i składasz w całość. Dmuchawa chodzi ciszej , ale starcza to na 3 miesiące. POZDRO!!!
Bery
Od: 26 lut 2005, 21:05
Auto: MAZDA 6 2005 po lifcie 2.0 benzyna
Postprzez KOVI » 16 sie 2006, 08:13
Dzięki – tego mi było trzeba :D
Postprzez KOVI » 16 sie 2006, 17:24
Już po kłopocie – faktycznie robota na 2 min. :)
wpadł jakiś kawałek urwanego plastiku i stąd ten hałasik:)
pozdro
Postprzez Pajko » 16 sie 2006, 22:29
mayer napisał(a):nie jest ani miłe ani proste ani przyjemne. najgorsza robotaw GE to wymiana dmuchawy i nagrzewnicy...
co masz na mysli to mowiac ?? musze sie za to zabrac u siebie a nie wiem co i jak ??
Ostatnio edytowano 17 sie 2006, 08:21 przez Pajko, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez mayer » 17 sie 2006, 08:17
praktycznie musisz wywalić cały kokpit...w GE(!)
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Pajko » 17 sie 2006, 12:00
mayer napisał(a):praktycznie musisz wywalić cały kokpit...w GE(!)
ale od czego i jak sie zabrac ??
Postprzez mayer » 21 sie 2006, 13:40
wszystko po kolei łącznie z osłoną tunelu dźwigni zmiany biegów, schowek, osłony dolne boczne, zegary, ster, obudowa steru... no masa zabawy.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez P_iter » 15 maja 2008, 08:04
Coraz częściej po przekręceniu kluczyka w stacyjce wentylator nawiewu milczy. Po jakimś czasie, gdy samochód się troche potrzęsie na wybojach – rusza, ale nawiew jest mocno anemiczny. Wydaje mi się, że poluzował się wentylator. (Czasami słychać, że coś zawadza). Podejrzewam, że to sprawa mechanicza. Jak dostać się do dmuchawy aby sprawe przebadać?
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 09:29 przez P_iter, łącznie edytowano 1 raz
P_iter
Od: 17 mar 2008, 22:01
Auto: Mazda 626 GF 2.0 TD, 121 DB CT
Postprzez lucas83 » 17 lip 2011, 12:42
Panowie, czy macie jakiś ludzki pomysł na demontaż łopat wirnika dmuchawy w GF? Samo wyjęcie dmuchawy to pikuś, ale chcę zdjąć jeszcze łopaty, żeby dostać się do silnika. Czytałem fotoporadnik stąd:
viewtopic.php?f=116&t=91145
ale nie mam zielonego pojęcia jak zdjąć te łopaty. Próbowałem rozszerzyć ten plastik, z którego wystaje metalowy trzpień, ale póki co łopaty nie dają się zdemontować :(
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez pwl89 » 18 lip 2011, 21:28
bery napisał(a):Pod schowkiem pasażera z przodu masz dmuchawę , która trzyma się chyba na trzech śrubkach. Odkręcasz odłączasz kabelek prądu i plastykowe rureczki i wyciągasz wentylator . Z góry ściągasz metalowy ćpień i rozkładasz dmuchawę na części pierwsze które smarujesz np. WD 40 i składasz w całość. Dmuchawa chodzi ciszej , ale starcza to na 3 miesiące. POZDRO!!!
Nic dziwnego że 3 miesiące. Mniej więcej po takim czasie z tego odrdzewiacza odparowują wszystkie substancje oliwiące, a mechanizmy nim odrdzewione – naoliwione zacierają się. Do smarowania mechanizmów precyzyjnych używa się używa się oliwy technicznej, do łożysk różnych smarów. Do odrdzewiania – WD 40.
Pozdro
ObrazekObrazek
Od: 30 sty 2011, 16:26
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 101KM (74KW) RF2A (SOHC 16V) XI.1999 Liftback
