Na żadnym biegu nie działa. Miałem wcześniej przeciek z szyby ale został załatany.
Przy oporniku oraz przy kostce dmuchawy jest nieco ponad 3V. Dmuchawa podłączona na krótko działa. Po zdjęciu schowka, bodzków wewnątrz itd, wszystko co mogłem dostrzec-obadane, dotknąć-poruszane a te łączenia co mogłem odpiąć-ponownie podpięte. Bez rezultatu.
Bezpieczniki ok, wszystko co mogłem zdemontować i oglądnąć to zostało zrobione.
Pytanie:
– czy dobrze myślę? Dystrybucja napięcia aku>......>bezpiecznik>.......>regulacja nawiewu w kondoli>opornik>dmuchawa?
Gdzie sprawdzić przed regulatorem przy konsolo środkowej?
Wpadłem właśnie na pomysł aby wyjąć panel gdzie jest regulator z konsoli.
Z tym regulatorem to się namordowałem i coś trzyma a nie chcę na siłę.
Wymyśliłem druciarstwo na czas mrozów i powrotu mechanika z wakacji. Po prostu podłączę wentylator bezpośrednio pod akumulator włożony do bagażnika.
Dmuchawa nie działą, niskie napięcie.
